Agentandrik
Добавлено: Ср сен 30, 2009 7:28 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
предистория: моя каришка стала кушать бензин(обсуждалось как-то) иногда ест как надо, иногда прям ведрами, но стоит остановится, заглушить, вынуть предохранитель EFI, подождать сек 10-20, воткнуть его обратно, завести и ехать дальше спокойно! если заглушишь, потом заведешь может опять начать лить в трубу шоппц! лямбда у меня сдохла давно, еще даже до меня и, по моему, до предидущего хозяина! вычитал гдет в нете, чт лб-лямбда живет в идеальных (!!!) условиях не более 40 тыс.км.
и к томуже если просто отключить лямбду расход увеличится на 7-10 %, ну хрен с ним 15% но не 30 литров на 100км по трассе!
так вот вопрос:
1. может ли такую поправку давать датчик темпереатуры ОЖ?
2. если замутить такую фишку: при выключении зажигания отключать автоматически питание мозгов - например провод на предохр EFI разрезать и впихнуть туда реле нормально-разомкнутое! скажите это не вредно!
просто дело в том, что в туле диагностику и ремонт инжектора и LB в частности не делает НИКТО!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Ср сен 30, 2009 7:40 pm |
Agentandrik писал(а): при выключении зажигания отключать автоматически питание мозгов
зачем?
Может у тебя проблема с термостатом проблема? Стрелка температуры в каком положение?
sedoy2000
Добавлено: Ср сен 30, 2009 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Agentandrik писал(а): 1. может ли такую поправку давать датчик темпереатуры ОЖ? Проверь. Форсунки чистил? ХХ нормальный? Комп не подключал?
Вообще-то всё здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421 ... 1%F5%EE%E4 есть.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
дядя
Добавлено: Ср сен 30, 2009 9:51 pm |
Agentandrik
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:16 am |
диагностика показала мёртвую лямбду, но поравку такую дать она не может!
температурная стрелка стоит посередине на прогретом двигле! прогревочные обороты в норме: холодная - 1700 гдет, по мере прогрева до 600-650 падает и стоит нормально!
форсунки почистил позавчера, 2 были совсем плохо, промыл - пропали подергивания на маленьких оборотах, стала увереннее тяга на низах.
фишка в том, что на прогреве и первых нескольких километрах наблюдается интенсивный расход: имеем полбака бензу, завел, прогрел, проехал километров 7-8, по датчику она съедает 6-7 литров!!! вот как-то так! причем когда она "жрет" и когда она не "жрет" - понять и почувствовать по поведению авто абсолютно невозможно! Иногда жора нет вовсе, иногда на первых 10 км, иногда 50-60 км. пока мозги не обнулишь.
к динамическим качествам, приемистости, выхлопу(не черный) притензий никаких: просто тупо падает стрелка!
Был момент: ехал из Белгорода в Тулу - заправил полный бак, за 550 километров спалил гдет 30-32 литра. на следующий день поехал в Епифань (70 км в один конец) туда-обратно спалил остальные полбака! Скажу сразу, что скорость больше 120 не была вообще! и никаких режимов "тапкапол" не было.
Дело гдето в электрике, а вот где...
потомучто обнуление мозгов меняет ситуацию в корне!
P.S. Думаю прикупить мультитроникс с поддержкой наших протоколов и по времени импульса открытия форсунок "ловить момент" и отслеживать
P.S.S. у нас же несколько ( не один) датчик температуры стоит?
просто он может давать сигнал на мозги, что авто холодное, датчик стрелки что всё ОК, а РХХ просто всё это дело душит нафик. как грится в противофазу входит!
vassilen
Добавлено: Чт окт 01, 2009 7:18 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Agentandrik
не забывай что по кариновскому показометру топлива ты точно не поймешь он у нас, как бы это помягче сказать, непонятный какой-то....
_________________ CarinaE на Drive2
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 01, 2009 7:27 am |
| Максимавод |
vassilen
+1..
Silence...
Добавлено: Чт окт 01, 2009 7:34 am |
ну, если после обнуления мозгов показывает правильно... Хотя, у себя наблюдаю такое явление: приезжаешь вечером в гараж. В баке 10-12 литров. Лампочка не горит. Утром заводишь машину -лампочка уже горит и стрелка стоит ниже! Показометр жжот))))))))
Atoll74
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:49 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Silence... писал(а): ну, если после обнуления мозгов показывает правильно...
Это самообман или самовнушение. vassilen прав, наш показометр, действительно какой то не понятный. К нему надо приспосабливаться.
Вот два случая. Лампочка горит постоянно, приезжаю на заправку беру 45л. Все не вошло, осталось около 2л. Сегодня, лампочка горит - заправляюсь на 600р - это 27,5л. Показаметр показывает меньше половины бака. И еще, я с горящей лампочкой проехал около 150км. и в баке еще осталось.... При этом было желание заехать на заправку, но мой БК показывал, что можно еще не заправляться...
