Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:14 pm
Alf
"90480 - 30025"
недавно менял
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:46 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Лев
ну спасибо.
Ничего что у нас моторы разные? :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:54 pm
Alf
Ну на примере можно посмотреть) Я все резинки поменял, из под крышки не слизинки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:20 pm
ситуация такая
менял масло в январе мес назад, осталось грамм 200, через месяц долил до полного и канистру выкинул
а теперь надо менять и не помню какое было
помню точно CASTROL синтетика , а цифры 5/40 0/40 5/30 не помню
что посоветуете и надо ли промывать теперь ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:24 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Роман44
дык масло течет или нет? :lol:
ЗЫ про масла и промывку есть другие темы ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 4:00 pm
течи нет вроде пока
Alf писал(а):
другие темы
пойду искать
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:04 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Народ, а признаки течи переднего сальника колен вала какие? У меня вроди как первые две фоты в первом посту. Ремень ГРМ в масле будет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:13 pm
Infian писал(а):
А у меня весь поддон в масле, причем не видно откуда оно течет. Когда купил машинку заменил поддон, но через некоторое время возобновилось. Слежу за уровнем масла и стараюсь поддерживать его чуть ниже макс отметки. Хотя пару раз было чуть переливал :( Чем это грозило? (первая машина прошу не пинать). В скором времени думаю заехать на СТО и уже разобраться с этой проблемой, а то уже достало. Думаю либо сам поддон мокрит (говорят у карин это слабое место) или с датчика давления масла?
После данной месяги прошло 10 мес. как я решил вплотную заняться этой проблемой :D Достала эта течь масла :evil: К тому же начало подтекать еще и из под передних сальников и прокладки двигла( Поначалу поменяли все сальники с прокладками и посадили заново датчик давления масла на герметик. Заодно посмотрели поддон,а он местами прогнил. Течь рядом с датчиком прекратилась, но из под самого поддона естественно нет, даже увиличилась( На следующей недели поменял и сам поддон и о чудо! наконец-то течь прекратилась :roll: Как же приятно когда у тебя под машиной сухо и ничего не течет :)
НО у меня с утра при заводке двиг-ла выходит облако синего дыма и скорей всего это маслаки :oops: Этим я займусь позже :cry:
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:29 am
Парни, у меня появилась пролема. Поменял МСК, и теперь из под головы течет масло, при чем достаточно сильно. Я не могу быть умеренным на 110 процентов, что это именно из под головы, но задняя стенка блока вся в масле! Думал, что из под клапанной крышки, но там сухо. Подскажите, куда копать?...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:52 am
Silence...
Бачок Гура не течёт. На ремнях масла нету?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:14 am
на ГРМ есть. Т.К. сальник коленки я менял, полагаю, что течет из под маслонасоса, но это ладно. Дело в том, что основная течь наблюдается на левой(если сидеть в салоне) половине блока. Правая как раз сухая...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:13 pm
Silence...
Из под трамблера, или сальника какого-нибудь, как вариант могу предположить, ну не может течь из под головы.
Еще как вариант, посмотри пробки технологических отверстий на блоке, может там где сочится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 5:04 pm
а почему не может из под головы? Вдруг она ведёная?...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 5:53 pm
Машина: Carina-Ы
XaMillion писал(а):
Из под трамблера,
У меня наблюдается незначительная течь из-под трамблера, так у меня на коробку капает.
А почему именно из-под головы, может из-под крышки головы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 6:38 pm
Из под головы может антифриз течь, там вроде с задней части нет масляного канала. Лучше всего помой протри, а там и видно лучше будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:26 pm
Silence...
может задний сальник коленвала.
Масло сильно уходит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 1:19 am
в общем, завтра буду смотреть внимательнее. Не могу быть на 110 процентов увереным, но по моему, это декстрон...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:59 pm
Crazy-Frog писал(а):
Silence...
Обнаружилась течь масла (не потение). Подозрение на задний сальник коленвала. Вопрос: ездить можно или сальник менять ? Когда наступят морозы, чем чревато, если не менять ? В сервисе сказали работа 6-7 тыс. -дорого или нет?
В общем, в печали я :oops:
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:08 pm
carrin
Конечно его надо менять. Обратись в 408 бокс, там должно быть дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:13 pm
Виктор77 писал(а):
carrin
Спасибо, позвоню в 408
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:38 pm
Может будет полезно кому ребят и дефчат =)
была проблема мокрого мотора с обратной стороны, 3с фе.Думал что из под головы , потому как все логично - течет сверху вниз, а вот нифига подобного, дело было не в бабине =)) а в поддоне, переклеил поддон - все прошло, до этого менял все сальники - думал в них дело - ан нет. Видимо дело в завихрениях вод капотом, они масло затягиваю как-то наверх.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:15 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Имеется течь из под заднего сальника коленвала, собираюсь менять, всвязи с чем подскажите чего еще поменять, а то нет особого желания по нескольку раз коробку скидывать.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:19 pm
сцепление:)
и масло в коробке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:26 pm
Bob51 писал(а):
CARINA E(UKP) ST191L-BLPNKW,09/1994,АКПП
Насчет сцепления я как-то сомневаюсь :)
Может в АКПП со стороны двигла есть сальники которые тоже заменить за одно?
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:31 pm
Есть. Сальник вала гидротрансформатора.
