Текущее время: Пн апр 20, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:40 pm
KURO74
Это озночает что сигнал. работает и датчик удара тоже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:42 pm
а почему брилок не открывает??? он тоже вроде как рабочий???
TOYOTA CarinaE, 4A-FE, 1,6, 107 л.с., 1995, англичанка, седан. МКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:48 pm
Как проверял?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:54 pm
когда сирена орёт и маргает аварийка, я нажимаю открыть она не открывает. Но если удерживать любую кнопку (их две откр. закр.) маргание аварийки замедляется!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:48 pm
Для начала попробуй заново привязать брелки к блоку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:25 pm
я незнаю пин! сигналку ставил прошлый хазяин 2006г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:09 pm
Я бы в этом случае поменял бы блок...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:13 pm
в том вся и проблема, а если не блок а глюк в проводке, или какое нибудь реле????? :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:14 pm
тестером проверь.
Блин, профиль запомни... ты откуда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:18 pm
я с Магнитогорска! :)
я не понял где и как его заполнять!!!
что за тестор????
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:19 pm
KURO74
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:20 pm
http://carina-e.ru/profile.php?mode=editprofile
что за тестор????
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:40 pm
что канкретно в блоке надо проверять??? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:44 pm
Вот это и надо проверять... Проводку и релюшки... В блок можешь не лезть - слабо представляя что там делается ничего не починишь...
А вообще, я не уверен, что пин можно сбросить... :( Хотя... читаешь инструкцию на сигналку. если там привязка нового брелка с фиксированным кол-вом нажатий - то попробуй заново привязать брелок...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:51 pm
у меня родной инструкции нет! :(
по общий инструкции пин 5 завод.устан.
не канает :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:56 pm
не канает :cry:
Ну тады ой... :( Даже не знаю что сказать... Руками смотреть надо... но проще и быстрее выкинуть эту сигналку и поставить новую... ИМХО...
PS. Из плюсов - если будешь присутствовать при установке или ставить сам, то будешь знать где оно находится, какие пины и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:08 pm
блин.. тоже проблема: сигналка ALLIGATOR D-810 или ALLIGATOR D-830... не знаю.. по брелку определил...
в общем пошел на работу, поставил на охрану... хотел домой ехать... а фиг там... светодиод горит вроде, да ничего не снимает... в итоге открыл дверь ключом, сигналка заорала, открыл капот, снял клемму "-"
вот теперь думаю в чем же дело? завтра попробую новую батарейку поставить в брелок, но думаю не поможет.. хз че такое *((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:46 am
у меня сигналка хоть и не такая, а вообще какой-то noname, но аналогичную проблему я решил простым зарядом аккумулятора, ибо заметно сел на морозе после длительное поездки со всеми потребителями. принес домой, зарядил и, вуаля, сигналка стала работать без проблем.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:02 am
pig-killer, аккум живой.. зеленый индикатор горит.. в том то и дело, что просто так ни с чего перестал работать... поискал в нете инфу, начну с хорошей батарейки (duracell стояла, может села.. хотя всего 2 месяца ей)... потом попробую комбинации кнопок ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:40 pm
ребят, у меня на блоке предохранителей, что у ног, сбоку прикреплена такая штука, как на фото в кружке... это валет?
есть фото комплекта моей сигналки... а что за штуковина, обозначенная синей стрелкой?
Alligator-D-810-complekt2.JPG [ 44.33 КБ | Просмотров: 3912 ]
011.JPG [ 23.02 КБ | Просмотров: 3908 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 4:18 pm
Красная - валет, а синяя - это пейджерная приблуда. на стекло вешается. А копка я подозреваю - вызова владельца. разбил стекло, нажал кнопку - владелец пришёл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 6:20 pm
:lol: нене вызов ГБР
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:23 am
не смешно... ищу брелки
11224.jpg [ 28.54 КБ | Просмотров: 3911 ]
all-d810remote.jpg [ 4.67 КБ | Просмотров: 4614 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:28 am
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:32 am
Mouflon, если ты по модели: в общем это брелки от сигналок ALLIGATOR D810/830/910/930, на сайте по Аллигатору, написали, что брелки заменяемы и программируемы.... так что други помогайте.... может на местных форумах чего завалялось?
