sedoy2000
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
evgen e писал(а): Nippon pieces T566A01 Датчик обеднённой смеси 6 805,42р.. что это? evgen e писал(а): аналог
несколько месяцев назад этот аналог был дороже оригинала...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
evgen e
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:24 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): evgen e писал(а): Nippon pieces T566A01 Датчик обеднённой смеси 6 805,42р.. что это? evgen e писал(а): аналог несколько месяцев назад этот аналог был дороже оригинала...
а кто скажет встанет он или нет???
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:15 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
evgen e, кажется никто ещё не ставил такой...
ParAnd
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:18 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 9:14 pm Сообщения: 24 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Хочу рассказать свою историю и спросить совета....Купил карину е у знакомого, он предупредил, что незадолго до продажи ему поменяли на СТО лямбду. Ездил - было все нормально. Потом как-то скинул аккумулятор (давал знакомому завести ниву), после этого завел свою, сел, поехал и тут заметил, что горит чек. Считал ошибки - оказалась 21-я. Долго выяснял что-почем, нить накала исправна напряжение на накал поступает, проводка от датчика до ЭБУ без обрывов. В итоге оказалось, что у меня двигатель лин барн, а знакомый поставил обыкновенную лямбду, у ней даже накал на 12 W, а на бедном датчике 18. А теперь вопросы: 1. Как загасили чек после замены датчика ? "Мозги" же наверняка заметили, что сопротивление накала не соответствует норме. 2. Пробовал ли кто нибудь заменит этот датчик другим с расширенным диапазоном, например LSU4 от бош, где-то читал что и NGK выпускают подобные датчики, кажется называются UEGO. По крайней мере согласно даташиту на бошевские, характеристики идентичные тойотовской обедненке.
Ну вот у меня история повторилась с удивительной точностью  После снятия аккума горит 21 ошибка. Лямбду прошлый владелец ставил типа от лексуса. При покупке ошибка не горела
sedoy2000
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:55 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd, а № лямбды можешь выложить?
ParAnd
Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:12 pm |
sedoy2000 писал(а): ParAnd, а № лямбды можешь выложить?
А он снаружи виден?
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Поговорил с прошлым хозяином, он сказал, что ошибку гасили тем, что снимали разъем с какого то датчика, возле впускного коллектора. Снял я разъем с датчика температуры на пару секунд при включенном зажигании, чек перестал гореть после заводки двига, проверил ошибки, их просто стало две: 21 и 22. Так что просто лампочку погасил и все. Прежний хозяин до сих пор уверен, что у него эта лямбда работала как положено
sedoy2000
Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd писал(а): А он снаружи виден? Я у своего разглядел, не снимая... правда при помощи зеркал, переноски и ё.. матери. ParAnd писал(а): Снял я разъем с датчика температуры на пару секунд при включенном зажигании, чек перестал гореть А эта инфа уже давно интересовала... Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:БелыйГусь писал(а): Подпись заполни в соответствии с Правилами +тыща. И в самом деле... ParAnd, загляни сюда БелыйГусь писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
ParAnd
Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:35 pm |
Подпись в профиле сделал, но здесь не высвечивается почемуто
О! появилась!
_________________ TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
sedoy2000
Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:54 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd писал(а): Прежний хозяин до сих пор уверен, что у него эта лямбда работала как положено Он компютерную диагностику проводил?
ParAnd
Добавлено: Вс дек 06, 2009 6:44 pm |
Нет, скорее всего уверенность от незнания
sedoy2000
Добавлено: Вс дек 06, 2009 6:56 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:04 pm |
ParAnd писал(а): Поговорил с прошлым хозяином, он сказал, что ошибку гасили тем, что снимали разъем с какого то датчика, возле впускного коллектора. Снял я разъем с датчика температуры на пару секунд при включенном зажигании, чек перестал гореть после заводки двига, проверил ошибки, их просто стало две: 21 и 22. Так что просто лампочку погасил и все.
Сегодня разговорился с дальним знакомым,перекупщик машин. Оказывается эта фишка перекупщикам известна. Сказал что на многих Тойотах можно погасить чек если на заведенном двигателе сдернуть фишку с датчика абсолютного давления. Машина тут же глохнет,вы вставляете фишку на место,заводите машину и чек больше не горит,пока клемму с аккумулятора не снять. Естественно ошибки при самодиагностике выявляются. Говорит что не только лямбду так погасить можно,но и другие незначительные ошибки.
Сам сегодня на себе испытал. Целый день ездил,чек не загорелся:)
Чем это грозит? Наверное ничем,так,баловство,чтобы лампочка на глаза не давила. Ну и перекупам помощь говно за конфетку выдавать
Evgen66
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Спасибо ценная информация .
Получается если хочешь узнать про неисправности в смысле есть ли они, то стоит снять клемму с аккумулятора и "картина" на лицо.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Виктор77
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:21 pm |
Evgen66 писал(а): снять клемму с аккумулятора
А если вынуть предохранитель EFI?
sedoy2000
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd писал(а): Снял я разъем с датчика температуры MerTV писал(а): сдернуть фишку с датчика абсолютного давления Получается и так, и там можно?
Evgen66
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:28 pm |
Виктор77
Видимо можно и предохранитель, его удобней.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:35 pm |
Evgen66 писал(а): MerTV Спасибо ценная информация . Получается если хочешь узнать про неисправности в смысле есть ли они, то стоит снять клемму с аккумулятора и "картина" на лицо.
Лучше сделать самодиагностику. Там сразу узнаешь и реальные ошибки,и искусственно сделанные.
ribalov75
Добавлено: Ср дек 09, 2009 9:27 pm |
Машина: Toyota Picnic
MerTV писал(а): Оказывается эта фишка перекупщикам известна. Сказал что на многих Тойотах можно погасить чек если на заведенном двигателе сдернуть фишку с датчика абсолютного давления.
видимо не всем перекупщикам известно...... мои кенты обычно тупо вытаскивали лампочку и потом на казахстан.... самое интересное,что проблем и вопросов при продаже не возникало ни разу!!! а так хорошая методика,спасибо за полезную подсказку!
Добавлено: Ср дек 09, 2009 9:54 pm |
 :-D:-D ribalov75 теперь намного больше народа будет задавать вопрос: почему после снятия аккумулятора навернулась лямбда!
По большому счету разницы нет между такими методами обмана. Когда варварским способом лампочку перепаивают и паралелят по мне так еще хуже:)
sedoy2000
Добавлено: Ср дек 09, 2009 10:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): вопрос: почему после снятия аккумулятора навернулась лямбда!  Плюс мулён мулёнов
Бэндэр
Добавлено: Ср дек 09, 2009 10:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
хм, у меня похожая ситуевина то-
и так ребус:
лямда непонятная(номер не читается), горит чек после сброса клейм, но спустя около 300 км (бывает и меньше) чек гаснет, когда заправишся каким нибудь г...ном (конечно от безисходности) чек нет-нет да загорится на пару секунд (значит сигнал-то какой-то есть?).
понимаю что лямда не та (сопротивление мерили вместе с sedoy2000), так что происходит в мозгах у моей карины?
sedoy2000
Добавлено: Чт дек 10, 2009 12:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): так что происходит в мозгах у моей карины? диагностика компьютерная необходима... хотя я со тарой (неродной) лямбдой проверял - как бы и работает, и даже смесь корректирует. Но система Lean Burn не пашет.
ParAnd
Добавлено: Вс дек 13, 2009 8:19 pm |
sedoy2000 писал(а): Но система Lean Burn не пашет.
Влияет только на расход?
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:19 am |
| Максимавод |
ParAnd
 да
