Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Проблема со стеклоподъемником
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:21 pm
Вообщем, посследнее вермя стало плохо закрываться водительское стекло (у меня правое :D), вверху, те когда чуть чуть его откроешь все в порядке, а вот если опустить до конца, то поднимается очень-очень тяжело, последние несколько недель даже просто останавливалось посередине и я помогал ему рукой, когда тянешь вверх закрывалось нормально.
И вот сегодня опустил до конца, сдавая задом, начал поднимать, оно поднялось на 10 см и намертво встало, никакие надавливания и подергивания не помогают. Ток на моторчик скорее всего идет, тк когда нажимаешь кнопку, чуть моргает подсветка приборов.
Разобрал всю дверь, мучал мучал мотрчик в руках, он неожиданно взял и начал работать, вверху поднимает нормально, а внизу когда стекло идет вверх, еле еле, пролил все WD-ой, вроде стало лучше, но в приницпе также. Работало-работало потом раз и опять перестало, но уже закрытое :) Потрогал моторчик, он очень горячий, остывал долго, минут 20-25. Долго опять не подовал признаков жизни, часа два мучал-тишина, а потом взял от делать нечего и тихонько по нему постучал отверткой, и о чудо! он опять заработал. :o
Вообщем вопрос вот в чем:
- это моторчик и ему уже смерть? менять?
- может что то мешается ему внизу, разобрать, все почистить и смазать троисики заново?
Спасибо за ответы.
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:21 pm
Неужели совсем ни кто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:25 pm
Лычников Михаил
может трос закусывает где нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:36 pm
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
может действительно моторчик здох,попробуй другой поставить.(может с задней двери чтоб не покупать )вот только подойдет ли
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
моторчик акуратно разбери и почисти от грязи (с щеток), может поможет :wink:
Последний раз редактировалось Бэндэр Чт ноя 05, 2009 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:52 pm
Бэндэр писал(а):
моторчик акуратно разбери и почисти от грязи (с щеток), может попожет :wink:
попожет это как ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:56 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SERG77 писал(а):
это как ?
было:
стало:
Что еще не понятно?
ЗЫ: у себя разбирал -черной сажи (пыль от щеток) внутри полно, даже ротору затруднительно вращатся было
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:01 pm
Бэндэр
попожет = это типо слэнг ,а от кокого слова производное :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:05 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Неужели у нас нет тем про стеклоподьёмники?!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 7:07 pm
Данной ситуации в темах не нашел :-(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:56 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
подойдут ли универсальные?????или от ваз 2110
Последний раз редактировалось ivan899 Вс ноя 08, 2009 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:07 am
Репутация: −1 [ ? ]
Лычников Михаил
это начало конца...
так же было...коцом явился обрыв тросика...и в факе написаны подробные инструкции по его ремонту... :wink:
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:43 pm
у меня точ такая фигня на тазе была
Бэндэр писал(а):
Бэндэр
правельно сказал надо разобрать и вычистить как следует и тросик смазать! я на тазе разбирал там столько всякой каки бало! вычистил, протер все скеросинчиком дал высохнуть, собрал и все зароботало!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 1:14 pm
Увы, ребята. Вчера все разобрал, моторчик изнутри совершенно чистый, щетки нормальные, обмотка визуально нормальная.
Всюду все смазал литолом, поставил обратно, все тоже, моторчик дико греется и очень тяжело поднимет стекло внизу, если открыть его до середины, то проблем вроде нет, мотором балуешься минуту две, он нагревается до дикой температуры, такой что рукой то его пару секунд то только можно держать и перестает работать. Остывает, начинает снова.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 1:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лычников Михаил
а направляющие по которым планнка с закрепленным стеклом бегает смазывал? мне одни раз помогло но ненадолго.. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 3:09 pm
Смазывал :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:34 am
такая же проблема, думаю надо менять моторчик.
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стеклоподъемником
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:06 am
Машина: carina-e
у меня таже фигня, только пока на первой стадии.
последние несколько недель даже просто останавливалось посередине и я помогал ему рукой, когда тянешь вверх закрывалось нормально..
как решишь проблему незабудь отписать, тоже потребуется в ближайшее время, попой чевствую :D .
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
нашёл за 2500 но без моторчика, только для яп. моторчика!! где можно таковой взять7
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 5:00 pm
у нас на разборке все в сборе от 1500 до 2000 тр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 6:58 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Лычников Михаил
так моторчик вобще без троса как работает? ты же попробовал наверно... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:31 pm
не очень понял вопрос, но трос я из него вообще не вынимал
Я снял все конструкцию и отвинтил 2 болта, которые держат корпус моторчика, достал сам мотрчик, с виду нормальный, чистый, щетки....щетки как щетки, какими они должны быть я не знаю, но помоему они еще послужат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:42 pm
У меня в гараже валяется, тойотовский, там кусочек пластмассы откоцаный. Просто покупал побитый стеклоподъеник из-за пластмассок направляющих. Можно попробовать договориться за него:0 Только как быть с доставкой? :wink:
По теме: МОТОР В ПОРЯДКЕ! Это работает тепловая защита эл.двигателя. Я не знаю, где она стоит, но по-моему в Легионовском букваре есть про проверку тепловой защиты. Стопоришь стекло рукой и давишь на кнопку стеклоподъемника, секунд через 40 срабатывает "тепловая защита", моторчик отрубает приблизительно на 45 минут (кажется, не помню точных цифр)
А в данном случае моторчик дико перегужается. Ищите где что-то трет или мешает, или пережато. Думаю проблема где-то в барабане с тросиком. Или само стекло клинит в резинках. Посмотрите как работает механизм без стекла. Если нормально, то второй вариант
Удачи:)
Последний раз редактировалось SkyRider Вт ноя 10, 2009 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
щетки нормальные
ну ты уш определись, мы не экстросенсы :wink:
я имел виду не попробывал-ли ты покрутить моторчик в холостую..(со снятыми тросами), а от руки ротор у моторчика свободно вращается(без закусования)?
ЗЫ: щетки- должны плотно прилегать к ротору, сободно ходить на пружинках (не закусовать), на роторе крайне не желательно наличие борозд и черноты (можно акуратно мелкой наждачкой почистить), нонюхай не пахнет ли от ротора паленым, можно прозвонить обмотки.
если все в норме копай дальше (троса, проводка..)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
