KURO74
Добавлено: Сб янв 09, 2010 1:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 12:40 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
закрыл машину отошол в магазин на 2 мин. выхожу нажимаю открыть брилк как подминили сигналка даже не пищит откр. или закр.
сигнализация TOMAHAWK
Какой марки незнаю сам блок спрятан так всё обсматрел и нет его
Norman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 1:56 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Батарейку проверь в брелке первым делом...
Еще вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
И профиль заполни, а то заругаются ))
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
KURO74
Добавлено: Сб янв 09, 2010 2:55 pm |
Стажер |
проверял даже новые поставил! + и - тоже замыкал на брилке 0000
Добавлено спустя 57 минут 53 секунды:
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖЕТ НАХОДИТСЯ ГЛАВН. БЛОК СИГНАКИ???????
датчик удара я нашол в ногах вадителя под крышкой предохранителей!
_________________ TOYOTA CarinaE, 4A-FE, 1,6, 107 л.с., 1995, англичанка, седан. МКПП
Mouflon
Добавлено: Сб янв 09, 2010 3:07 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
KURO74 писал(а): МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖЕТ НАХОДИТСЯ ГЛАВН. БЛОК СИГНАКИ???????
По проводам ищи... от сирены например... А так как он не очень большой, то его можно поставить куда угодно.
KURO74
Добавлено: Сб янв 09, 2010 3:49 pm |
Стажер |
пойду посмотрю ещё спасибо!!!!!javascript:emoticon(':)')
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
нашол  от него из нутри выходит тоненький чёрный проводок!!!
и он висит в воздухе!!!
что это за проводок??????
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и ещё его модель TOMAHAWK CL-350
МАЙ 2006
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:46 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
1 - если работает светодио, то батарейка не села или есть изображение машины на ЖК дисплеи сигналки
2 - если рядом помехи, например снимают сигналку такой же марки или сильные наводки, может не срабатывать, работает система подбора кода и сигналка блокируется на открытие
3 - может упала антена, как говорите проводок, он обычно черного цвета и плотный, по сравнению с другими, надо поближе подойти к машине и поводить брелком возле окна, так есть больший шанс снять сигнализацию с охраны
4 - пнуть машину ногой по колесу, если сработает датчик биения и пискнет сигнал, то сигналка живая
5 - если не откликается, то открывайте замок ключом и смотрите предохранители, их обычно от 2 до 4
6 - в брелке обычно ставится подстроечный контур или сопротивление, бывает рассогласовка, если сигналка срабатывает только при близком действии, можно попробовать разобрать брелок и маленькой отверточкой покрутить вправо-влево, постараться добится максимальной согласовки, нажимая на кнопку постановки и удаляясь от сигнализации...
ну типа, как-то так... удачи
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
deniskra
Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:56 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
KURO74 писал(а): от него из нутри выходит тоненький чёрный проводок!!!
Данный проводок как раз и может быть аварийным, для отключения сигнализации.
Обычно такие оставляют на иммобилайзерах, замыкаешь его на массу и можно заводить, и ехать.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Mouflon
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:04 pm |
Человек-легенда |
deniskra писал(а): Данный проводок как раз и может быть аварийным, для отключения сигнализации.
Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации http://www.tkmarket.ru/files/download/f ... 01682.htmlЦитата: Обычно такие оставляют на иммобилайзерах, замыкаешь его на массу и можно заводить, и ехать.
Можно узнать модель иммобилайзера у которого есть такая функция?
Poxmelin
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
У меня год назад такое было. Мастер сказал, что у сигналки башню сорвало (с его слов, случается часто, рекомендовал раз в несколько лет менять голову сигналки). Блок у меня находился в нише за бардачком, кнопка VALEt (отключает сигналку вручную) под кожухом ручки переключения скоростей. У меня, кстати, сигналка двигатель блокировала, машина не заводилась до момента полной обрезки проводов от блока. Товарищ километров 5 на тросу до ремонтника тащил
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
deniskra
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:49 pm |
Mouflon писал(а): Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... /cl350.htmВ данном мануале есть советы по аварийному отключению сигнализации, и мое мнение что может играть роль провод перерезанный ножницами (согласно схеме, страница 17). Mouflon писал(а): Можно узнать модель иммобилайзера
У меня стоит такой иммобилайзер (модель, извините не скажу, не нашел мануал, но как только - сразу выложу.
Говорить просто так не стал бы, поскольку проверено на себе)
А, Уважаемый - это оскорбление ????
