Текущее время: Вт май 26, 2026 11:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:27 pm
Возе помпы стоит датчик для мозгов, а для указателя стоит в раёне термостата
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:00 pm
сорри, писал просто на скорую руку и не заметил что не черканул проблему))
да стрелка температуры на панели лежит и не хочет подниматься.... вот и хочу попробывать простой метод, заменить его :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:45 pm
Как бы наоборот. :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:45 pm
ой, попутал :) прошу прощения
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:29 pm
парни,проблемма такая- стрелка температуры поднимается на сантиметр от нуля и всё (влюбое время года), думал термостат- поменял,венетилчтор срабатывает в пробках, как-то тестил компом-прога показывала 80-90.Температура в машине гуд.
Пришёл к выводу что стрелка показывает не правильные данные (хотя странно что она всётаки поднимается на сантиметр) - вобщем думаю дело может быть в каком-нибудь датчике.Вопрос какой датчик,где и как его прповерить?
З.Ы. так как машин при прогреве держит обороты 1400 потихоньку снижая по мере прогрева, а потом холостве обороты на прогретой машине нормальные- думаю что датчик температуры который шлёт инфу на мозги в порядке ( еслибы показывал не правильно(типа холодный двигатель) то и обороты холостые были бы выше
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:51 pm
Датчик показометра.Находится в районе насоса ГУР(могу немного ошибаться). Проверить закорачиванием на массу. Если при КЗ стрелка пошла вверх - датчик под замену, иначе - проблемы с проводкой/показометром. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:13 pm
Mister ToCaE писал(а):
romanwma писал(а):
КЗ
спасибо только что это за абривиатура?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:15 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:24 pm
Не очень я силён в физике - получается надо плюс от датчика кинуть на кузов авто?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
может есть у кого фото расположения этого датчика на моторе
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:47 pm
Надо снять разъём с датчика, вставить в разъём оголённый конец отрезка проводка, а вот второй оголённый конец кинуть на "массу"(она же "кузов", она же "-").
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:59 pm
номер датчика этот 83420-05010 (хочу понять где его искать,смотрю на схему экзиста)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 4:13 pm
romanwma
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2139&highlight=8342005010
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:27 am
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 3:47 pm
купил датчик 83420-20040. но у меня такое чувство что это не он. там штекер какой то другой. не просто "ПАПА", а круглая пласт трубка а внутри штекер "ПАПА"
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 3:53 pm
Марат
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Трудно догадываться, какая у тебя машина...
А у датчиков этих бывает два вида разъёмов. Трубка, кстати, не совсем круглая там, она с лыской и выступом для фиксации ответного раъёма на проводке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 4:11 pm
ну да. но это точно датчик который на приборку показывает темп? А то в каталоге он совсем в другом месте нарисован
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:54 pm
поменял датчик. это был он. у старого потроха болтались...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:47 am
Парни есть вопрос: какой датчик за что отвечает из этих трех ?
IMG0031A.jpg [ 202.19 КБ | Просмотров: 7191 ]
IMG0030A.jpg [ 162.96 КБ | Просмотров: 7188 ]
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 4:46 pm
На сколько я знаю
Правый это датчик температуты на регулятор ХХ
Слева(Если там один провод-не видно)- должен быть на сработку вентилятора на радиатор.
Средний(если несколько проводов) то датчик температуры на мозги.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 7:18 am
Марат писал(а):
На сколько я знаю
Пасиб, но мне кажется что датчик слева, идет на датчик который на панели, а на включения вентилятора, стоит на радиаторе. Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:12 am
Может быть. Ели в радиаторе он у тебя есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:20 am
датчик в радиаторе есть, меня интересует датчик который показывает температуру на щитке приборов, его местонахождение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:38 am
rusel_01
1.Левый - датчик для мозгов(система впрыска)
2.Средний - датчик показывает температуру на щитке приборов
3.Правый - х.з., это помоему вообще не датчик даже)))
4.Датчик в радиаторе необходим для включения вентилятора охлаждения.
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:19 am
Chubaka писал(а):
rusel_01
Ну пасиб ! хоть внесли ясность !
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:06 pm
А скажите плиз если стрелка температуры все время на верху (даже при заглушенной машине) в чем дело ,что нужно поменять(датчик или приборку?)
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
