CarDriver
Добавлено: Пн май 12, 2008 9:39 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
На форуме маздоводов,например, есть достаточно популярная темка о недостатках машин и их недоработках,которые тоже имеются, несмотря на все плюсы и достоинства. А вот у нас нет. Точнее,чтоб их понять, надо полазить по нескольким форумам и по многим темам... А надо бы обобщить. Ибо человек,решивший приобрести Карину (особенно после какой-либо другой иномарки) должен знать заранее как о плюсах,так и о минусах данной модели.
Чем недоволен лично я:
1. Отвратительная шумоизоляция в салоне! (заметно при пересадке с других иномарок,и с японских и т.ч. Если после ВАЗа,то не критично)
Для меня это главный минус. Тишина и плавность хода- одни из главных достоинств иномарки. А в Карине тишины нет! Печально. Дополнительная шумоиэоляция необходима.
2. Двигатель 3S-FE (2,0 литра)
Зачем-то сильно завален назад (впускным коллектором прижат к моторному щиту,что значительно усложняет го ремонтопригодность. ЗАЧЕМ и почему так сделали??? Если мне кто-то это объяснит,буду благодарен! Ну ведь остальные то моторы нормально стоят!
3. Ограничители открывания дверей.
У меня не фиксируется ни одна дверь в открытом и полуоткрытом положении. И кто-то где-то писал,что так у всех Карин. Установка новых оригинальных ограничителей помогает только на пару лет. Мда, такой слабой конструкции ни у одного Опеля наверное нет
4. Люди борются с потоком холодного воздуха из центральных дефлекторов. Лечится не очень сложно. Ну и ладно.
Продолжение следует...
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн май 12, 2008 11:50 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Могу сказать про лифтбэк - мне не понравилось:
1) в багажнике когда складываешь сидения - пол неровный и идет с маленькой ступенькой
2) в багажнике ужасная не только шумо, но и теплоизоляция - попробуйте проехать со снятой полкой - мало того что шума прибавится раза в два больше, так еще зимой оттуда такой холод тянет
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
DenChugun
Добавлено: Пн май 12, 2008 12:55 pm |
Двери лично у меня закрываются не очень хорошо. Ну для примера возьмем короллу, авенсис, камри года 2002 например. Так там нажатием на дверь можно догнать ее в нужное положение. А у нас я так заметил резинки по краю двери не дают это сделать. Как нить лечится?
vassilen
Добавлено: Чт май 15, 2008 6:28 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
так же к недостаткам можно отнести плохо включающуюся заднюю передачу на МКПП
_________________ CarinaE на Drive2
Leonid80
Добавлено: Чт май 15, 2008 8:22 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Гниющая по низу, передняя пассажирская дверь
(я слышал у многих такая проблема)
Добавлено: Чт май 15, 2008 8:24 am |
Leonid80 писал(а): Гниющая по низу, передняя пассажирская дверь (я слышал у многих такая проблема)
Это проблема высоких питерских тротуарных поребриков. %-)
Виктор
Добавлено: Чт май 15, 2008 8:43 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Про двери согласен, внизу тоже есть ржавчинка (гниением это трудно назвать, ведь машине всего 12 лет  ).
А вот как сказал Белый Гусь - "бриз" из центальных сопел, мне даже очень понравился "лечить" не буду. Пример: еду далеко с семьёй, жена с мелким на заднем диванчике храпят (езжу в ночь), печка работает, боковые сопла направляю вниз по обшивке - у них тепло, центральные направляю себе в голову - мне обалдеть.
Палка в двух концах так сказать. А если неохота, то просто прикрываю чтобы не дуло и усё
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Чт май 15, 2008 9:46 am |
Виктор писал(а): А если неохота, то просто прикрываю чтобы не дуло и усё
Аналогично
kirser
Добавлено: Чт май 15, 2008 11:19 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Добавлю к этому
-рулевой карданчик (крестовинка)
-зимой бывает замерзает лючок бака (или не открывается или не закрывается)
повторюсь
-"бриз" из центра
-фиксаторы дверей
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 15, 2008 12:09 pm |
voldemarik2 писал(а): Виктор писал(а): А если неохота, то просто прикрываю чтобы не дуло и усё Аналогично
Дело видите ли в том, что закрытием выпускной шторки центрального дефлектора не перекрывается поступление бриза в заторпедное пространство, а оттуда через все щели центральной консоли в салон. И поэтому в морозы левая рука обогревается боковым дефлектором, а правая так и мерзнет, что на руле, что на рычаге переключения передач. Приходится ездить в перчатке на правой руке, что мешает, к примеру, комфортному табакокурению
Поэтому я модификацию провел. Осталось только краник вставить в свою безкраниковую печку в преддверии летней жары
DenChugun
Добавлено: Чт май 15, 2008 12:17 pm |
А еще, лично мне  , не нравится как расскладываются сидения в седане. Спать невозможно! Может кто подскажет как можно? А то на природе и в деревне иногда приходится.
