Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:23 pm
если на зеркале поршня ржавчина надо менять и ремкомплект прикупи на суппорт
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 2:58 pm
А ведь ржавчина понятие растежимое.Как думаете,если совсем чуток,и то,не ржавчина,а просто не блестящая поверхность.Я просто чуть шлифанул и все собрал!Ниче нигде не пропускает,тормозуха на месте...Нормуль,как вам кажется? :?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:39 pm
затрахали пищание колодок,щас даже при езде визжат! нет терпения! и еще какой признак исноса задних барабанов,при тормозах скрежет! просто в сервисе жалко отдавать 1тр за замену! хочу в ручную сам! просто никогда так не делал и вот спрашиваю как правельно сделать и какие нужны инструменты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:34 am
ВОТ ВСЯКОЕ ПИЩАНИЕ И СКРИП ЭТО И ЕСТЬ ПРИЗНАК ИЗНОСА1... НЕ ДОВОДИ ДО ТОГО ЧТО БЫЛО У МЕНЯ А У МЕНЯ ВЫЛЕЗ ЦИЛИНДРИК И ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ВМЕСТЕ С КОЛОДКАМИ
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:42 am
так я сменил колодки все равно пищат! я когда снял свои старые, они были в оч хорошем состоянии и ориганальные! поставил но все равно писк! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИ ТЕ КАК ЗАДНИЕ МЕНЯТЬ! желательно с фото)))))) :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:07 pm
вчера поставил новые колодки! разработал цилиндр все поставил! сначало тормоза были мягкие,потом что то щелкнуло такое ущущение будто колоку на нужно место воткнуло и тормоза стали жесче и лучше! те теперь при небольшом прикосновении машина как вкопаная!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:33 pm
Писк легко можно устранить. Я при замене передних колодок всегда мажу поверхность их соприкосновения графитовой смазкой(у одной колодки это круг цилиндра суппорта,у другой две лапы самого суппорта). Про свист можно забыть.
ЗЫ: все это если уже не стоят противоскрипные пластины. Если они стоят,то скрипа по идее быть не должно
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:37 pm
да не щас вроде тихо! чуть чуть когда легком надавливании на педаль тормоза!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:43 pm
Ну на будущее. Свист идет как раз от трения при вибрации колодки. Ведь при торможении в пол свиста нет,а при притормаживании есть. Вот чуточка смазки это дело и спасает.
А щас тихо потому что погода влажная и не жаркая. Самый свист идет в жару летом,да в пробке :)
И от материала колодки тоже зависит,чем хуже тем больше вибрации.
Последний раз редактировалось MerTV Ср сен 30, 2009 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:47 pm
да есть такое) ок на будущее учту! еще проблема у меня плавающий болт на супорте закис !одни нормально ходит другой намертво закис в жатом состоянии!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:56 pm
Тогда надо однозначно его пробывать расходить. И подыскивать другую скобу быстрее всего. Палец закис быстрее всего из-за порванного пыльника. И палец быстрее всего уже не хромированный а ржавый,и отверстие в скобе быстрее всего разбито. Если совсем никак не удается палец расходить,пробуй скобу греть,ездить я так тебе очень бы не советовал
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 5:06 pm
А под пыльник если че-нить напихать/назаливать?
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 5:20 pm
Туда по идее смазка и набивается. Специальная,высокотемпературная. Но если пыльник порван то это не надолго
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:28 pm
при каждой замене колодок - чистка и смазка направляющих!
еще устранение писка путем распиливания накладки пополам !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:06 am
пыльник порван на плавающих! буду полностью менять скобу! просто там даже болт не двигается как не пытался его потеребить!
а смазка там в виде саледола!думаю на разборке в сборе купить!
MerTV почему так нельзя ездить! оно ведь просто колодку не равномерно трет! а так то ничего страшного!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
MerTV почему так нельзя ездить????
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:21 am
уодни нормально ходит другой намертво закис в жатом состоянии!
Я еще дивлюсь как ты смог новые колодки туда зауснуть?
Если один направляющий болт не ходит,то в процессе износа у тебя будет ухудшаться тормозные усилия на этом колесе,вплоть до полного отказа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:45 am
блин тогда надо будет ее менять нафиг!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:29 pm
Ребята подскажите. Скрипят тормоза при сырой погоде. Как нить можно вылечить???
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:12 pm
Ну что проблемы такой ни у кого не было?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:40 pm
Ау!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:07 pm
да у меня после мойки сеня пищали! нашаж их чемнибудь смазкой,и протормозизь на безопасном месте! графитовой смазкой или медной!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:33 pm
Константин21
ты думаешь, что пишешь?)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:47 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:58 pm
Вообще-то, в каждой тачке - пара вещей, которыми пренебрегать нельзя: рулевое управление и тормозная система...
Перед тем, как капитально влезать в ремонт тормозов - лучше заблаговременно приобрести ремкомплект суппортов. Стоимость его не так высока, чтобы продолжать ездить с порванными пыльниками, закисшими цилиндрами и направляющими...
Кстати - в комплекте соответствующая смазка уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:23 pm
рем комплект можно достать за 700-1000р,можно даж через меня! я как то на опеле менял! они скрепеть начали ,я взял вдешкой напрыскал! первый поворот пролетел не затормозил! а потом визк пропал!
