MAKCbIMKA
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 8:39 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Короче забил я на эти проставки и вот по какой причине - выкинув все гуано из багажника - машина стала нормальной. Если делать выше - будет хач-баржа  а я такого не хочу. Но стойку снимать все равно придется ибо надо удлинять отбойники.
Кстати нашел в Питере где раскатывают арки. Будут деньги - буду делать
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
sedoy2000
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKCbIMKA писал(а): выкинув все гуано из багажника - машина стала нормальной  Что же ты там такое возишь?
тоже сфотал. размер такой же, как у MerTV.
27-11-09_1805.jpg [ 90.67 КБ | Просмотров: 10452 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:16 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
sedoy2000
как ни странно только необходимое - набор ключей, балонник, аптечка, канистрочка на 5л, огнетушитель, домкра, канистрочку масла (1л) на всяк пожарный, хлам различный, ну короче так по мелочи набралось в районе 50кг я думаю. В итоге оставил балонник, домкрат, аптечку, канистру.
Youstas
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
MerTV и sedoy2000
огромное спасибо, чертеж,а затем и фотки изготовленной проставки будут на следующей неделе.
У меня в багажнике целый ящик инструментов и гомна всякого валяется  , привычка, осталось от ВОЛГИ 21 (класная машина была)  тоже примерно килограм 40
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Agentandrik
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 3:02 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
памоему городить с проставками имхо нехорошая затея! вспомните, у кого была классика - когда ставили проставку - вырывало крепление амортизатора, а не будет ли вырывать шток в стойке при попадании колеса в хорошую яму? или рвать опору? мне кажется будет - где тоньше, там и порвется.
в 8-12-ках эту проблему обошли путем размещения проставки между стойкой и балкой, типа "домик" кто знает, стойку в целом это дело не коснулось, токо с тормозами поколдовать приходилось(эксперементальным путем конечно, но что дать?)
С кариной альтернатив не много:
1. поставить пружины с вагона(новые) будет высоко, жестко, непробиваемо.Но вопрос про стойки: а не вырвет?
2. поставить "высокие" стойки, где расстояние между чашкой пружины и креплением к ступице "побольше" чем на стоке.
Бывший хозяин моей каришки купил себе авик т22, так вот попа у него было поднята очень хорошо, при замене стоек, оказалось, что стойки стоят с 19 кузова( по вину, но они взаимозаменяемые) и стойка была именно "высокая" после замены на каябу комфорт, попа хорошенько "осела" хочу забрать у него эту стойку и посмотреть, что за зверь! хотя нужно посмотреть в экзисте по описанию, там габариты вродь должны быть.
И напоследок вопрос про перед: можно поставить растоптанные пружины с 12-ки восьмиклапанной? просто имеются в наличии: с батиной сняли, ибо просели.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 10:38 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Agentandrik, успокойся...  . В данном случае речь о проставках между опорой и кузововом, самих стоек это никак не коснётся. Пожалуй нужно будет отпустить и по новой затянуть сайленты, после манипуляций с клиренсом. Agentandrik писал(а): можно поставить растоптанные пружины с 12-ки восьмиклапанной? Пока не попробуешь не узнаешь
Youstas
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 1:19 pm |
Вчера хотел заколхозить из проставок от 10-ки, те которые идут там на перед, на зад путем распиливания на 3-и части. При снятии задних стоек обнаружил что пружины можно снять без стяжек  и офигел. Буду покупать новые пружины. Поэтому я пока тормознул мероприятие по установке проставки на зад, на перед купил но тоже не ставил.
Чертежик сделал, но не проверял, подойдет или нет. Кто изготовит и установит, если возникнут проблемы - отпишитесь, исправлю.
Комментарий к файлу: материал Al или капралон(думаю возможно применить)
3.JPG [ 80.53 КБ | Просмотров: 10500 ]
1.JPG [ 97.8 КБ | Просмотров: 10471 ]
Последний раз редактировалось Youstas Вт дек 01, 2009 6:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 2:35 pm |
Youstas снятие задних пружин без стяжки на седане это нормально. Вот на универсале так не получится. На хетче не знаю.
Так что не спеши новые заказывать
Enakin
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 2:58 pm |
Чоооооо, нормально ???, да ну на. Я свои просевшие то снимал и то стяжки туго шли. А тут ваще без стяжек.
ЗЫ: Парни вкл. мозг - без обид.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 3:13 pm |
Enakin готов с тобой поспорить,что на седане,японской сборке,оригинальные,даже новые пружины можно снять и поставить без помощи стяжек. Проверено не на одной машине.
И насчет мозга ты не прав:)
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Речь идет про задние
Лев
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 3:14 pm |
Enakin
заднии очень часто ставил на многих машинах без стяжек))
Youstas
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 3:59 pm |
Извините за флуд, но в другую тему перепрыгивать не хочется.
