Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как можно отрегулировать фары?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:47 pm
здравствуйте!проблема состоит в следующем фары светят на уровень 3 этажа как их можно отрегулировать самому? а то день становится короче и темновато под вечер а фары в небеса(((
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:49 pm
учи матчасть)) там все очень подробно написано.))) или заедь в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:53 pm
да ещё хотел спросить никто корректор не продаёт для англичанки?сломался пистон который в фару вкручивается(((можно его поченить?
регулировать фары с помощью винтов пластмассовых? :D
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
 Заголовок сообщения: Re: как можно отрегулировать фары?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:54 pm
поиск рулит http://www.toyota-faq.ru/faq/?f=common/svet
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1044
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:00 pm
спасибо)))искал но ничего что-то не находил сначало)))
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:02 pm
Максим 1.6 4а-fе Леонид корректоры продаёт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:08 pm
slk а где это обозначено?ОЧ признателен за информацию!!!
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:16 pm
Максим 1.6 4а-fевот держи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3554 ... %F0%FB..... не ленись :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:20 pm
slk примного благодарен!!!!!!!! :)
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:44 am
а спасибы мона выражать в репутации :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:13 am
а я помойму даже на нашем форуме читал как регулировать фары, со всеми размерами и формулами для расчита.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:22 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
slk
Главное - это карма! :D
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:41 pm
А может кто нибудь подсказать сервис в Питере где настроят фары на проф, оборудование?
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:56 pm
beha
Заезжай на любую коммерческую станцию тех. осмотра. Главное, что бы очереди не было. Стоит 200 руб. Работы максимум на 5 минут. :) Делал в начале лета на Глухозерском шоссе (рядом с Обводным, объезд реконструирующихся американских мостов). Народу там мало.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Последний раз редактировалось pindos Вт сен 08, 2009 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:57 pm
pindos писал(а):
beha
Заезжай на любую коммерческую станцию тех. осмотра. Главное, что бы очереди не было. Стоит 200 руб. Работы максимум на 5 минут. :) Делал в начале лета.
И как сделали?Норм?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:03 pm
beha
Нормально, не жалуюсь. Там сложно сделать плохо. Они подкатывают к каждой фаре спец. линзу с экраном сверху (что-то типа проектора) и на экране видны пучки света и линии нарисованы. Дальше вращая регулировочные винты, подгоняют до нормы. При этом техник мне все показывал и объяснял. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:42 pm
продам корректор от фар только есть одна загвоздка пистон который вкручивается в фару сломан :)
IMAGE_142.jpg [ 296.38 КБ | Просмотров: 9408 ]
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:25 pm
pindos писал(а):
beha
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:44 pm
Доброго времени суток господа Кариноводы!
Машину купил не так давно, и есть подозрение, что была в аварии(фары отличаются), и капот с бампером перекрашены.
С приходом осени темнеть стало рано, а фары светят левая высоко правая не достаточно освещает край дороги. Вопрос как отрегулировать? Стоят гидрокорректоры. С левой стороны как на фото сверху,а с правой стороны без синего регулятора. Если у кого есть фото какие регулировочные винты крутить буду признателен!
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:08 pm
По высоте - Вот этот "синий" и надо крутить.
по горизонтали - винт сверху и с краю фары.
И ГИДРО-корректоров на КаринеЕ отродясь небыло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:16 pm
Перепутал - просто корректоры, а вот насчет винта сверху и с краю фары,как раз и загвоздка может плохо смотрел, поэтому и прошу фото! И еще как регулировать фару на которой нет синего винтика, но при регулировке корректором из салона высота пучка света меняется?
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 1:29 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
pindos писал(а):
beha
Хорошие у вас сервисы,а я как то поехал регулировать для техосмотра,отдал 400р,какой то пацанчик вышел подогнал линзу,крутил вертел. Потом написал рекомендацию-заменить полностью левую фару и откланялся. Пришлось самому в гараже подгонять левую фару,по настроенной правой
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 9:47 am
И снова здравствуйте! Посмотрите на фотки, может кто знает , как настроить левую фару. На правой стоит корректор с синим винтом, а на левой не стоит. Хотя если крутить корректор реагируют обе фары, видно по изменению высоты пучков света. Кто, что подскажет!
левая (Мелкий).JPG [ 65.66 КБ | Просмотров: 9407 ]
правая (Мелкий).JPG [ 53.58 КБ | Просмотров: 9412 ]
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 11:45 am
Кеша
Где вопрос ? И в чем проблема вообще ? Реагируют гут, винты есть гут, марш в сервис "на прибор". Детский сад какой-то, извините. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:17 pm
Остынь. Таким образом, можно весь форум в сервис послать.
Человек задал вопрос, о корректоре без регулировочного винта.
Я например тоже не знаю как его настраивать.
Кеша Ты внимательно корректор обсмотрел, отверстий под отвертку нету?
Я на Аккорде пол-года искал как отрегулировать, оказалось в корректоре круглое глубокое отверстие под крестовую отвертку.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Если там винте действиельно совсем нет, то Можно попробовать, поочередно крутя ручку регулятора в салоне и сная разьем с корректора на возврате, загнать эту фару в нужное положение по высоте, а затем просто отрегулировать фару там где винт есть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
