Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 7:42 pm
хы )))) заелся народ)))) совсем забыли что такое обычные масляные амортизаторы ))))))
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:46 pm
Роман писал(а):
Вес автомобиля удерживает вся система аммо-пружина. Пружина не даёт аммортизатору просесть толкая его вверх. А аммортизатор не даёт пружине при колебании моментально сократится. То есть как бы 2 взаимо ограничивающие друг друга системы. И если аммо убитый то у пружины будет другой ход.
Вес всё-таки удерживает пружина. Задача амортизатора - гасить колебания. Стойки у тебя какие были? Если газонаполненные (газовые), то шток на исправной действительно будет выталкиваться наружу сам. Но если обычные гидравлические (а на таких весь ТАЗ, и не только, с завода ездит), - сам по себе он ни в жисть наверх не полезет. А вот если возьмешь и потянешь его ручками, - он должен сопротивляться, и довольно ощутимо. Не сопротивляется - убит. Сопротивление на ходе сжатия и отбоя, как правило, разное. Именно это я имел в виду, когда задавал вопрос по поводу "тугости" хода. А по твоей методе проверки (сами не выходят - капец!) Beso должен свои гидравлические Кони выбросить! :D У них штоки сами не выталкиваются! :D причём сновья! Фигасе, купил брак! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:27 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вчера с мастером своим разговаривал. Тема такая: если аммо газовый то клиренс может увеличиться после замены дохлых, а если масляные то не влияет. Т.е. амортизатор все таки конечно дает выравнивание автомобиля на определенном уровне. но осноеная функция этого висит на пружине. И если изменять клиренс нужно, то в первую очередь смотрим на пружины, а только во вторую на амортизаторы (если они не дохлые, то смысла нет).
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Пока я писал, Vitek написал почти то же самое. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:35 am
2DenChugun
просто у Карины все аммо - с газовым подпором
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:36 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
люди, подскажите пожайлуста.
в экзисте выдает два вида передних амортизаторов. они взаимозаменяемые ? а то я немного не въезжаю какие покупать
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 8:26 pm
Хм. Что значит "обратно не выходят"? Без газового подпора, то есть?
Угу. Они и заходили внутрь легко. Новые я прокачивал всем телом.
Мне иногда кажется, что ты вообще мои сообщения не читаешь ;)
Воот тут я может и запутался ИБО ход (амплитуда врят ли изменится) слишком небольшое усилие относительно массы автомобиля нужно применять к аммо.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 9:53 pm
Ты по оригиналу имел ввиду два вида? Если да,то это взаимо-заменяемость просто. Такое часто бывает. ТВОЙ РОДНОЙ- тот,что более толстым шрифтом. Но и другой подойдет.
А не оригинал и будет выдавать кучу номеров, ибо у каждой фирмы свой каталожный номер. Заказывай то,что больше нравится и по деньгам подходит :) И не забудь,что еще разные номера у левого и правого амортизатора.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 12:22 am
[/quote]
Это не так. На Каринах 1.6 ранних выпусков ("японках") амортики шли "масляные", без газового подпора.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 1:21 am
А как вообще узнать какой у меня стоить аммортизатор? Запомнилось что у задних разные диаметры штоков, это не страшно?
Еще один выезжал не сразу а с остановкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 1:20 pm
Год выпуска: 2014
нет, я имел ввиду то, что по схеме выдает 2 вида аммо с разной толщиной штока
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4314
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 4:03 pm
Это ты по ВИНу в программу заходил? У меня тока один номер выдает,когда по своему вину вхожу. И он с твоими не совпадает.
Попробуй сопоставить данные через инфо заменителей. Например по номерам и инфо уважаемой фирмы BOGE один аммор идет на машины 1,6л, а другой- на 1,8 и 2,0 литра.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 12:54 pm
Год выпуска: 2014
вот блин как раз-таки по вину и выдаёт два вида. прям как с нижним рычагом, тоже два вида.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 2:21 pm
Узнать цену... 48510-05010 01 08/1993 - 12/1994 AT190,CT190,ST191..UKP..(SED,LB);TYPE 2
Узнать цену... 48510-05010 01 12/1994 - 01/1996 AT19#,CT190,ST191..UKP;
Узнать цену... 48510-09150 01 01/1996 - 10/1997 AT19#,CT190,ST191..UKP;
Узнать цену... 485102B010 01 08/1993 - 12/1994 AT190..UKP..(SED,LB);TYPE 1
А у тебя что,модификация АТ190 показывает вин? Если все же ST191,то смотри внимательней- там четкая зависимость от года выпуска идет. А последний номер для АТ190 только.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 3:37 pm
Год выпуска: 2014
вот что по Вину выдаёт. у меня AT190.
Узнать цену... 48520-05010 01 08/1993 - 12/1994 AT190,CT190,ST191..UKP..(SED,LB);TYPE 2
Узнать цену... 485202B010 01 08/1993 - 12/1994 AT190..UKP..(SED,LB);TYPE 1
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 4:17 pm
Ну придется,видать, диаметр штока измерять. Так точно вернее будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:00 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Клиренс важен зимой, Я 15 диски только на зиму ставлю, а летом на 14 ничего не задевает.
Dmitry_R Мне тоже советовали приподнять выхлоп, но я пока что воздерживаюсь, т.к. сильной необходимости в этом нет....
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 9:11 am
народ кто что скажет про такой подход:
img060.jpeg [ 203.35 КБ | Просмотров: 3115 ]
img059.jpeg [ 254.6 КБ | Просмотров: 3113 ]
img063.jpeg [ 288.32 КБ | Просмотров: 3130 ]
Последний раз редактировалось Пушистик Чт май 15, 2008 10:09 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:24 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Мне кажеться большая нагрузка на кузове в местах крепления.... в штатном режиме опирается на всю чашку, а тут всего на 3 точки
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:49 pm
на стойке видно места упора в кузов. на самом деле все равно упор был на три точки. возможно при ударе какомто снизу работала вся поверхность..
в общем я попробовал это дело и вернул все обратно, стремно на передок оставлять такую конструкцию
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 3:08 pm
Нет слов. Чего только люди ни напридумывают ,чтобы изуродовать свою машину.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 4:32 pm
ну ктото дорожный просвет увеличивает а у когото
Было: 4A-FE (не LB) Bosch Motronic
Стало: 4A-GE 20valve BlackTop, C52 (4.0)
Будет: 3S-GTE 4gen, E150F
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 5:01 pm
+100
Крина после увеличения клиренса. :D
Так Вам хватит?
PS. Может давайте карины в джипы переделывать? Или сразу в БТР или танк.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 5:07 pm
Это у тебя было?:)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 5:20 pm
Это у тебя было?
Не узнать подпись Бесо! Позоррр :lol: :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 5:22 pm
я то узнал, но к чему она у него непонял
