[ Сообщений: 21 ] |
evgen_test
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:51 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
всем привед!! народ подскажите что может щелкать? щелчки на слух идут от форсунок вернее из коробки которая над ними алюминивая такая(не знаю как называется  ), пытался проверить какая, отключая форсунки по одной, ни чего не получилось, щелчки не прекращались! мож кто знает? на скорость конечно не влияет, но при выключенной музыке на уши давит!
_________________ карина е хатч бек 4afe
TRANZIK
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 12:31 am |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 53 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Может клапана
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
tj_tosha
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 12:56 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
клапана))))))))))))))))))
точно не они
юрийсоловей
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 9:20 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Привет! Щелчки просто так появились? или после замены ремня ГРМ или помпы? На звук дизель напоминают?
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Hronick
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 9:39 am |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
А может это адсорбер щелкает?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
evgen_test
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:46 am |
нет не обсорбер! щелчки были смомента покупки! я почему то думал что клапана звенеть должны, а это прям щелчки кок кузнечик стрекочет! причем щелкает не как попало а именно с определенной переодичностью как будто что то одно! у другана на пассате тож самое, гонял на т.о сказали моновпрыск так работает!
krust78
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:36 am |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Если рядом висит автономная сирена сигналки, то при выключении её ключом может щёлкать. У меня такая тема была
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
юрийсоловей
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:38 am |
Может шестерня не взведена??
Samogon
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:29 pm |
Машина: Carina-Ы
юрийсоловей писал(а): Может шестерня не взведена?? Так говорилось же, что невзведенная шестерня на 4а будет звучать, как трактор Беларусь. А мотор ЛБ или нет? Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:Хотелось бы побольше информации про щелчки. Сила звука, частота, сходство с чем-нибудь... Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Ash писал(а): Но не громко...Может грязные форсунки.
Форсунки сами по себе негромко щёлкают. Я когда промывал форсунки, в руках их держал. По звуку напоминает немного усиленный зуммер включенного поворотника.
evgen_test
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:09 am |
ну да похоже на поворотник только громче и чаще! чем больше газа тем чаще! на холодном движке не слышно,как прогрется, так начинает щелкать или цокать даже не знаю!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
двигатель не LB
щелчки с переодичностью в доли секунды!
Samogon
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 11:16 am |
Машина: Carina-Ы
evgen_test писал(а): ну да похоже на поворотник только громче и чаще! чем больше газа тем чаще! на холодном движке не слышно,как прогрется, так начинает щелкать или цокать даже не знаю!
А не похоже на стук гидрокомпенсаторов в немецких моторах?
Я свой стук сравниваю по звуку и подобию именно со стуком гидрокомпенсаторов на Гольфовском непрогретом моторе. Уж очень похож.
Возьми какой-нибудь шланг, один конец - к уху, другой прикладывай к разным местам мотора. Узнай, в каком именно месте стучит.
По моему мотору были страшные версии о стуке пальца на одном поршне. Когда послушал один кекс со шлангом, сказал "Плюнь в морду тому, кто грешит на палец". Стук идёт из-под клапанной крышки (крышки ГБЦ) в районе впускных клапанов. Версии поломки - разрегулированы клапана (необходим замер и регулировка зазоров клапанов), стук от распредвала впускных клапанов (износ вкладышей или шейки распредвала). Отрегулировать зазоры - это не страшно, а вот с распредвалом х.з. что делать. Я продолжаю ездить. Наездил с этим стуком 12 тыс., а сколько предыдущий хозяин - не знаю.
Повторюсь и в этой теме - стук у меня такой же, как и у тебя (стучит что-то на одном цилиндре) на прогретом или просто немного поработавшем моторе.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Звук щелчков форсунок в общем шуме работы мотора услышать почти невозможно невооружённым ухом. Если только им (ей) не пипец.
evgen_test
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 1:36 pm |
вот похоже на гидрокомпенсаторы! я сначало думал что это они и есть пока не узнал что на 4afe их вообще нет! ну я с этими звуками уже 40 тыс. км наездил, надо значит залезть все таки зазоры посматреть на клапанах, так не хочется,холодно!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
на счет распредвала не уверен! когда менял МСК на вид распредвал отличный даже отец удивился!  он за свои годы такого повидал
evgen_test
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:33 pm |
сегодня слушал двигатель слухательным аппаратом врача!  итог: сто пудов щелкают форсунки! вопрос почему так громко?
Samogon
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 1:44 pm |
Машина: Carina-Ы
evgen_test писал(а): сто пудов
Ну, если сто пудов, то у тебя намного проще, чем у меня.
А частота щелчков какая? Одна форсунка щёлкает или больше?
Если одна, то можно её выявить, снимая фишки с форсунок по очереди. Пропадёт стук - считай, поймал виновницу щелчков
В любом случае, если сто пудов, то это только замена форсунки(ок). Попробуй ультразвуковую чистку форсунок, если не поможет - заказывай и меняй.
А если не сто пудов - не торопись с выводами, ведь всё равно наездил ты со своими щелчками уже прилично
evgen_test
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 11:23 pm |
да щелкают похоже все! если с одной снять фишку то тише становится! попробую почистить лавром!
Samogon
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 4:04 pm |
Машина: Carina-Ы
evgen_test писал(а): если с одной снять фишку то тише становится!
Когда сдергиваешь фишку с одной форсунки, двигатель троит нихерово. Какие там можно щелчки расслышать? (Я, правда, не прислушивался)
evgen_test
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:51 am |
троит но щелкает зараза! залил вчера лавр в бак( для проф. чистки жаба задушила покупать,а этот тож уж больно нахваливали) буду смотреть!
Samogon
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 10:46 am |
Машина: Carina-Ы
evgen_test писал(а): буду смотреть!
Отчитайся. Хотя мне лично эти прибомбасы доверия не внушают.
yoangel21
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 3:24 pm |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 63 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
так же стрикочит а 5A-FE на улыбке.
Сервисмены сказали всё в норме, хотя слышно только когда капот открываешь. Может клапана отрегулировать?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
evgen_test
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 8:08 pm |
мне тоже! я и брал то с тем расчетом что хуже не будет!
evgen_test
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 3:19 pm |
вобщем проехал с лавром около 300 км! полет нормальный хуже не стало! теперь про щелчки: щелчки остались но теперь их можно едва услышать при открытом капоте, так что будем считать что форсунки чистые(похоже на счет присадки не обманули) сейчас поеду в гараж колодки менять заодно в целинндры ламночку опущу посмотрю что там твориться т.к на банке с лавром написано что отмывает нагар в камерах сгарания!
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
