Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:17 pm
Пружины, а не амортизаторы удерживают вес автомобиля.
Ээээ не думаю. Вес автомобиля удерживает вся система аммо-пружина. Пружина не даёт аммортизатору просесть толкая его вверх. А аммортизатор не даёт пружине при колебании моментально сократится. То есть как бы 2 взаимо ограничивающие друг друга системы. И если аммо убитый то у пружины будет другой ход.
Ведь именно поэтому и проверяют в ручную аммо качают стойку и машина должна сделать около 1.5 качка. Если больше то аммо убит! Но мой опыт показывает при 4-х ПОЛНОСТЬЮ убитых стойках эта проверка не показывала результата.
Всё это логические рассуждения ИМХО я не спец по стойкам ;)
Я просто константировал факт, что когда заменил аммо просвет увеличился!
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд:
При введении в подвеску упругого элемента (пружины или рессоры), толчок на кузов значительно смягчается, но вследствие инерции кузова колебательный процесс затягивается во времени, делая управление автомобилем трудным, а движение опасным. Автомобиль с такой подвеской раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение затянувшегося колебательного процесса).
• В современных подвесках, во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с упругим элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он контролирует упругость пружины, поглощая большую часть энергии колебаний. При проезде неровности пружина, как и в предыдущем случае, сжимается. Когда же, после сжатия, она начнёт расширяться, стремясь превзойти свою нормальную длину, большую часть энергии зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний до возвращения пружины в исходное положение при этом уменьшится до 0,5 … 1,5 циклов.
Ну или если верить статье, то вьезжая на неровность ваша машина испытывает колебания (при убитых аммо не поглощаемое). Именно в момент наибольшей амплитуды или
вы и задеваете за препятствие. А аммо гасит колебания и соответственно при вьезде на препятствие колебаний меньше и вы не задеваете :)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Здесь согласен. Но не настолько заметный.
А это странно.
Хотя я тоже не спец и просто рассуждаю. (и привел ссылку на статью)
Здесь тоже согласен, но я так понял разговор идет про стоящий автомобиль и его клиренс
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:43 pm
Хммм. Если кому то не нравится стоящий авто и его клиренс этодругое дело. Тут и проставки и т.д. каждый д..ит кто как хочет :)
А вот когда задевают тут другой вопрос. Я просто тоже думал над этим, когда пере до мной машины с обвесом проезжали препятствие а я задевал не мог понять. Думаю ваще фифня какая то :)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:58 pm
DenChugun писал(а):
Пружины, а не амортизаторы удерживают вес автомобиля. Если дорожный просвет уменьшился и автомобиль «просел» без нагрузки, значит, пришло время менять пружины.
Почему тогда автомобиль не раскачивался при проверке, если ты ездил только на одних пружинах??? Амортизаторы просто гасят же колебания?
у меня была такая же ситуация. Поменял стойки и машина приподнялась. У новых стоек шток выталкивает вверх наружу и видимо этой силы хватает чтобы клиренс стал выше. Недавно было у меня когда одна задняя стойка перестала выталкивать шток (машину перекосило на один бок) хотя стойка не стучала и полностью гасила колебания.
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 4:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну то что она все таки держит я согласен. Это выше я выдержку из статьи просто привел. Но согласитесь, что если хотят увеличить клиренс обычно ставят либо другие пружины, либо что -то под них подкладывают, при чем ни одно ни другое не приветствуется. Либо просто меняют просевшие на новые.
а амортизаторы, тоже держат вес, но я не пойму как они гасят колебания если они не работают
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 5:12 pm
Они работают в двух направлениях сжимаются и разжимаются. Так вот когда они накрываются они сжимаются, но обратно никак. Таким образом засчёт того, что сжимаются они всё равно тугоидут они частично и гасят колебания направленные вниз.
О как ну эт версия :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 5:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Возможно. Приеду в гараж, (там у меня уже 2-а года новые 4 амортизатора лежат, ждут когда эти выйдут из строя) и попробую подергать их! куда там они идут, а куда нет. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 5:44 pm
просто у Карины все аммо - с газовым подпором. он-то как раз и поддерживает авто взаимодествуя с пружиной )))
всё просто, хочешь хороший клиренс - меняй все 4 аммо,+ 15ю резину ))) :)
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 5:51 pm
Отпишись по результатам! А я думаю они будут :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 8:05 pm
У-у-у-у-у!
Запутался в ветке. Одно могу сказать: Романа в данной ветке не слушайте. Он явно путает упругие и демпфирующие свойства.
Грубо говоря и примитивизируя: вспомните школьный курс статики и разложите силы. Там - пружина.
Вспомните кинематику и динамику - там добавляется амортизатор.
Первая задача амортизатора - демпфировать КОЛЕБАНИЯ осциллирующей системы ,коей под действием упрегих сил ПРУЖИННОЙ подвески становится система из подрессоренных и неподрессоренных масс.
Остальное - уже сложные нюансы...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:28 pm
Рома ты что нибудь понял что Бесо сказал?:)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:39 pm
Всё понятно. А Роман действительно путается.
