Текущее время: Вт май 26, 2026 4:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:26 pm
кст. проверено что диод светится с разной яркостью при разном токе.
поэтому сопротивление вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 1:46 am
Ради прикола на макетке проверил идею с шим - отлично работает. можно сделать плавное регулирование 1й кнопкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 2:09 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
я сделал такую подсветку...
Фото0081.jpg [ 101.79 КБ | Просмотров: 14457 ]
Последний раз редактировалось Saman Пт дек 25, 2009 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 2:52 pm
Стрелочки отдельно подсвечивал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:34 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
красный светодиод на ленте подсовывал под самую стрелку, но чтобы не задевала ее, а светил именно в дырку, где стрелка выходит, крепил ленту на супер клей, светодиод маленький, планарный с сопротивлением, пробывал с разных углов, лучшее, что получилось, перед вами... в ночи, смотрится лучше... еще поставил маленький светодил на замок зажигания, когда разобрал панель руля, увидел отдельный разъем, снизу, справа, прозвонил, оказывается он спецом там и есть, после закрывания дверей, светится еще секунд 5 и тухнет, конструктивно лампочки подсветки не было, а электрика оказывается есть...
Фото0073.jpg [ 43.09 КБ | Просмотров: 14462 ]
Последний раз редактировалось Saman Пт дек 25, 2009 4:04 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:37 pm
Saman, а фотоотчет? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:45 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Saman
Заполни подпись, что за машина? Руль с сигналкой по середине? Это ж нереал как удобно! А то я уже запарился в нужный момент по бокам руками шарить....
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:47 pm
В принципе можно попробовать, только ломает приборку снимать. :)
Кого бы подговорить на эту авантюру :)
Mr_Nuke писал(а):
Saman
Снял руль с брелком, и пошёл в магаз :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Mouflon
Стыдно оффтопить, но все-таки спрошу :)
Там ж руль без подушки получается будет?
Менять подушку на сигналку - весьма спорное решение :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 6:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 Правда у меня штатная подсветка была.
Saman, а саму приборку другими цветами не пробовал подсвечивать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 7:42 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Мне больше импонирует такая расцветка приборных шкал, синий сильно в глаза бьет, красный агрессивный, т.ч. я выбрал стандартное решение, белые шкалы - красные стрелки
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Mr_Nuke
Зайди в тему про рули там все варианты. У меня например с подушкой и с сигналом посередине 4-х спицевый.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:20 am
DenChugun писал(а):
У меня например
Ага, только у тебя подушка электронноуправляемая, с кучей проводки по машине, включая и спиральный шлейф на рулевой колонке, и контроллер между сиденьями, и даже другой подрулевой переключатель (из-за наличия этого самого шлейфа). С "доэлектронными рулями" оно всё не стыкуется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:48 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так я не против, я просто человеку сказал, что есть руль с сигналом посередине и подушкой )))
А это зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:02 am
DenChugun писал(а):
А это зачем?
А это типо мозги. И датчик замедления.
Именно он поджигает и гасит лампу, он проверяет исправность цепей, он даёт импульс на подрыв...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:32 am
Репутация: 38 [ ? ]
Beso Он знает о машинах все
А это типо мозги
Ну теперь понятно )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 4:05 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Добавлено спустя 1 минуту:
вот еще
вот еще...
вот еще...
Фото0061.jpg [ 27.85 КБ | Просмотров: 14433 ]
Фото0065.jpg [ 36.16 КБ | Просмотров: 14442 ]
Фото0064.jpg [ 55.73 КБ | Просмотров: 14439 ]
Фото0084.jpg [ 96.1 КБ | Просмотров: 14427 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 6:23 pm
А я вставляю светодиоды в переднюю консоль каждую неделю почти.Горят заразы почему то.Может знает кто, что сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:16 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Уже обсуждалось гдето, что светодиоды без сопротивлений, перегорают, даже если написано, что работают на 12-ть вольт... ставим сопротивление и радуемся....
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:55 pm
у меня тоже есть разъем на подсветку замка, но он почему то постоянно включен... подключал светодиод, дак постоянно горит.. в чем может быть дело? реле?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:57 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я после того, как поставил подвсетку, нашел тему про нее... прикольно было узнать, что по наитию, сделал, как должно было быть...
на второй странице обсуждается, как все это устроено и работает...
http://photofile.ru/photo/petrikone/249 ... 060200.jpg - схема
http://photofile.ru/photo/petrikone/249 ... 060204.jpg - проверка реле
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 4:43 pm
Saman
для получения такой белой подсветки что использовал? смд-ленту или светодиоды какие-то?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:03 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Thoron писал(а):
Saman
смд-ленту по 3-ри светодиода (на одну приборную шкалу ушло 9-ть светодиодов, т.е. по 3-ри линейки), т.к. светопроницаемость у спидометра выше, в верхней части, а я хотел добится равномерности подсветки, использовал 2-ва светофильтра изготовленные из целофана с затемнением
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:10 pm
Saman понятно. и еще вопрос. потом как эти ленты подключаются?подсветка же уже не будет включаться вместе с габаритами.или как там всё делается?
хочу тоже белую подсветку замутить.но смд-светодиоды по 250рэ перебор.нашел у себя такие ценники:
http://www.xenon-surgut.ru/?action=s&ID_category=117
http://www.xenon-surgut.ru/?action=s&ID_category=98
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:34 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
у нас светодиодные ленты по 3-ри шт, стоят 40-50 ру, на один прибор идет 3-ри ленты, т.е. 150 рублей, на всю панель 450 рублей уходит... лампы отключил, т.е. снял, т.к. они давали немного желтоватый свет засветки...
