Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:44 am
Репутация: 101 [ ? ]
Ryaba писал(а):
Вот и не знаю на что еще грешить???
Бывает такая засада,крышка багажника дребезжит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:09 am
Репутация: 66 [ ? ]
doomer писал(а):
снизу, происходит удар с глухим звуком, как-будто полная канистра в багажнике упала, причем происходит как и в движении так и при остановленом авто, на коробку и руль удар не предается, зато чуствуется пятой точкой, облазил весь низ - все в но
дакая же ерунда- только после остановки через секунд 7-10.
грешу на опоры стоек
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:38 am
Да!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:00 am
выхлопную трубу смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:31 am
Ryaba
это скорее всего опора стойки, я так тоже амортики поменял, а оказалось, что умерла верхняя опора. Сделай так: поддомкрать колесо со стороны где идет стук, подсунь под колесо кривой ломик и подвигай, если опоре хана, то сразу поймешь, будет дополнительный ход, а можешь при этом разобрать заднее сиденье, чтобы видеть место крепления стойки, там будет все расхлябано если опора убита, ну вот, кажись все, я конечно мож коряво объяснил, но думаю понятно :D
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:36 am
Репутация: 66 [ ? ]
она тут не причем -100%
это опора правая- она в мясо- уже разобрался
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:28 pm
Попробую глянуть опору!Просто ничего больше не остоется,т.к. ни домкрат ни выхлопная не стучат!!!И еще если не секрет,как на седане снять сиденье :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 4:19 am
Подушку заднего сиденья? Просто потянуть вверх за края. На защёлках она там. :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:31 pm
Тоже появилась такая проблемма,правда давно, сейчас решил с ней разобраться - сзади слева в районе багажника не всегда появляется звук похожий буд-то к кармане багажника болт или гайка бъётся о стенки железные,звук не глухой,дребезжания нет.В задней подвеске всё хорошее ( заезжал в два сервиса для чистоты эксперемента), в чём трабла -сервисмены не знают,т.к. звук появляется иногда при проезде плавном ,небольших ямок или лежачего полицейского.Когда машина стоит - хоть как её шатай ,прыгай- без результатно.
Куда смотреть?Большая вероятность что аммортизатор?
Пробывал всё из багажника вытаскивать - безполезно
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:41 pm
и домкрат?
У меня один знакомый искал звук - посадил чела в багажник (лифтбек) и ехал а тот слушал, оказалось виновен у него замок ляды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:43 pm
Лады? У меня такого нет,и домкрат вытаскивал,а звук сцуко буд-то в салоне,раздражает
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 4:35 pm
Алекс1978 писал(а):
появился кокойто звук сзади, похоже на хлопанье задней полки в девятках
Алекс1978 писал(а):
возникает звук как правило при проезде мелких кичек и ямок, при проезде лежачих полицейских тихо,
Во-о-от один в один. С этим дребезжанием проездил полгода и почти 15 тык. Погрессировало. Наконец достало вконец. Заехал к знакомому слесарю на замену ступичного правого заодно он снял стойку. Думали опоре конец, а оказалось просто открутилась гайка, которая прижимает опору к пружине и накручивается на шток стойки. Теперь все пучком :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:22 pm
Ну а у меня оказалось опора разбита в хлам. Причем обе. Ставил б/у оригинал. После поездки в Новгород(не дороги, а полигон для танков :evil: ), одна видимо опять умерла, поскольку звук опять появился по приезду. С другой стороны опора до сих пор ходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:26 pm
Было все похожее... поменял опору, не помогло, стук усилился.. Выяснилось - раздолбались плавающие втулки задних рычагов(
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
 Заголовок сообщения: да в
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:04 pm
вот такая у меня беда: ехал домой и обнаружил что что-то чиркает и стучит на лежачем полицейском, с чирканьем разобрался- антистатик замерз, я его выдернул, а вот со стуком сложнее, стучит в районе заднего левого колеса, на кочках, звук напоминает стук поглатителя паров ( наверно так он называется точно не помню) под капотом стоит, стучит иногда как дятел, вот звук такой, только сзади и только на кочках и неровной дороге, каков диагноз?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Re: да в
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:09 pm
разобрался со стуком сам, поддомкратил машину и заменил втулки поперечной стабилизации, стук пропал. :D
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:55 pm
привет. появился глухой стук в районе правого заднего колеса, стучит только на ямах,при проезде полицейских все нормально. но если посажир сзади стук и на ямах и на полицейском. стойки амортизатора ипружины поменяны после чего и начало стучать. да когда ставили амортизатор оторвали стойку стабилизатора, так что езжу пока без нее.что может быть причиной 1. стойка стабилизатора?.2.опора стойки?.3.или посоветовали посмотреть правильно ли поставили пружину? подскажите где копать?
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 5:57 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 6:03 pm
а как это можно проверить ? и почему не стойка стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 2:36 pm
Уже полгода езжу с подобной проблемой. И причина известна - большой износ стабилизатора поперечной устойчивости. Новые резинки не помогают - надо менять всю деталь.
Вопрос у меня следующий - надо ли это менять в срочном порядке, или может подождать до тепла? Сервисмены говорят, что это не критично, ничего неприятного (кроме стука) это за собой не повлечет. Хочу узнать так ли это?
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 3:17 pm
Day писал(а):
так ли это?
Да, так. Не смертельно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 3:29 pm
Машина: Carina E LiftBack
doomer писал(а):
чтобы не создавать тему: у меня по корпусу, по ощущениям снизу, происходит удар с глухим звуком, как-будто полная канистра в багажнике упала, причем происходит как и в движении так и при остановленом авто, на коробку и руль удар не предается, зато чуствуется пятой точкой, облазил весь низ - все в норме :shock:
Удалось точно установить причину?
У меня почти такая же фигня образовалась. После остановки, примерно через минуту глухой удар по подвеске-кузову справа-снизу.
Внешний осмотр из ямы и тряска-качание на сервисе ничего не дали.
Порой удар такой силы, что срабатывает первый уровень датчика удара на сигналке. :shock: Домкрат, огнетушитель и барахло в багажнике исключены.
Кто сталкивался с таким и победил? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:47 pm
А у меня вот вчера заметил что как будто колеса отвернуты , случайно покачал жопу машины влево вправо , и звук у колес появился , даже за сами колеса пошатал и звук у правого сильный , у левого потише ! Сказали что это наверно сайлентблоки нужно менять . Народ кто может тут написать коды всех деталей на экзисте что перечисляли в это теме ? Интересуют такие детали как сайлентблоки , втулки стабилизаторов , опоры стоек , и что еще там может быть расходником ходовой сзади ! Думаю многим пригодится . С компа нет возможности выйти в интернет , только с телефона ! Если детали отличаются по версиям англичанка японка , то можно написать для каждой отдельно !
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:05 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Это бензобак. Видимо у тебя адсорбер забит и вакуум в баке образуется и бак играет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:12 pm
Вообще-то лечить нужно то, что конкретно болит. Иначе никаких финансов не хватит :)
Т.е. нужно загонять на подъемник и искать, что именно стучит. Может быть это всего лишь стойки стабилизатора, которые ты скоро заменишь на "вечные" ;)
