Assa63
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 12:27 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 05, 2009 10:53 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
А БДЗ с КХХ помыть? Я б с этого начал...
Samogon
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 10:49 am |
Машина: Carina-Ы
Assa63 писал(а): А БДЗ с КХХ помыть? Я б с этого начал...
+1.
Это то, что ни денег больших не стоит, ни рук, хорошо заточенных. Но зато эффект может дать
Myth
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:02 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Blow_off
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 5:12 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 5:03 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Все правильно. Это очень просто, описание на сайте Лавра. http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
А что если Лавр просто залить в цилиндры и оставить на некоторое время. Будет ли от этого какя то польза?
И еще вопрос, для чистки инжекторов со снятием какого диаметра необходимы трубки.
_________________ Toyota Corolla Levin'93 АЕ101 4A-FE АКПП
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:10 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Blow_off писал(а): А что если Лавр просто залить в цилиндры и оставить на некоторое время. Раскоксовка получится
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Blow_off
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 4:46 am |
| Студент |
sedoy2000 писал(а): Blow_off писал(а): А что если Лавр просто залить в цилиндры и оставить на некоторое время. Раскоксовка получится
То есть польза от этого есть?
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Вчера чистил инжектора, БДЗ и КХХ всё вроде получилось. Инжектора чистил со снятием всей рейки. Когда разбирал, фотографировал. А когда чистил, то дело было не до фотоаппарата, поэтому процесс чистки и сборки я не запечатлил.
А теперь у меня вопросы:
1) У моих инжекторов на конце две дырочки, как на рисунке. Означает ли это что мой двигатель Лин Бёрн? Хотя все характеристики указывают на то что он не ЛБ.
2) При чистки если создавать большое давление, то инжектор расприскивает в два облака, а когда снижаешь давление, то получается одно облако. Нормально ли это?
3) Во время чистки инжекторов я использовал блок питания от модема, напряжение 9V и сила тока 1000 mA, Сильно ли влияет сила тока на инжектор? Ток какой величины подаётся на инжектор во время работы двигателя.
4) Сначала холостые обороты были 1100. Сегодня утром встали на 800. Нормально ли это? После первого завода (проверял работает ли машина) я снял клемы с АКБ. Мозги не сбрасывал, потому что не помню как
P.S. Всё собрал, всё работает. Еще не знаю стало ли лучше или хуже.
injector.jpg [ 86.14 КБ | Просмотров: 4482 ]
sedoy2000
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:18 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Blow_off писал(а): Сильно ли влияет сила тока на инжектор? Blow_off писал(а): я снял клемы с АКБ. Мозги не сбрасывал Блин... даже не знаешь, как на твои вопросы ответить... Blow_off писал(а): Означает ли это что мой двигатель Лин Бёрн? Выложи фотографию двигателя в соответтсвующую тему - там всё скажут и объяснят. Blow_off писал(а): когда снижаешь давление, то получается одно облако я думаю это нормально, главное, чтобы в пыль. Blow_off писал(а): Сначала холостые обороты были 1100. Сегодня утром встали на 800 Мозги обучаются...
ribalov75
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:30 pm |
Машина: Toyota Picnic
Blow_off писал(а): я снял клемы с АКБ. Мозги не сбрасывал, потому что не помню как
вот ты их и обнулил,а можно в коробке предохранителей под капотом на пару минут выдернуть предохранитель EFI жёлтый такой на 20А.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:39 pm |
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а): вот ты их и обнулил Делать это абсолютно необязательно. Со временем сами переобучаться. Blow_off писал(а): Означает ли это что мой двигатель Лин Бёрн?
Форсунки на ЛБ и СТД одинаковые. В букваре написано, что ЛБ от СТД отличаются ...бла-бла-бла ... "и компоновкой форсунок". Это значит их расположением. Если твои с двумя соплами стоят на впускном коллекторе - то СТД, а если устанавливаются непосредственно в головку блока - то ЛБ.
Лев
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 1:39 pm |
Blow_off
Цитата: То есть польза от этого есть?
Ага масло 100% поменять придется))
Assa63
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 4:36 pm |
| Практикант |
Лев писал(а): Ага масло 100% поменять придется)) А я так понимаю, что не смотря на уверения ЛАВРа о необязательности смены масла, его менять все же предпочтительнее, так как оно "с раскоксовывающим эффектом". А раз так, то продукт раскоксовки все равно образуется и все равно в масло кака попадает.
После процедуры масло стало чернее.
Я поменял, от греха подальше...
Blow_off
Добавлено: Ср дек 02, 2009 6:46 am |
| Студент |
Так а что по блоку питания, какой величины нужен ток? И какой ток на форсунку подаётся системой (в двигателе)?
wAnTed
Добавлено: Ср дек 02, 2009 9:19 am |
Blow_off, люди подключали от поворотника... вроде можно и напрямую от аккумулятора, только в цепи нужно поставить "прерыватель" (допустим кнопка от звонка)... действие такое: нажимаешь на баллон с промывочной жидкостью и одновременно на кнопку звонка (чтоб цепь запитать и подать на форсунку напругу)
у меня тож вопрос:
1. Расход в городе 12л (АИ95) на 100км... че делать? считаю что многовато, хочется в 8-10 укладываться
2. Как снять рейку, а то в книге не совсем понял, может есть еще какие доходчивые схемы/рисунки/фотографии, если не трудно выложите плз.