Стояли 4-5 лет не оригинал, по-моему Lejefors. На верхней гайке стойки остался полированный след от отбойника, те когда сзади больше двух человек и в багажнике хлам, машина проседает до отбойника  . Чисто визуально машина проседала, при загрузке 5 пассажиров, колеса задние уходили в арку и сожрали локера
Я думаю пришло время менять!!! Усиленные пружины - нормально стоят?, стойки не убьёт? козлить не будет? комфорт останется? или же простые заказать?
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 5:39 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Youstas писал(а): Усиленные пружины - нормально стоят? У меня уже пару лет... и тоже Lejefors. Пока нормально. Только первые пару месяцев зад был задран немного выше нормы.
Youstas
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:22 am |
Извините за флуд, но в другую тему перепрыгивать не хочется.  - Закнчиваю
Поставил Lesjofors 42 925 30 задние пружина подвески усиленные, витков 7, диаметр прутка 12.5мм - ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ДЖИП!!!!  Пред был достаточно высоко, зад просевший. Поднялось сантиметров на 5-6, езда достаточно комфортная даже если едет один водитель.
wAnTed
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:26 am |
Youstas, фото можешь сделать? хочу себе поменять на лето пружины
Youstas
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:28 am |
Ок! сделаю, пружины были такой же высоты, как и те которые я снял, но там было 6 витков и пруток 12мм
Saman
Добавлено: Вс дек 13, 2009 4:00 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Спереди чтото начало подстукивать, залез под арку, увидел виток поломанный, заказывать новые пружины, ждать неделю, поставил пружины от 10-ки, морда поднялась, причем классно стало и амортизаторы в норме, ничего не бьет на кочках, но жопа осталась почти на месте, колесо вверхней точки, почти в ровень с аркой, у меня 15" 195/65... возникла мысль замены пружин сзади, заказал Lesjofors, через неделю пришли, заменил, стало пожесче, но жопа поднялась не на много, примерно на 1,5-2 см... смотрю, на фотки sedoy2000 машины и думаю, надо еще поднять, т.к. надоело на кочках некоторых задевать кромкой заднего бампера... в продаже есть межвитковые прокладки, говорят помогает или подложить ленту с транспортера... кто как демает и кто что делал с задом?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Youstas
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:39 am |
Межвитковые прокладки не советую, увеличишь жесткость пружины и тем самым можешь загубить стойку, попробуй выточить проставку между кузовом и опорой (чертеж чертил выше). Проставку не делал, у меня выше стало на много, теперь перед повыше просится. А ты какие Lesjofors поставил, номерок покажи?
Agentandrik
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:40 pm |
Цитата: Вчера хотел заколхозить из проставок от 10-ки, те которые идут там на перед, на зад путем распиливания на 3-и части.
Можно поподробнее, пожалуйста!
Youstas
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:58 pm |
Можно взять готовую проставку от ВАЗ и распилить на 3 части и подогнать, сформировав проставку с 3мя швами. Далее можно сварить аргоном, а можно и не сваривать, поменять шпильки и одеть, никуда это все хозяйство не денется. Правда получается не совсем эстетично. Я распилить распилил но не ставил, заказал пружины Lesjofor усиленные, все само собой поднялось.
Лучше сделать проставки по чертежу.
Евген
Добавлено: Чт фев 11, 2010 8:33 pm |
Наконец-то перебрал переднюю подвеску:). Новые стойки BJS, опоры стоек RBI, линки "вечные" по кругу, втулки стаба 4 шт. и пружины от 12-ки ss20 мягкие. Перед поднялся на 5см:) теперь от земли до арки колеса 67см на резине 185/70 р14. Виток не спиливал.
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 11, 2010 9:54 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
как ощущения?
как машина себя ведет?)
Artem23
Добавлено: Чт фев 11, 2010 10:29 pm |
| Токарь клуба |
Себе сделаю из Алюминия проставки наверно , на зад , по чертежу что выше есть ! Если че кому еще нужно будет сделать ? Кто еще подпишется на это ? Только вот сейчас холодно машину разбирать , наверно до лета оставлю это дело !
Олег
Добавлено: Чт фев 11, 2010 10:38 pm |
Евген
Себе ставил опору RBI через неделю застучала... надеюсь у тебя не будет стучать
регионер
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:11 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
Сегодня нашел цельный шмат резины плотной в магазине Резиновый выбор находятся в Спб октябрьская набережная д8 около азс несте 15мм и 20мм буду брать для изготовления проставок на опорники задние по чертежу! Фото отчет будет ждите передок уже поднял таким образом на 2см .
Сегодня взяли на троих кусок 70х70 меньше не продают
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
регионер писал(а): Сегодня нашел цельный шмат резины плотной в магазине, Резиновый выбор находятся в Спб октябрьская набережная д8 около азс несте 15мм и 20мм, буду брать для изготовления проставок на опорники задние по чертежу! Фото отчет будет, ждите ,передок уже поднял таким образом на 2см . делал правдо из восьмых алюминевых , но не понравилось переделаю на резину, и кто будет делать ставте каленые болты , то что идут в комплектя тянутся надо постоянно подтягивать иначе начинают греметь , поэтому буду и переделывать Сегодня взяли на троих кусок 70х70 меньше не продают
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
