[ Сообщений: 24 ] |
Лычников Михаил
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 4:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Вообщем, посследнее вермя стало плохо закрываться водительское стекло (у меня правое  ), вверху, те когда чуть чуть его откроешь все в порядке, а вот если опустить до конца, то поднимается очень-очень тяжело, последние несколько недель даже просто останавливалось посередине и я помогал ему рукой, когда тянешь вверх закрывалось нормально.
И вот сегодня опустил до конца, сдавая задом, начал поднимать, оно поднялось на 10 см и намертво встало, никакие надавливания и подергивания не помогают. Ток на моторчик скорее всего идет, тк когда нажимаешь кнопку, чуть моргает подсветка приборов.
Разобрал всю дверь, мучал мучал мотрчик в руках, он неожиданно взял и начал работать, вверху поднимает нормально, а внизу когда стекло идет вверх, еле еле, пролил все WD-ой, вроде стало лучше, но в приницпе также. Работало-работало потом раз и опять перестало, но уже закрытое  Потрогал моторчик, он очень горячий, остывал долго, минут 20-25. Долго опять не подовал признаков жизни, часа два мучал-тишина, а потом взял от делать нечего и тихонько по нему постучал отверткой, и о чудо! он опять заработал.
Вообщем вопрос вот в чем:
- это моторчик и ему уже смерть? менять?
- может что то мешается ему внизу, разобрать, все почистить и смазать троисики заново?
Спасибо за ответы.
_________________ Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
Лычников Михаил
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:21 pm |
Неужели совсем ни кто с таким не сталкивался?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Лычников Михаил
может трос закусывает где нибудь.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
SERG77
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:36 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 4:40 pm Сообщения: 115 Откуда: Р. КАРЕЛИЯ г ПЕТРОЗАВОДСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
может действительно моторчик здох,попробуй другой поставить.(может с задней двери чтоб не покупать )вот только подойдет ли
_________________ ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
моторчик акуратно разбери и почисти от грязи (с щеток), может поможет
Последний раз редактировалось Бэндэр Чт ноя 05, 2009 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
SERG77
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:52 pm |
Бэндэр писал(а): моторчик акуратно разбери и почисти от грязи (с щеток), может попожет  попожет это как ?
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:56 pm |
SERG77 писал(а): это как ? было: Лычников Михаил писал(а): Работало-работало потом раз и опять перестало стало: Лычников Михаил писал(а): и о чудо! он опять заработал
Что еще не понятно?
ЗЫ: у себя разбирал -черной сажи (пыль от щеток) внутри полно, даже ротору затруднительно вращатся было
SERG77
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 7:01 pm |
Бэндэр
попожет = это типо слэнг ,а от кокого слова производное
дядя
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 7:05 pm |
Лычников Михаил писал(а): Неужели совсем ни кто с таким не сталкивался?
Неужели у нас нет тем про стеклоподьёмники?!!!!!
Лычников Михаил
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 7:07 pm |
Данной ситуации в темах не нашел
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 12:07 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
Лычников Михаил
это начало конца...
так же было...коцом явился обрыв тросика...и в факе написаны подробные инструкции по его ремонту...
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
evgen_test
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
у меня точ такая фигня на тазе была Бэндэр писал(а): Бэндэр правельно сказал надо разобрать и вычистить как следует и тросик смазать! я на тазе разбирал там столько всякой каки бало! вычистил, протер все скеросинчиком дал высохнуть, собрал и все зароботало!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Лычников Михаил
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 1:14 pm |
Увы, ребята. Вчера все разобрал, моторчик изнутри совершенно чистый, щетки нормальные, обмотка визуально нормальная.
Всюду все смазал литолом, поставил обратно, все тоже, моторчик дико греется и очень тяжело поднимет стекло внизу, если открыть его до середины, то проблем вроде нет, мотором балуешься минуту две, он нагревается до дикой температуры, такой что рукой то его пару секунд то только можно держать и перестает работать. Остывает, начинает снова.
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 1:33 pm |
| Наставник |
Лычников Михаил
а направляющие по которым планнка с закрепленным стеклом бегает смазывал? мне одни раз помогло но ненадолго..
Лычников Михаил
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 3:09 pm |
Смазывал
yoangel21
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 10:34 am |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 62 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
такая же проблема, думаю надо менять моторчик.
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
skakurin
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 11:06 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
у меня таже фигня, только пока на первой стадии.
Лычников Михаил писал(а): последние несколько недель даже просто останавливалось посередине и я помогал ему рукой, когда тянешь вверх закрывалось нормально..
как решишь проблему незабудь отписать, тоже потребуется в ближайшее время, попой чевствую  .
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
ivan899
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 2:52 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
нашёл за 2500 но без моторчика, только для яп. моторчика!! где можно таковой взять7
Лычников Михаил
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 5:00 pm |
у нас на разборке все в сборе от 1500 до 2000 тр
Бэндэр
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 6:58 pm |
Лычников Михаил
так моторчик вобще без троса как работает? ты же попробовал наверно...
Лычников Михаил
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 11:31 pm |
не очень понял вопрос, но трос я из него вообще не вынимал
Я снял все конструкцию и отвинтил 2 болта, которые держат корпус моторчика, достал сам мотрчик, с виду нормальный, чистый, щетки....щетки как щетки, какими они должны быть я не знаю, но помоему они еще послужат
SkyRider
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 11:42 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
ivan899 писал(а): нашёл за 2500 но без моторчика, только для яп. моторчика!! где можно таковой взять7
У меня в гараже валяется, тойотовский, там кусочек пластмассы откоцаный. Просто покупал побитый стеклоподъеник из-за пластмассок направляющих. Можно попробовать договориться за него:0 Только как быть с доставкой?
По теме: МОТОР В ПОРЯДКЕ! Это работает тепловая защита эл.двигателя. Я не знаю, где она стоит, но по-моему в Легионовском букваре есть про проверку тепловой защиты. Стопоришь стекло рукой и давишь на кнопку стеклоподъемника, секунд через 40 срабатывает "тепловая защита", моторчик отрубает приблизительно на 45 минут (кажется, не помню точных цифр)
А в данном случае моторчик дико перегужается. Ищите где что-то трет или мешает, или пережато. Думаю проблема где-то в барабане с тросиком. Или само стекло клинит в резинках. Посмотрите как работает механизм без стекла. Если нормально, то второй вариант
Удачи:)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Последний раз редактировалось SkyRider Вт ноя 10, 2009 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 11:44 pm |
Лычников Михаил писал(а): щетки нормальные Лычников Михаил писал(а): щетки как щетки, какими они должны быть я не знаю
ну ты уш определись, мы не экстросенсы
я имел виду не попробывал-ли ты покрутить моторчик в холостую..(со снятыми тросами), а от руки ротор у моторчика свободно вращается(без закусования)?
ЗЫ: щетки- должны плотно прилегать к ротору, сободно ходить на пружинках (не закусовать), на роторе крайне не желательно наличие борозд и черноты (можно акуратно мелкой наждачкой почистить), нонюхай не пахнет ли от ротора паленым, можно прозвонить обмотки.
если все в норме копай дальше (троса, проводка..)
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
