Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:35 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а):
Не, именно "до 1 литра на тысячу".
т.е. между заменами надо долить 10 литров. А нахрена тогда менять, менять только фильтры и всё. :D А может тогда что то типа капельницы придумать, пусть постоянно капает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:37 pm
незнаю незнаю, у вв ауди на двиг 1,8 800 гр на 10к, у мб до 1,5 литра на 10к, у сааба до 2 л на 10 к.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:41 pm
Gena, это не моя прихоть. Разговор про то, что в инструкции пишут. Мы с Самогоном не при чем.:)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 6:42 pm
Машина: Carina-Ы
Ага ВЕДРО!!! И это только при "нормальном" расходе масла :D
А на мой вопрос с предыдущего поста ответьте, плизззз. Очень интересно :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 8:08 pm
4тр мне предлагают поменять колпачки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:09 am
гони в шею! там работы в худшем случае на 2 часа! у меня другану на лансере за 1.5 тыка поменяли! а себе сам делал! так вот не опытный я в этом деле и то за 2 часа сделал! только не помогло мне это!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:55 pm
Какой источник информации? И страница плз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:59 pm
ок буду дешевле искать! но блин надо диагностику скататься! там выявят!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 9:42 pm
Инструкции
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:49 am
Ребят, может вы подскажете, а то я себе уже всю голову сломал. В общем был у меня расход масла. Примерно литр на 1000-1500 км. Поменял МСК, расход стал литр на 100 км. Что это за хрень такая?...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:10 am
:o :shock: :o :o
Предположу, что МСК не поставили должным образом, или поставили плохо, а они слетели.
Уж больно расход большой, даже если поставить гавно мск, такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 8:51 am
XaMillion
почти +1, просто могли даже и забыть 1 или 2 колпачка.
Silence... не жди чуда, едь где меняли, и сразу в табло, ну или после слова здрасте. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:36 pm
хм... Ребята, менял я сам. Вместе с отцом, который уже не первый мотор за свою жизнь собирает. Поставили всё правильно. Вы будете удивлены, но я их за неделю уже второй раз поменял. Первые заказывал в Экзисте. Говно полное. Во первых, они все одинаковые были, что нифига не верно, во вторых, когда мы их вытащили, отверстия у них были достаточно сильно разбиты. Такого быть не должно! Сейчас поставил оригинал. Не из Экзиста, а реально оригинал. Но ситуация не изменилась. Еще. У меня прохудилось колечко на трамблере и оттуда очень сильно бежит масло. Его по днищу аж до резонатора накидывает. Это я вылечу во вторник, когда придет колечко. Но не может же быть из за этого ТАКОЙ расход...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:27 pm
Как вариант.
Клапана притереть нужно, плохо притерты и от этого МСК быстро дубеют, + втулки могут быть разбиты, и соответственно разбивают задубевшие МСК.
Но в любом случае 1литр на 100км, это мега дофига, может при установке повредили колпачки. Просто у меня у самого такое было, причем ставил не первый раз, опыт уже был, а при ближайшем осмотре перед сборкой увидел, что половина колпачков испорчена, правда я их насаживал головкой длинной на 10, она для них была плоха, колпачки были не родные. (ругался я тогда на себя очень сильно, даже не верил, что так все запортил.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:33 pm
я одевал не головкой на 10, а специальной оправкой. Клапана притирали -держатся замечательно....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:50 pm
из-за МСК так много не должно ухадить т.к. по тваему расходу такое впечатление что их там вооще нет.И если даже напровляющие втулки клапанов разбиты всеравно уж здаровый расход масла.Устроняй течь масла из под трамблера (в понедельник вечером колечко будет) а потом уже думать будем..мое личное мнение что это или метки неправельно поставил или зажигание!
Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:07 pm
привет, Ники! Давненько тебя тут небыло... О зажигании сейчас вообще говорить нечего, так как крышка трамблера на соплях мотается. А что, разве из за меток может масло уходить?%)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:08 pm
Тогда дело точно не в МСК. Масло сливную пробку закрутил =)). Ну а если серьезно, то может, есть течи с низу двигателя, с поддона, с сальников, в общем посмотри. Кольцо трамблера, поменяешь, а там видно будет.
Что еще делал с двигателем помимо смены колпачков?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:36 pm
Есть еще вариант утечки через сальник распредвала (вып.), надобы верхнюю крышку ГРМ скинуть, поглядеть :wink:
ЗЫ: что то сильно сомневаюсь, что тут дело только в кольце трамблера, скорее несколько причин.
ЗЫЫ:
фото встудию, в соответств. тему.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 6:37 pm
да че там фото. она выглядит как головка на 10 длинная. только головкой удобнее надевать, т.к. она прям фиксирует колпачек и он не падает. Silence, колпаки менялись со снятием головы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 9:26 pm
diablo, первый раз со снятием, второй -без...
Enakin, сальник распреда дубовый, это факт. Там в кожухе грм конечно сыро, но не смертельно. Тоже буду менять.
XaMillion, на данный момент течь только из под трамблера, при чем ручьем. С мотором больше ничего не делал. Ну прокладку под ГБЦ поменял, разве что%)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 4:57 pm
значит проблема не в колпаках. скорее кольцам хана.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 5:42 pm
сомнительно. Во первых, я тестил поршневую, когда снимал голову -керосин не уходит. Во вторых, синего дыма нет. Но есть черный, на высоких оборотах. Как у дизеля. И я вообще не знаю, что это%)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:05 pm
Silence...
И че те на Карине не гонялось :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:07 pm
Машина: Toyota Sera
Да я ему тоже говорил :) Я пока ездил было нормально относительно. Начинаешь чего-то делать и одно за другим выскакивает, странная тенденция. Правильно наверно говорят не мешай машине работать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