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 02, 2009 10:22 am |
| Максимавод |
wAnTed
для города это наверно нормально:
т.к. резина зимняя-лишний расход +1 литр
светофоры и пробки +1 литр
ты попробуй на трассе измерить
Пётр
Добавлено: Ср дек 02, 2009 11:16 am |
Blow_off писал(а): Так а что по блоку питания, какой величины нужен ток? И какой ток на форсунку подаётся системой (в двигателе)?
Система подаёт на форсунку 12 вольт. а вот ток уже расчитывается исходя из сопротивления форсунки I=U/R
wAnTed
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:29 pm |
-=p@m=-, ну при смешанном цикле выходило 400км на 30л 95го...
в принципе нормально, по трассе где-то 7-8л на 100км при скорости 120км/ч, т.е. тоже нормально... но вот в городе хочется чуть все же поэкономичнее, у нас пробок нет, правда светофоры и практически на каждой улице лежачие полицейские, да и бывает что и не 2-3, а до 6 штук.... вот так и ездим, то разгон, то торможение, может оно на то и выходит...
ладно, к 15 декабря получка будет... замучу промывку, смену масла, свечей и фильтров.. думаю поэкономичнее будет
вопрос про снятие рейки так и не снят... подскажите!!!
Serega
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:05 pm |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, хочу прочистить инжектор  (раздел полностью прочитал и эту ссылку тоже http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html) разговаривал с человеком на СТО работал раньше (друг) он мне так сказал, что у форсунок (диаметр ~1.3 микрона, а после промывки под давлением может увеличиться до 1,5~1.8 микрона в зависимости от давления, так как оно больше чем у бензонасоса). Он сказал промывку можно делать у более молодых машин (износ меньше) и посоветовал промывку сделать через бензобак, так как топливный фильтр менялся не давно, но предварительно почистить сеточку в баке. Я понимаю, что, сколько людей столько и мнений, спрашивать на любом СТО нет смысла, так как ради денег они скажут, что надо. Потому хочу услышать ваше мнение  , если буду и мыть, то на СТО так как бензонасоса для этих целей у меня нет и форсунки мне показалось, что немного спрятаны под рейкой(место нахождение) замечу руки растут из плечей и машину люблю
Могу ошибаться в слове «микрон»
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Последний раз редактировалось Serega Пт дек 11, 2009 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:21 pm |
Serega
Через бензобак? На СТО? Это как? Долить присадку в бензин и поработать на холостых и/или в движении? Зачем тогда на СТО? Сеточку почистить/поменять не помешает. А форсунки лучше мыть со снятием и контролем производительности и дисбаланса.(моё личное мнение)
Serega
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:34 pm |
за ответ спасибо
Жидкость для чистки инжектора в бак на 10-ь литров бензина не помню сколько, по-моему, литр жидкости (не помню название) и ездить.
На СТО чтоб инжектор почистили, если буду уверен, что вреда не будет
Myth
Добавлено: Пт дек 11, 2009 1:06 pm |
Машина: Toyota Sera
Serega писал(а): Жидкость для чистки инжектора в бак на 10-ь литров бензина не помню сколько, по-моему, литр жидкости (не помню название) и ездить.
Как мертвому припарки
Снимать и чистить карбклинером
Pronin
Добавлено: Пт дек 11, 2009 2:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
Уважаемые соклубники. Скажите, пж, какие симптомы указывают на то, что нужно мыть форсунки?
В моем случае, расстраивает только, как мне кажется, повышенный расход в городском цикле 12-13.5 литров (по трассе проверить условий пока нет)))).
При этом холостые обороты на прогретом двигателе, а прогревается он быстро, стоят четко на 750, не плавают, двигатель работает ровно, тихо, без "колбасни", провалов при работе акселератором нет.
Вот и задаюсь вопросом. а стоит ли лезть чистить форсунки? Может посоветуете, в чем может быть проблема? Менял пока только воздушный фильтр.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Myth
Добавлено: Пт дек 11, 2009 3:01 pm |
Машина: Toyota Sera
Pronin писал(а): Вот и задаюсь вопросом. а стоит ли лезть чистить форсунки? Может посоветуете, в чем может быть проблема? Менял пока только воздушный фильтр.
Мне например помогло на полтора литра скинуть, при отсутствии каких либо симптом. так что следует думаю
Assa63
Добавлено: Пт дек 11, 2009 8:36 pm |
| Практикант |
Serega, если уж "в бак" - то не все, что попало...
Не сочтите за рекламу, но ЛАВРом тут многие чистили - так у них есть для чистки форсунок какая то жижа, что начинает работать только в области высоких температур, то есть у самой форсунки, дабы всю каку, что собралась в топливной магистрали, не погнать по пути в фильтр и сами форсунки - см. их сайт...[/list]
Serega
Добавлено: Пт дек 11, 2009 8:41 pm |
спасибо за ответ  сайт их изучал, но так и не знаю что мне делать
дядя
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:01 pm |
Pronin писал(а): как мне кажется, повышенный расход в городском цикле 12-13.5 литров
Это тебе кажется.Во первых,как зхамерял? Во вторых сарай,
да ещё и автомат,делают своё дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
