Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:06 pm
 Заголовок сообщения: двигатель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:29 pm
подскажите карина е 1993г двиг 3s АКПП купил недавно.Работает как дизель дума ю ГРМ,но поменять немогу найти время.Вообще гнет на ни клапана?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:49 pm
Не гнет. Но дешевле всеж поменять,чем на лямке с АКПП потом кататься. И распредшестерню посмотри на предмет взведена ли
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ivan tver писал(а):
Работает как дизель
на холостых? или вообще? у меня на холостых тоже "дизелит"
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:59 pm
На холостых! Ана оборотах нормально или просто не неслышно.Когда заводиш на холодную вообще просто "ужас"!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ivan tver
ну у меня не ужас, но звучок есть. я забил болт
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:02 pm
Да а как распред шестерню посмотреть я просто первый раз с епошкой на немцах проще!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Поищи в поиске по форуму - уже много раз писалось об этом
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:43 pm
сто пудов распред шестерня! к гадалке не ходи! тебе надо скинуть крышку клапанную, снять распред вал ведомый, на нем такая шестерня двойная, запасаешься болтиком на 6 зажимаешь вал в тески только акуратно через тряпочку и не сильно берешь разводной ключ клещи и так же одной губой клещей через тряпку держишь за зуб одной шестерни другой за зуб другой шестерни и сжимаешь шестерня одна по отношению к другой повернется на зуб! фиксируем болтиком ставим на место, выкручиваем болтик!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:38 am
А что кроме шестерни больше нечему :D Там причин может быть очень много. Я тоже думал что у меня шестерня или клапана, а оказалось что нужно поршневую менять :(
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:42 am
нет дизель на холостых а при нажатии на педаль газа пропмдает скорее шестерня у самого так было!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:51 am
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm
Почитай тут, у меня тоже было на холостых, а когда газуешь то неслышно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:57 pm
и профиль заполни))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:59 pm
ты тож такое проделывал? сколько по времени? собираюсь кольца поменять если повезет, если нет то полную капиталку делать на новогодних выходных! и сколь денег надо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:02 pm
Да пришлось :( Если с запчастями проблем не будет то не долго, за новогодние выходные успеешь. А по деньгам не скажу, смотря что менять придется. У меня ушло 10тыр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:16 pm
evgen_test
мне обошлась капиталка в 22 помойму. с капремонтом бошки)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:40 pm
я надеюсь до бошки не дойдет! ну и как бы за работу платить не буду, сам сделая, а если точить придется то знакомые помогут!
