Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:17 am
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 4:28 pm
Интересно это у нас всех только на водительский стеклоподьемник Auto или в богатых комплектациях на остальные тоже есть? хотя не видал.. это самому реально доделать? На водительском пульте..
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 4:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Кажется у нас и только на водительский у всех и только вниз! У меня так!
Последний раз редактировалось DenChugun Ср апр 23, 2008 4:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 4:51 pm
Я думаю нет, Я когда свой разбирал (английский не разборный который), Я заметил там релюху одну единственную, вот я думаю она и отвечает за то что бы опускать стекло автоматом.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а как им пользоваться? чтобы сам доводил до конца - у меня опускается вниз только водительское само и то через раз - мож я не так че-то делаю?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:05 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
разбирал свой пульт управления по причине отсутсвия подсветки и интереса :) Доводчик работает когда до конца клавишу нажмешь и только на водительском стекле, у нее как бы два положения получается. После чистки и смазки (каши маслом не испрортиш) стало четче работать. Только вот вопрос дин, у меня только на опускание автомат работает, а вот подъем в ручную, когда разбирал не знал сам принцип, сейчас бы еще разх перебрать, но времени не выкроить.
ЗЫ подсветку кстати наладил, помимо того что все светодиоды были в пыли, не было пружинок на кантактах, видимо разбирал кто то криворукий до меня. ;)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:14 pm
Все верно! только на водительском и только вниз.. Вот меня и прет интерес сделать чтобы на все остальные было тоже самое, а вот насчет вверх автодовод я нигде невстречал. Имхо безопасность мало ли голову прищепит или руку..
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:28 pm
Где то давно на форуме читал, что от калдин блоки ставят, там вроде каг всё и вся на автомате. А так - у меня даже люк открывается автоматом, а чтоб закрыть, надо держать капу...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 9:16 am
Репутация: 38 [ ? ]
У друга на королле 2003 года на все стекла стоят кнопки с автоматом вниз и автоматом вверх (причем там реальное разделение между ручным и автоматом, ну типа щелчок). Может действительно можно просто блок поставить другой. (у меня кстати задние ручные, да и не нужны они сзади вовсе :D )
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:21 am
Репутация: 60 [ ? ]
А я поставил себе блок управления стеклоподъёмником, там автоматом вверх, автоматом вниз, программируется комфортное положение отрытия стекла ( по одному нажатию стекло опускается на запрограммированную высоту), и подъём стёкл при постановке на сигналку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:23 am
Петр, а по подробнее, что это за блок и где его купить можно!
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:31 am
Репутация: 60 [ ? ]
ставил это http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/_a ... /index.htm
но у меня изначально не было электростеклоподъёмников, поэтому протягивал провода именно под этот блок, не уверен что его можно будет легко прицепить к штатным кнопкам, но наверняка есть другие модели, может что и можно подобрать.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:05 pm
Вот! Грамотное решение! теперь только осталось найти такой в москве.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 5:16 pm
эта фича по умолчанию, или что нибудь делалось дополнительно может от комплектации зависит, у меня все держать надо.
а в провинции попробуй найти :), я ищу чтоб ишо люк закрывал за собой когда на сигналку ставишь. Мне местные фарсовщики сказали что уже только на 2-е двери идуть, ибо на 4-е спросом не пользуются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 5:32 pm
А реально поставить контроллер ,чтоб при закрывании машины по сигналке, все стекла поднимал? На ТАЗ-10 у меня такая штука стояла, а на каринку можно? Кто сталкивался может, подскажите, не будет ли конфликтов со штатной схемой стеклоподъемников?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 5:50 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Реально, у меня стоит такой блок, но не на штатных кнопках.....изучи доки к разным контроллерам, может что и подоёдйт с минимальной переделкой.
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/in ... /index.php
http://www.magicsys.spb.ru/production/i ... /prnow.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:27 pm
По умолчанию, но у меня Камри... Один раз таки забыл люк закрыть, он наполовину открыт остался. Ну и всё как обычно по сценарию: в тот вечер я на мойке почистил и протёр салон, а ночью дождичек прошёл... ...а люк наполовину открыт... С другой стороны хорошо что дождь ночью был - пионэры по домам сидели, а то залезли бы через люк, и...
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 9:28 pm
да уж, ну и история :) а у меня кстати когда люк открыт а зажигание выключаешь он 8 раз пищщит, напоминает :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 1:47 am
У меня у товарища Уаз патриот так у него сигналка какая-то типа Stalker она за все думает и люк закрывает и стеклоподьемники, вроде больше ниче не меняли ток её в салоне поставили
