Текущее время: Вт май 26, 2026 8:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:47 pm
Игорек писал(а):
еще устранение писка путем распиливания накладки пополам !!!
Непонятно?
Зачем пилить? Там и без того пропил есть.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 1:02 pm
Константин21 писал(а):
рем комплект можно достать за 700-1000р,можно даж через меня!
Комментарий к файлу: На Зкзисте диапазон цен шире
Capture-1.jpg [ 85.96 КБ | Просмотров: 6735 ]
Последний раз редактировалось Marat Ср окт 07, 2009 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 1:07 pm
А задние могут пищать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:34 pm
могут скрипеть и скрежетать,при езносе :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:11 am
меня задние барабаны! за 20 мин обе стороны! проще чем передние! теперь при торможении зад к земле прижимает!))))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:53 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая вот ерунда, когда еду скрипят(даже не скрипят а как то не понятно издает звук) тормоза, когда прижму тормоз пропадает... Что может быть? передние колодки я менял, не изношены.. Мне еще сказали что от материала колодок может быть. что делать, помогите :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:23 pm
мне как то советовали графиткой смазать), еще может быть в том что цилиндр не равномерно прижимает!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:28 pm
Еще на самом диске ближе к диску есть небольшая бороздка, это как сказали что вырабатывается диск, что мол к токарю чтоб сточил ее и все
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:32 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
NEON
забей болт - у меня неделю назад появилась такая же хрень. так же было когда колодки только новые поставил. потом пропало
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 2:24 pm
Могут пищать от того что сожженые, на ручнике не каталься? От этого может быть, либо накладка начала отслаиваться от металла самой колодки, от этого дико пищат у самого такое было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 6:24 pm
Не разбирал задние барабаны все там в порядке. значит пищат передние, может изза качества?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:06 pm
Машина: Carina E Wagon
Всем привет! Вот и у меня начались проблемы с тормозами. Где-то пару дней назад начала загораться лампочка неисправности тормозов при торможении. Сегодня завёл с утра машину и лампочка не погасла вовсе. Машина прогрелась, тронулся, лампочка погасла, при торможении опять загоралась. После минут 10 езды: разгоняюсь, в районе 60км/ч снова загорается, при торможении загорается, отпускаю педаль тухнет, разгоняюсь - загорается. После 30 минут загорается только при торможении. При заводе машины, уже нагретой, гаснет. :cry:
Может что-то примерзает (было -17), хотя при -30 было всё в норме.
P.S. колодки в норме, уровень жижи тоже в норме
P.S. 2 В мануэле вычитал: Если уровень тормозной жидкости в норме, то, возможно, неэфективно работает вакуумный усилитель тормозов или неисправна электрическая цепь индикатора.
Но у меня горит не постоянно, и тормозит вроде тоже нормально, ABS срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:37 pm
Проверь ещё раз. Эта лампочка только об уровне и сигналит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:42 pm
Спасибо. Завтра посмотрю. А сам датчик может запарить от холода? А то на холодную одно, а на прогретой другое.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:42 pm
Сегодня добавил жижи, лампочка обрела спокойствие, но не надолго. :(
Нарисовалась сама причина. Потек левый передний цилиндр. :cry:
Теперь супорт менять? Ой как дорого! :o
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:47 pm
Можно ремкомплект поменять, на фига суппорт то? Или могу б/у рабочий продать,рублей за 700,если такой же как у меня
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:50 pm
так вот его и меняй.Суппорт здесь не причём.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:54 pm
А какой еще там спереди цилиндр кроме суппорта?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:56 pm
slk
Вот-вот. Цилиндр заодно с подвижной частью суппорта там, не в виде отдельной детали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:58 pm
упс :o ,пардон
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:05 pm
Ремкомплекты менял летом.
б/у рабочий продать
А на счет этого поговорим при встрече. :)
Я колесо пока не снимал чтобы убедиться на 100% что это цилиндр :?
Но через диск видно, что нижняя часть суппорта сырая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 7:05 pm
Закупить ремкомплект суппорта, разобрать и осмотреть с пристрастием.
Если железо впорядке, поменять резинки, смазоть правильной смазкой и собрать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:38 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:03 pm
Оригинал? Смазал?
А вообще, точно - только вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 9:49 pm
Репутация: −1 [ ? ]
уважаемые знатоки, подскажите:
с приходом вчера или позавчера (не помню уже) морозов, с утра заметил такую штуку когда машину прогревал: педаль тормоза каменная и горит лампочка с воск.знаком, спустя минуты 2, как машина уже грецца начала, педаль стала нормальной, и все погасло, отсюда вапрос - а разве тормозуха замерзает? или изза чего и что это было что педаль каменной была ( кстати тормоз не работал =))?
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