И ручки на дверях (отделка) на моей модели мне не нравятся. У других нормальные а у меня какие-то убожеские.
Комментарий к файлу: Как у меня
ee.jpg [ 57.35 КБ | Просмотров: 47709 ]
Комментарий к файлу: Как у других.
b.jpg [ 45.23 КБ | Просмотров: 47698 ]
Adamski
Добавлено: Чт май 15, 2008 12:30 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Тема нужная, полезная.
Просто если есть болячки и не сложные рецепты решения проблемок - это не достатком считать не стоит. Ведь если в машине не устраивает шум, "бриз" и т.д. и их способы лечения, тогда не надо такую покупать.
Все вышеперечисленные дефекты у меня тоже есть. Шум уберу изоляцией, "бриз" меня устраивает целиком - ничего делать не буду. Курю левой рукой и с приоткрытым окном(стоят ветровики), абсолютный комфорт). Ржавчины нет(скорее всего была уже крашена предыдущим хозяином. Болезнь замка задней двери при открывании вылечил,как писали на форуме. Замки дверей, резинки дверей, бензобака зимой не замерзают. После мойки WD40 и спрей-силикон на резинки. Единственное что достало - это замена топливного фильтра. Но думаю, что и ее решу. Пока вроде все. Дальше будет видно.
Еще раз повторюсь - рубрика полезная, здесь все в одно месте.
Добавлено: Чт май 15, 2008 12:36 pm |
DenChugun писал(а): У других нормальные а у меня какие-то убожеские.
Это отличие японок и англичанок.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт май 15, 2008 1:03 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
DenChugun писал(а): И ручки на дверях (отделка) на моей модели мне не нравятся. У других нормальные а у меня какие-то убожеские.
А забей ты на эту хню. Я тоже первые дни плевался что у всех такие, а у меня как и у тебя. Потом привык. У тя хоть салон серый, а не голубой как у меня
pp7
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:01 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
CarDriver писал(а): Никто так и не знает,почему 3S-FE так завален? А? Ну может кто что чиал по этому поводу? Ну очень мне любопытно!
Куда завален? И что значит завален?
Роман
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:02 pm |
DenChugun
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:07 pm |
MAKCbIMKA писал(а): а не голубой как у меня Не он не серый он сероголубой. ну как на фото, только это не моя машина  , но очень похожа. По поводу отделки, я особо не парюсь. Просто выглядит порнографически по сравнению со 2-м вариантом. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:voldemarik2 писал(а): Это отличие японок и англичанок
У японок я так понимаю получше!? Т.к. у меня англичанка.
pp7
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:09 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Роман писал(а): завален к моторному щиту
Назад чтоль?
Роман
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:18 pm |
Цитата: Назад чтоль? Завален в сторону салона. Цитата: У японок я так понимаю получше!? Т.к. у меня англичанка.
У меня англичанка и как ты говоришь "как у людей"
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:20 pm |
DenChugun писал(а): У японок я так понимаю получше!? Т.к. у меня англичанка.
У тебя еще не самая плохая:))У меня хуже, англичанка, ХLI
Роман
Цитата: Никто так и не знает,почему 3S-FE так завален? А? Ну может кто что чиал по этому поводу? Ну очень мне любопытно!
В общем я весь тырнэт перерыл нифига так и не понял зачем так завалили  Незнаю под каким углом там поршня ходят? может из-за угла это раз. Ну и может быть просто японскому конструктору так мазёвей показалось
DenChugun
Добавлено: Чт май 15, 2008 2:28 pm |
Роман писал(а): У меня англичанка и как ты говоришь "как у людей"
Вот, вот. Просто странные комплектации. Я так и не понял что означают XLi, GLi, GSi (у меня например)
Добавлено: Чт май 15, 2008 3:02 pm |
Роман писал(а): В общем я весь тырнэт перерыл нифига так и не понял зачем так завалили
Совершенно традиционный подход делать двигатели с довольно большим ходом поршня наклонными, чтобы не поднимать линию капота. Вспомни БМВ (а заодно и Москвич).