И сказать, где машина стоит
Mouflon
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:03 pm |
Человек-легенда |
deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Уважаемый, покажите пожалуйста на схеме какой провод у данного томагавка является "аварийным" в ваших понятиях? Что бы не мучались вот Вам ссылка на инструкцию по эксплуатации и установке данной сигнализации http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... /cl350.htmВ данном мануале есть советы по аварийному отключению сигнализации, и мое мнение что может играть роль провод перерезанный ножницами (согласно схеме, страница 17). Аварийное отключение кнопкой valet и аварийное отключение сажанием провода на землю, это согласитесь 2 большие разницы... Кнопкой, или кодонабирателем зная пин сигналки отключить - это обычное дело. а вот проводом на землю - этого я ни разу не видел... Хотелось бы узнать кто до этого додумался. Цитата: Mouflon писал(а): Можно узнать модель иммобилайзера у которого есть такая функция? У меня стоит такой иммобилайзер (модель, извините не скажу, не нашел мануал, но как только - сразу выложу. Ок, буду ждать... Просто интересно, кто из производителей сделал такой "подарок" потребителям  :) Цитата: Говорить просто так не стал бы, поскольку проверено на себе) Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" Цитата: А, Уважаемый - это оскорбление ???? Уважаемый - это обращение. Цитата: Я геронтофелией не страдаю, что бы красть пепелац, ровестник лошади Будённого  :):):) Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:Poxmelin писал(а): У меня год назад такое было. Мастер сказал, что у сигналки башню сорвало (с его слов, случается часто, рекомендовал раз в несколько лет менять голову сигналки). Блок у меня находился в нише за бардачком, кнопка VALEt (отключает сигналку вручную) под кожухом ручки переключения скоростей. У меня, кстати, сигналка двигатель блокировала, машина не заводилась до момента полной обрезки проводов от блока. Товарищ километров 5 на тросу до ремонтника тащил
Вот для этого и существуют релюхи, которые с виду - обыкновенные, а на самом деле управляются от головы по штатной проводке. вставил такую, и забыл...  :):):)
PS... А вообще, на простые машины типа наших лучше ставить самому - будешь знать где что лежит, в случае чего...
deniskra
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:05 pm |
Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах"
САМ ты кролик.
Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь.
Обидно, ДА !!!
Хочется комп выключить, и спать идти.
Я по доброму, а ВЫ !!!
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:08 pm |
Двигатель: 7AFE
deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!!
не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним...
Mouflon
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:12 pm |
Человек-легенда |
Saman писал(а): deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!!  не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним...
За что???? За то что я обратился к человеку "Уважаемый"????? Или за то, что я хочу знать, что за сигналка отключается сажанием специального провода на землю?
Ладно, если так просите - готов залезу в пост и вычеркну "уважаемого". Но желание саморазвиться то куда деть? Хочу знать - что это за сигналка...
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 11:17 pm |
Двигатель: 7AFE
Mouflon писал(а): Saman писал(а): deniskra писал(а): Mouflon писал(а): Вот по этому и спрашиваю, потому как проверять на себе не люблю... лучше на "подопытных кроликах" САМ ты кролик. Вот так и пытайся давать советы одноклубникам, еще и в репу получишь. Обидно, ДА !!! Хочется комп выключить, и спать идти. Я по доброму, а ВЫ !!!  не сцать... в репу сразу... я бы уже со вчера дрался с ним... За что???? За то что я обратился к человеку "Уважаемый"????? Или за то, что я хочу знать, что за сигналка отключается сажанием специального провода на землю? Ладно, если так просите - готов залезу в пост и вычеркну "уважаемого". Но желание саморазвиться то куда деть? Хочу знать - что это за сигналка...
не за что, а как... потом разберетесь, будет мир и согласие
во нафлудили... чувствую получим по репе все, от модератора...
Николаи4
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:00 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а ни у кого нет подробного описанич подключения и настройки сигналки во такой маркировки: FAI-5000 MAGUСAR
_________________ пусто пусто
Последний раз редактировалось Николаи4 Вс янв 10, 2010 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Saman
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:07 am |
Двигатель: 7AFE
Николаи4 писал(а): а ни у кого нет подробного описанич подключения и настройки сигналки во такой маркировки: FAI-5000 MAGUAR
Scher-Khan Magicar FAI-5000
http://www.tech-line.ru/files/sistemy_s ... vyazyu.doc
качаем, радуемся, не забываем ставить плюсики...
Последний раз редактировалось Saman Вс янв 10, 2010 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Николаи4
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:09 am |
На доске почета |
ага... кстати нисего ржачного довольно надежная сигналка.. только вот брелок почти рассыпался (нет ни у кого парочки на продажу?)
Mouflon
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:10 am |
Человек-легенда |
На яндексе забанили?
http://auto-doctor.narod.ru/1/11/2.htm
кажется оно...
Николаи4
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:12 am |
На доске почета |
нене... это у меня есть... там на самом блоке есть какие-то настройки переключателями а они не подписаны никаким образом
Mouflon
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:14 am |
Человек-легенда |
Николаи4 писал(а): нене... это у меня есть... там на самом блоке есть какие-то настройки переключателями а они не подписаны никаким образом
на плате брелка? Хоть бы фотку выложил что ли. Даже интересно...
Saman
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:15 am |
Двигатель: 7AFE
Николаи4 писал(а): ага... кстати нисего ржачного довольно надежная сигналка.. только вот брелок почти рассыпался (нет ни у кого парочки на продажу?)
я ржу, как ты ее обозвал... см выше описалово...
кстати сигналки эти из кореи, напрямую не ввозились, схематехника наподобие 2 или 5 шерхана....
http://www.mega-f.ru/ru/tech_support/manuals/index.php
Последний раз редактировалось Saman Вс янв 10, 2010 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
ivan899
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:17 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Цитата: брилок, нашол
прям глаз режет((((((((((( так мимо топа и не пройдёшь)))))) ррррррррр
Николаи4
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:23 am |
На доске почета |
Saman писал(а): как ты ее обозвал ... поправился... написал как есть с брелка... Mouflon писал(а): на плате брелка? Хоть бы фотку выложил что ли. Даже интересно... не на брелке а на блоке тот что в машине спрятан... фоткать пока не могу лезть далеко...
KURO74
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:38 pm |
Стажер |
кто подскажет если сигнализация срабатывает когда по машине ударишь, это означает что Г.блок рабочий и проблема не в нём???
