[ Сообщений: 10 ] |
Frant
Добавлено: Ср сен 30, 2009 11:23 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
В машине стоит сигналка StarLine A8, перестал работать автозапуск. Стартер крутит, машина заводится и несколько секунд работает, после чего глохнет. В общем такое впечатление что она не понимает что машина завелась.
Знакомый электрик померял напряжение на аккумуляторе: 13.8V, а в момент прокрутки стартера напруга падает до 10V. Сказал что возможно из-за этого не работает и копать нужно в сторону реле регулятора.
Что это такое и как его проверить ? Я в электрике полный ноль.
Еще замечаю, что если на прогретой машине включить какой нибудь потребитель энергии (печку, свет, стеклоподъемники...) падают обороты двигателя на пару секунд.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Alexxx
Добавлено: Ср сен 30, 2009 11:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
При таких симптомах я бы грешил на акум, а не на генератор. Похоже он много на себя берет.
Проверь его нагрузочной вилкой - всё понятно станет.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Spawn
Добавлено: Ср сен 30, 2009 11:42 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Не знаю как StarLine, но Sherhan и Alligator в режиме автозапуска следят за контрольной лампой давления масла. К ней или к самому датчику идет провод от блока сигналки. Если его оборвать - сигналка не получит сигнал - от том что "все гуд" и заглушит машину.
Названные мной сигналки я сам себе устанавливал и настраивал. И при не подключеном сигнальном проводе все происходило именно так... Frant писал(а): Стартер крутит, машина заводится и несколько секунд работает, после чего глохнет.
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Frant
Добавлено: Ср сен 30, 2009 11:44 pm |
| Инструктор |
Spawn
Провод на месте, проверили. Как объяснить проседание напруги ?
Spawn
Добавлено: Ср сен 30, 2009 11:50 pm |
| Инструктор |
Машина: Saab 9-5
Frant писал(а): Как объяснить проседание напруги ?
Если честно - не знаю.  У меня у самого иной раз падают обороты на 1-1.5 сек. до 300об. Но меня это не напрягает - машина не глохнет.
Frant
Добавлено: Чт окт 01, 2009 4:19 pm |
| Инструктор |
как проверить реле регулятор и где его вообще найти ?
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 01, 2009 5:07 pm |
Проседание напруги от большого тока на стартер. Это совершенно номальное явление. Почитай тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=116014#116014
zed32
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Frant
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:00 pm |
| Инструктор |
zed32
это не то, у меня заводится с пол оборота, просто сигналка не понимает что машина завелась. Тем более иммобилайзера у меня нет
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
