Текущее время: Пн июн 15, 2026 8:58 pm
 Заголовок сообщения: Ключ с Чипом
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 7:57 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Здрасти, так в профиле написал что за машина.
Вопрос остается, купил машину, хозяин дал 1 ключ серого цвета, хочу сделать себе 2 дубликата, кто знает где лучьше и цена вапроса!?
Toyota Carina E D-Turbo XL 96г. 2л. (2СT) 83л.с. Англия, Белый
Последний раз редактировалось Kotelok Пн янв 04, 2010 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 8:06 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
бот
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 8:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Kotelok
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 очень полезно
и вот
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 8:36 pm
NEON
бот читает правила про подпись? :) один из немногих кто это сделал, а ты сразу - бот
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 8:38 pm
Репутация: −2 [ ? ]
а этим лижбы пофлудить.. ппц дятлы
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 8:42 pm
Оппаньки! Вот так точно общатся не нужно здесь! :wink: 8)
А по теме вот было на старом форуме:
У меня ключ с чипом (иммобилайзер?), об этом первый раз я узнал, когда увидел на конце замка зажигания коробочку с надписью transponder key и за пепельницей тоже коробочка и тоже что-то про танспондер написано, второй раз - когда приехал сделать дубликат ключа (у меня только один), там работник засунул мой ключ в какую-то штуку с кнопками и экраном и всказал что ключ мой с чипом и копия обойдется в 3500 р. Я сделал дубликат без чипа за 200 р. Этим ключем машина открывается, включает зажигание и может включить стартер, но не заводится.
Такой вот ценнег был тогда...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 8:58 pm
koljamba
да у меня чуть что такие сообщения сразу бот
Kotelok
Код:
За языком следи :x
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 9:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
про замки и ключи с иммо.. курили не мало http://www.google.com/search?hl=ru&lr=& ... ru&spell=1
лично я отключил бы его просто....
когда тема была создана подписи небыло :wink:
Kotelok писал(а):
ппц дятлы
а это зря,-1 тебе заслужено
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:08 am
Kotelok писал(а):
1 ключ серого цвета
Этот ключ у тебя не откроет ни багажник, ни бардачок. Хозяина бери за жабры: может быть криминал...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:03 am
есть тема как привязать ключ, заготовка мне обошлась где то 17 баксов и механическая работа около 9-10 баксов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:43 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Kotelok
А остальные два полноценных ключа где? Хозяин себе оставил? Осторожнее с этим...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 5:27 pm
Не помню откуда как то сохранил, но так и не проверил:
"Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
Продолжу тему регистрации нового ключа на а/м TOYOTA.
На этот раз расскажу о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
Всем удачи.
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках. "
Carina E англичанка liftback 97г. МКПП 7A-EF LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
