sedoy2000
Добавлено: Ср окт 07, 2009 6:44 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus писал(а): чтонибудь новое есть про то что стрелка работает а километры не счелкают ??? Жду твой неисправный, чтобы эксперименты продолжить
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:19 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
MAKC_66rus писал(а): Цитата: Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей а машина у тебя с нуля )))) может меняли уже или ремонт делали Машина с 339К по общему состоянию машины врядли ремонтировали, и если бы меняли то врядли бы кто-нибудь докручивал одометр за 300000 км
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 1:12 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В общем решил апнуть топик.... Разбор по данной теме показал, что выходит из строя один из ключей микросхемы TD69055. Не могу нигде её найти и даже даташит скачать на неё. Может кто поможет в поисках  ? А то смотрю тема всё ещё актуальна для многих.
Константин21
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 1:52 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
за то при продаже хорошо! не крутит,начит еньше пробега)) я вот все с тахометром мучаюсь1
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Константин21, ну перед продажей можно и смотать при желании...
Константин21
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:42 pm |
sedoy2000 писал(а): Константин21, ну перед продажей можно и смотать при желании... скажи где или как это делается! а то я все разобрал а как сделать так и не понял!
romanwma
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:51 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Константин21 писал(а): sedoy2000 писал(а): Константин21, ну перед продажей можно и смотать при желании... скажи где или как это делается! а то я все разобрал а как сделать так и не понял!
если не ошибаюсь всё просто-снять приборку, затем стекло и аккуратно иголочкой проматать ролик пробега ( так делал на пассате B-3, думаю принцип такойже.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Константин21
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 6:48 pm |
Crazy-Frog писал(а): Чёто мне страшновато вас слушать на моём уже прорйдено 360 и вроде всё окей. на моем почти 390 Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:romanwma писал(а): Константин21 писал(а): sedoy2000 писал(а): Константин21, ну перед продажей можно и смотать при желании... скажи где или как это делается! а то я все разобрал а как сделать так и не понял! если не ошибаюсь всё просто-снять приборку, затем стекло и аккуратно иголочкой проматать ролик пробега ( так делал на пассате B-3, думаю принцип такойже. да я все снимал пробовал нифига не получается! ролики как вкопанные! их что то блокирует!
sedoy2000
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 5:49 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Константин21 писал(а): sedoy2000 писал(а): Константин21, ну перед продажей можно и смотать при желании... скажи где или как это делается! а то я все разобрал а как сделать так и не понял! Костя, специально для тебя "КАК ИЗМЕНИТЬ ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА"
Запрессовываем ось.jpg [ 101.16 КБ | Просмотров: 8210 ]
Оставляем примерно столько ))).jpg [ 89.28 КБ | Просмотров: 8213 ]
Устанавливаем километраж.jpg [ 92.08 КБ | Просмотров: 8216 ]
Можно снять, а можно отодвинуть шестерёнки.jpg [ 87.54 КБ | Просмотров: 8215 ]
Вытаскиваем ось шестерёнок.jpg [ 101 КБ | Просмотров: 8213 ]
подбираем подходящую по диаметру железяку и выбиваем лёкими ударами ось шестерёнок.jpg [ 95.73 КБ | Просмотров: 8222 ]
Константин21
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 8:55 pm |
ааааа вот оно как))) все завтра буду пробовать))))
Константин21
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 12:29 am |
ось выбить не получилось, снял стрелку, и табло, подпер шестерни и сдвинул цифры! еще вопрос как сделать ярче подсветку приборки!а регулятор у меня не работает!
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 2:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Константин21 писал(а): как сделать ярче подсветку приборки
замени лампы
Константин21
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 3:24 pm |
самое интересное,что не могу найти их! вчер так вообще одна отказала!
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 3:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Константин21 писал(а): не могу найти их  Как так?
Константин21
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 4:13 pm |
да че перестала гореть! я на ее место другую поставил, гори! не горящую на место горяще негорит! проблема думаю в лмпе! и еще подскажите куда мне по поводу бензонасоса обратиться! такое ощущение что сеточка забила! фильтр поменял,мастера сказали что нужно сеточку сменить! сегодня хотел снять бензонасос ,так трубку не смог открутить побоялся сломать! а еще сегодя машину помыл так ремень гур стал посвистывать!
Ctazzz
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:53 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня не работает стрелка уровня топлива,сначала думал что бак такой большой,заливал по 5-6 литров,но после того как сегодня залил 20 стрелка даже и не двинулась,стоит чуть выше нуля и даже не опускается когда глушишь двигатель.Что тут можно сделать?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 12:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ctazzz, мультиметр, схемы и вперёд....
А вообще-то топик совершенно о другом...
Миxal
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 1:07 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 2:24 pm Сообщения: 12 Откуда: г. Москва Репутация: 1 [ ? ]
Ребят, а подскажите где находится датчик скорости (Не работает ни спидометр, ни одометр). В коробке нашел только один датчик, но как мне сказали - это задней скорости.
Если есть возможность выложите фото.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 1.6, МКПП, Sedan, GL, 1997г. англичанка
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 1:35 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Миxal
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 1:36 pm |
Спасибо!
Константин21
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 4:51 pm |
скрутил спидометр! теперь 255555
Миxal
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 7:21 pm |
Датчик нашел, снял, начал ставить новый, а он никак до конца не встает. Часа 3 провозился так ничего не вышло. Итог: сломал крепление датчика.
Подскажите при установке датчика на место может есть какие-нибудь особенности.
Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд:
sedoy2000, спасибо конечно за ссылку, но у меня датчик находится не в том месте, что описывает Димон.
Если смотреть прямо на двигатель,за ним, приблизительно под топливным фильтром.
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 8:53 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Миxal, ой-ой... прошу прощения. Не доглядел, что у него S двигатель.
Ctazzz
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 5:18 pm |
sedoy2000,нашел похожую тему,решил не захломлять форум
Это проблема в самом датчике или поплавке?
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 5:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ctazzz писал(а): Это проблема в самом датчике или поплавке? А это только проверка покажет  Нельзя также проводку исключать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