Так что Agentandrik бери Мультитроникс и не парься. С ним ты точно будешь знать свой реальный расход.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:53 am |
Silence... писал(а): Утром заводишь машину -лампочка уже горит и стрелка стоит ниже!
Гномики выпили:)
Atoll74
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:58 am |
Двигатель: 4A-EF LB
voldemarik писал(а): Silence... писал(а): Утром заводишь машину -лампочка уже горит и стрелка стоит ниже! Гномики выпили:)
Весь бензин за ночь.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:15 am |
Agentandrik писал(а): завел, прогрел, проехал километров 7-8, по датчику она съедает 6-7 литров!!!
Это практически невозможно. Будет очень трудно заставить двигатель скушать столько бензина,воздух нагнетать придется,и очень немало. И уж ехать точно не получится не замечая:)
Или течь,или показометр чудит
Mister ToCaE
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:29 am |
Agentandrik
Запрвься до полного, проедь 100 км, опять на заправку - до полного. Сколько вошло бензина второй раз - приблизительный средний расход. Хотя бы так, а не на 7-8 км судить про расход. А вообще sedoy2000 правильную ссылку подсказал для этого случая.
Atoll74
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:39 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Цитата: по датчику она съедает 6-7 литров!!!
Не возможно по датчику определить такое кол-во бензина. Это можно только сделать, если доливать опять до полного бака или на той же колонке, где заправлялся, или из мерной посуды в гараже, доливая опять до полного бака...
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Только если будешь заправляться на заправке, заправляйся не до отсечки, а именно до полного бака, пока бензин не увидишь в горловине. И второй раз опять так же. Это по тому, что отсечка может быть в одном случае раньше, в другом позже.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:41 am |
Atoll74 писал(а): пока бензин не увидишь в горловине.
пока уходить неперестанет
Mister ToCaE
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:46 am |
Atoll74 писал(а): пока бензин не увидишь в горловине voldemarik писал(а): пока уходить неперестанет
Так то оно так, для замеров расхода всё правильно, но после таких заправок милости просим на продувку адсорбера. А то и вообще замену.
Inspek
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:00 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Agentandrik писал(а): ...2. если замутить такую фишку: при выключении зажигания отключать автоматически питание мозгов - например провод на предохр EFI разрезать и впихнуть туда реле нормально-разомкнутое! скажите это не вредно! Выключатель массы обычный, как на КАМАЗах...  Будет все обнуляться, в т.ч. настройки магнитолы, часы и пр. блага цивилизации. Оно тебе надо? ИМХО, лучше причину-первоисточник найти и ее побороть, чем с последствиями бороться бесконечно. Agentandrik писал(а): просто дело в том, что в туле диагностику и ремонт инжектора и LB в частности не делает НИКТО!
Сам комп. диагностику не делал? По логике, единственный достоверный факт в том, что "заводская" программа (карта), которая загружается/включается после обнуления, дает приемлемый расход топлива.
Отсюда и копать нужно: по показаниям каких критичных датчиков и систем пишется новая карта управления двигателем. Их и проверять/чистить/восстанавливать/менять последовательно. При дальнейшем расходе в 30 л на сотню, думается имеет смысл поменять что нужно.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Agentandrik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 12:17 am |
Цитата: Выключатель массы обычный, как на КАМАЗах... Будет все обнуляться, в т.ч. настройки магнитолы, часы и пр. блага цивилизации. Оно тебе надо? ИМХО, лучше причину-первоисточник найти и ее побороть, чем с последствиями бороться бесконечно.
не! не понял! не всё питалово обрубать! а только на мозги!
Agentandrik
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:46 am |
вопрос такой: сколько датчиков ОЖ стоит на авто?
Добавлено: Пн окт 05, 2009 2:02 am |
Agentandrik писал(а): вопрос такой: сколько датчиков ОЖ стоит на авто? 3. Agentandrik писал(а): Машину купят... потом права... а то, что ездить надо уметь...
Машину купят... , а потом зарегистрируются на форуме,
а то что писать в правильной теме или пользоваться поиском, надо уметь...
Agentandrik
Добавлено: Пн окт 05, 2009 3:19 am |
лан, те... не гуди!
за ответ спасибо!
поиск полистал - ничо потеме, всё както вскользь, покурил форум - кое-где чтот проскакивает про датчики температур...
а кариша - моя первая иномарочка - отсюда и сложности некоторые!
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:17 am |
Agentandrik, какое отношение датчик ОЖ имеет к этой теме?
Mister ToCaE
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:26 am |
Если мне склероз не изменяет, то датчиков именно ОЖ только 2, а третий - температура всасываемого воздуха. Поправьте если путаю, только последние посты надо бы в другую тему.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:28 am |
Mister ToCaE писал(а): то датчиков именно ОЖ только 2. Поправьте если путаю
Если коротко:
1. на приборку.
2. на мозги
3. на вентилятор
Mister ToCaE
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:33 am |
Точно, я же предупреждал - склероз.
