Текущее время: Вт май 26, 2026 9:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:36 pm
У меня машина точно такая же. Брал именно такие т2411ws от RВI
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
К слову, когда снял рычаги, оказалось, что задние тоже в хлам. Взял Наnsе нr 821 102
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:44 pm
Есть предположение, что передний меньшего размера саленблок ставился с 96 года.
Проверяли мои саленблоки монтировкой, сказали нормальные. Но одни сказали по виду что им хана.
Что скажите?
IMG_7574.jpg [ 91.84 КБ | Просмотров: 11303 ]
IMG_757_1.jpg [ 84.84 КБ | Просмотров: 11301 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:52 pm
Хана
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:56 pm
Enakin писал(а):
Хана
почему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:12 pm
я у себя проверял живучесть этих сайлентов дергая машину на ходу, т.е. нажимал и отпускал педаль газа на первой передаче и при каждом новом рывке я слышал какой то "левый" глухой щелчок, разобрал и увидел что им хана
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:13 pm
1) На "Л" начинает срезать кромку, скоро срежет, начнет тереть о подрамник.
2) на "П" тоже самое.
Весьма вероятно что дело не в сайлентах (качестве, но..) может Сход/Развал ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:22 pm
Проблем вроде нет, я писал что одни с виду сказали что хана, а другой монтировкой проверил и сказал норма а я скоро буду менять втулку и сайленты крепления рейки, вот и возникает вопрос, делать или нет, неизвестно что долше проживет мои оргинальные или новый RBI.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ставь новый оригинал :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:23 pm
номерок подскажешь?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:27 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik 48654-20160... этот?
Хотя скорее всего этот 48654-20190.
Ansson писал(а):
RBI передний
T2409WS 48654-20150 диаметр37 бортика40
T2411WS 48654-21090 диаметр30 бортика33
RBI задний
T2409WB толщина посадки 30мм 48655-20140 TYPE A
T2411WB толщина посадки 24мм 48655-20221 TYPE В
Единственная опечатка: вместо 48654-21090 нужно было 48654-20190
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 7:51 pm
и что ты можешь его купить?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:09 pm
кто нибудь слышал про саленблоки TWIN ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 7:46 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Не ёрничай...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 5:32 pm
верно. они мне тогда так надоели что опечатался. спасибо. исправил.
я туда еще фото приделаю для наглядности.
Сайленблоки передних рычагов Карина Е
JC не брать - сейчас комплектуют откровенным барахлом.
Если не гнаться за оригиналом можно взять RBI
RBI передний
T2409WS 48654-20150(20160) диаметр37 бортика40
T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
RBI задний
какой именно у вас проще установить осмотром и измерением чем гадать по каталогам. бортик переднего можно померять штангенциркулем, посадку заднего тоже. без ямы и подъемника, просто вывернув колеса можно дотянуться.
еще могут понадобиться
90389-19002 втулка
болты: 90119-14023
болты: 90119-14051
дешевле всего заказать оригиналы по экзисту.
чуть не забыл. если давно не лазили в подвеску скорее всего тяги стабилизатора не открутятся. тогда резать. стоит купить заранее новые тяги под замену.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 6:01 pm
нашел еще один код переднего меньшего салента NIPPON NMS1040
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Ansson
я так понимаю тебе подошел передний, маленький, т.е. 48654-20190.
У тебя, у меня, у Vitek маленький, так как машину после 01.96 год.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 6:04 pm
мне подошли
передний T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
задний T2409WB толщина посадки 30мм 48655-20140 TYPE A
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:48 pm
Парни, а подскажите, можно ли менять сайленты на одной стороне (или рычаг в сборе) или надо правый и левый сразу менять?...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 8:19 pm
Можно. Но сколько проходит сайлент с другой стороны неизвестно,обычно немного. И получается что потом опять сход-развал делать
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 8:51 pm
ага, спасибо. Думаю купить контрактный рычаг в сборе. Кто как относится?...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Silence..., а что с твоими рычагами?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:08 pm
вчера вечером заметил странный стук. Стук был однократным при трогании после торможении. Сегодня утром полез смотреть подвеску. В общем, у меня переднему сайленту настолько пипец, что рычаг живет своей жизнью...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Silence..., так его и поменяй.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:15 pm
да вот уже второй час сижу изучаю отчеты и всё, что касается этой темы у нас на форуме, и понимаю, что это тааакооой гемор, что проще заменить рычаг в сборе%)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:27 pm
если нет гаража и времени на рукоприкладство ) то конечно лучше в сборе менять
а сколько рычаг будет стоить ?
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
тааакооой гемор
:lol: Гемор в чём?
Могу свои запасные рычаги подогнать...
http://carbonus.ru/flows/$/index-flow?s ... ducerCode=
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб окт 31, 2009 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
