Текущее время: Ср май 27, 2026 12:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:47 am
XaMillion писал(а):
от руских машин
Зубильные больше диаметром. Если есть возможность перешлифовать на меньший - займись.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:51 am
Ок, понятно. Подскажи шлифонуть может любой нормальный токарь или для этого требуеться спец. оборудование какогони-будь завода?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:04 am
Вообще-то шлифуют шлифовщики, токаря вытачивают. :-)
Теоретически, можно и обточить. Но вот зажать эту шайбу будет сложновато. Но если токарь хороший - он справится.
ЗЫ: но лучше шлифовщик. Ибо там металл не слишком подходит для резания резцом.
ЗЗЫ: народ умудряется и на наждаке ободрать вручную. Но это то ли изверги, то ли герои. ;-))
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:18 pm
С шайбами разобрались все получилось хорошо.
Следущий насущный вопрос, полностью разбирался двигатель, снимался блок, соответственно сейчас когда все собрано в системе отсутствует масло. Как сделать так, что бы первый пуск был не очень жостким (отсутствые масла в системе) Как перестраховаться чтоб не образовалось воздушной пробки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:25 pm
XaMillion писал(а):
воздушной пробки
Где - в маслосистеме? :shock:
При сборке ты смазывал трущиеся детали: шатунные и корен. вкладыши, постели р/валов и их кулачки, стенки цилиндров, поршни?.. Если - да, то заливай масло, заводи машину и не переживай.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:31 pm
Да, пробка может быть в маслосистеме.
При сборке смазывали маслом, шатунные и корен. вкладыши, постели р/валов и их кулачки, стенки цилиндров, поршни.
Вот вопрос маслонасос, в нем же нет масла(Его поставили контрактный) может и пробка быть?
Просто давно делали wv, там после сборки неоказалось давления всистеме, пришлось выкрутить пробку под масленым фильтром, и через несколько сек. от туда как даст фонтан масла, и давление появилось (уделал пол гаража фонтаном=))) ) Так вот нехочу повторения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 5:02 pm
Ну, не знаю... ни разу не было. Да - лампа давления погорит секунды 3-4, может и подольше, но насос закачает масло и , надеюсь, будет все нормально. Заводи, не переживай.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 5:07 pm
А при смене масла, как по вашему насос масло закачивает, пусть и не в сухую систему ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 5:35 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вообще-то бывалые водители масло в фильтр заливают, перед тем как его вкручивать, а потом крутят двигатель стартером пока лампа давления не погаснет... Ну а уже потом заводят.
По крайней мере, в своё время меня так учили делать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 5:38 pm
100000% очень щадящий момент :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:02 pm
По логике все должно закачать. Но я же говорю перебирали WV, так при запуске масла давления горела и не гасла, знатоки посоветовали отвернуть болт рядом с масленным фильтром, отвернули через несколько сек. работы двигателя вылетела масляная струя, после закрутили болт и давление появилось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:26 pm
С трамблера скинь провод,свечи выкрути да покрути стартером,пока лампочка не погаснет,коли так переживаешь. Но лишьнее это
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:33 pm
Но лишнее это
+1 :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:35 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а):
красиво...
Ну а по теме.. если хочется человеку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:44 pm
sedoy2000 писал(а):
красиво
ОФФ: Ё, вот эт у меня словесный понос! Ща буду каким-нибудь генеральным, что, впрочем, по-барабану.:D
sedoy2000 писал(а):
если хочется
Если хочется, то пожалуйста, но есть такая мудрая поговорка: лучшее - враг хорошего.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:58 pm
Мне один дядька говорил, что лучше после капиталки заводить с толкача
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:00 pm
с толкача
За такие вещи, да за причинное место и к люстре.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:12 pm
Виктор77 писал(а):
с толкача
ну он старой закалки:)
говорил что может стартер сгореть
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:17 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я на свою копейку после кап ремонта, сначала кривым крутил оборотов 15-20, а потом уж заводил и всё без проблем :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:22 pm
старой закалки
Ага, вот и пусть перебирает ГАЗоновские моторы.
стартер сгореть
Может, если вместо заднего сальника предусмотрена "набивка".
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:21 am
sedoy2000
Саш, а это ваще все автолюбители(професионалы) должны знать как "Отче наш". :wink:
XaMillion цеш ФВ, а у нас то :wink: тойотко.
ЗЫ: ежели при сборке все смазывал свежим, залил сколь надо, крути, и все будет харашо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:46 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
XaMillion
Только сейчас вспомнил, что один чел про немца какого то рассказывал, могет это и фолькс был, сейчас уж и не помню. У них такая ерунда бывает даже при смене масла. Это всё только с его слов. Это было наверное когда я только каринку купил и хотел масло поменять, а как и чего не знал, вот он мне такую историю и поведал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:09 pm
Может не совсем в тему,но вопрос интересный. Для LB двигателей комплект прокладок стоит дороже,а разница лишь в прокладках впускного колектора. А прокладка впускного колектора от обычного двигателя встанет на LB?
Стою перед проблемой:снимать впускной коллектор или нет,прокладок пока не привезли,померять не могу.
Вопрос: ни у кого случайно не валяется в гараже шатуна от 4а-фе? Очень большая просьба померять толщину проточки под замок вкладыша. Хочу заказать вкладыши неоригинал,а они бывают двух видов с замком 3,9 мм и 2,9 мм.
Сам себе отвечу: замок 2.9 мм. Как ни странно...
Интересный вид открылся в первом цилиндре какой то шарик там прыгал :)
Чем интересно чревато оставлять такую головку?
DSC00651 (1).JPG [ 233.79 КБ | Просмотров: 8369 ]
DSC00653 (1).JPG [ 287 КБ | Просмотров: 8373 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:27 pm
Никогда подобного не видел! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:47 pm
:o :o :o :o :o ахренеть