2 Роман
А штоки твои от руки входили и выходили туго? Потеря газа стойками (шток не выходит обратно) не означает 100% потерю демпфирующих свойств (что и показала проверка на "качок"), - остальная-то гидравлика ещё может быть рабочей. Вот "вскипать" на "тёрке" быстрее будет - это да.
Учите матчасть, господа! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:45 pm
Vitek, у тебя решетка радиатора новго типа? можешь выложить фото движка?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:19 am
Не понял связи между решёткой нового образца и движком. Какая его часть интересует?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:51 am
Общий вид движка, интересно как выглядит 97 года, когда вся електроника бошевская. В 4а-фе 97 года уже нет ЛБ и електроника бош, а мозгов бош с лб нет.
А про решетку просто спросил, их уже с января ставили или позже.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 8:04 am
У меня вообще то высшее Бауманка, спецуха ультрозвуковой контроль. Я если надо Антонио как тузик грелку порву в колебаниях и волнах :lol: Если вспомню чему учили.
Теперь по теме! Где это я напутал упругие свойства и демпфирующие? Демпфер (в данном случае амортизатор) теряет свои свойства амплитуда колебаний и частота ( в данном случае пружин) возрастает хотя амплитуда наверное будет почти такой же. Теперь смотрим что я писал
то вьезжая на неровность ваша машина испытывает колебания (при убитых аммо не поглощаемое). Именно в момент наибольшей амплитуды илиЦитата:
Точнее процитировал-писал. Ткните мне где здесь ошибка???
Воот тут я может и запутался ИБО ход (амплитуда врят ли изменится) слишком небольшое усилие относительно массы автомобиля нужно применять к аммо.
2 Роман
Нет Виктор :) Не выходили туго А ВООБЩЕ НЕ ВЫХОДИЛИ!!!
Так, что господа конструктивней высказывайтесь!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:15 am
Beso ты гуру технического языка. +1
и похоже здесь назревают баталии.
продана
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 2:10 pm
Думаю особых не будет :) Я Beso уважаю он МОСК :D Просто мне кажется мои формулировки тоже верны . Единственное я мог не очень понятно выражаться :roll:
 Заголовок сообщения: И нечего спорить!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 2:38 pm
Братья! У меня то же была проблема с раскачиванием авто на кочках. Она шла как шаланда по волнам. Но хоть и я то же учился в Бауманке К-3 (М-10), и не стал вдаваться в теорию а просто поменял стойки и поставил усиленные пружины от сарая. И все стало на свои места. Машина хорошо держит дорогу, после кочек быстро встает на свое место. И не надо мудорствовать лукаво и изобретать велосипед!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 2:56 pm
Коллега :twisted:
Да это тут уже полемики идут. Основная фитча клиренс.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 3:37 pm
Этта... Ну, сорри. Я нихател. %-)))
Мне просто запуталось, а я думал как ясней. %-)
Вот такое у меня странное мозго. Ваще-та я ж гуманитарий... %-)))
Меня вот задолбало бицца попом обо всякие кочки - я пружины воткнул от "японки-универсал". Задолбало раскачиваться на пологих волнах - я энергоёмкость амортиков задних приподнял, поджав характеристику депфирования хода отбоя (зажав сечение клапанов). Благо Кони это позволяют делать без их разборки. %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 4:22 pm
Ну это тока ты можешь сделать :) Надо хорошо знать, чтобы правильно регулировать характеристики аммо. Хотя мне больше нравится плавный ход машины.
И всё таки факт так и остался для меня непонятным, сегодня целое утро думал за счёт чего мог увеличится у меня клиренс после смены стоек :oops:
Пока у меня одна мысля. Ведь пружина не в совсем расслабленном состоянии там крепится, а зажимается по длинне стойки. Может старые стойки у меня тупо см на 5-10 покороче были, или пружина была более зажата. Буду думать дальше :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 4:35 pm
Поставь старую и новую стойки рядом. ;-)
У тебя опорная площадка под пружину на старой и новой стойке на одной высоте приварена? ;-)))
Сняв свои "родные" пружины с пробегом по РФ в 220 тысяч и поставив приехавшие из Москвы практически новые "контрактные" пружины - я получил уменьшение клиренса сзади сантиметра на 4. %-))))
Патамушта у меня англичанка. А у неё площадки ниже, и пружины изначально длиннее.
Кстати, величина газового подпора может быть разная у разхных стоек (если газовые). У меня на "боевой" зубилке передние стойки можно вообще без пружин поставить - и машина на брюхо полностью не ляжет. %-) Потому как такое ацкое давление азота. %-)
ЗЫ: у меня подвесочного диностенда нету. Зажал, прокатился. Не понравилось - переделал. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 4:56 pm
Гы старые я даже не забрал с собой где менял тама оставил. Как увидел, что они обратно не выходят понятно, что подубитые.
Я вот думаю всё дело именно в этой опорной площадке, а точнее грубо выражаясь в расстоянии на котором она приваренна.
Хорошо когда регулируемые ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 6:21 pm
Хм. Что значит "обратно не выходят"? Без газового подпора, то есть?
Дык у меня Кони масляные, это ж не повод их повыкидывать. %-)
