Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 10:48 pm
Машина: КАРИНА Е
Vitek писал(а):
(Денсо, говорят, разбирается полностью)
Сегодня разбирал вентилятор ДЕНСО и по поводу того, что разбирается могу сказать следующее... в теории ДА, но я не смог разобрать сам движочек... пришлось смазывать как БОШевский. Процесс похож на тот что описывается выше до фотографии номер 13 далее есть отличия:
Уплотнителей и разъема того, что на фото, у ДЕНСОвского вентилятора нет, поэтому открутив два болтика как на фото 12 пытаемся вытащить моторчик из корпуса. Моторчик там без резинок, сидит прямо в пластике и к стати, очень туго выходит. Когда моторчик оказался в руках я понял, что разобрать его для полной профилактики не получится, по краейней мере быстро, т.к. верхняя втулка вместе со щеточным узлом прикреплена таким образом:
Комментарий к файлу: И так в трех местах по периметру... металлические усики на корпусе моторчика зажимают пластиковый корпус той части, на которой размещается втулка и щеточный узел. Разжать усики не смог, очень хрупкий пластик они зажимают :(
DSC00745.JPG [ 136.55 КБ | Просмотров: 14124 ]
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
Последний раз редактировалось akss2007 Пн янв 04, 2010 12:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:57 pm
Машина: КАРИНА Е
К стати... разбирал его из-за стука... как оказалось те самые усики не достаточно плотно прижимали пластик. Зажал плоскогубцами и подлил эпоксидки, которая осталась после ремонта моторчика стеклоочистителя. Собрал - наслаждаюсь тишиной :)
вот еще раз фото злополучных усиков...
П.С. когда снимал крыльчатку, чуть не разломал корпус. Будте осторожны, и удачи ;)
Комментарий к файлу: Лишнее срезал
DSC00748.JPG [ 178.94 КБ | Просмотров: 14114 ]
Комментарий к файлу: Перестраховался эпоксидкой
DSC00747.JPG [ 149.58 КБ | Просмотров: 14112 ]
Комментарий к файлу: Еще раз те... которые не смог разжать)))
DSC00746.JPG [ 170.01 КБ | Просмотров: 14114 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:52 am
Спасибо большое за подробный фотоотчет.
На минувших выходных вытащил из крыльчатки ворох листьев и парочку жуков ;)
Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:26 am
Тему в FAQ :!:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:13 pm
Сегодня решил разобрать печку батьки,а то печка орала как вертолёт...разобрал смотрю сверху подшипника нет.спили трубочку,и вставил туда...чтобы шкив не болтался. смазал графитной смазкой,но мне кажется у меня щётки износились,т.к. видимо пришло время менять их...поставил обратно,грохот (вертолёт) ушёл,но остался тихий сверчок. Это наверно из-за щёток?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:54 pm
А куда ж делся? Там вообще-то подшипник скольжения. Втулка, проще говоря.
Скорее, трубочка твоя сверчит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:59 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
это как на дворнике хетча заднем, я тоже поломал их))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:14 am
и что делать?) :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:42 am
-=p@m=- писал(а):
что делать?
Ремонтировать :D
Трубочка твоя по размерам нормально подходит? Вал в ней не болтается? А второй подшипник смазывал?
ЗЫ Это называется "аборт по телефону" :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:51 pm
Vitek
у меня вверхняя трубочка точно болтается по валу,сразу понятно нет подшибника. На работе я подобрал трубку и спилил её и сделал вместо подшипника,вроде тише стало,но сверчок тише стал...думаю проще наразборке купить другой моторчик)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:14 am
короче опять загремел,решил на разборке поискать моторчик печки,хотел узнать, у мя стоит бош,а если денсо будет,то он подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:36 am
Подойдет, но направление вращения должно совпадать. Иначе на 4 скорости ухи закладывать будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:02 am
Направление вращения не проблема. Плюс с минусом местами поменяешь,направление вращения тоже изменится. У меня моторчик с Короны стоит.
А вот подойдет ли крыльчатка от Боша на Денсо это вопрос... А с правого руля крыльчатка с другим направлением лопастей...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:53 pm
Машина: КАРИНА Е
у меня щетки тоже порядком изношены, но звук щеток "шипящий"... и его почти не слышно, только на самой низкой скорости и то если прислушиваться... на второй скорости шум потока воздуха сильнее чем шелест щеток, неговоря уже за 3ю... четвертую не включаю :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 3:15 pm
Это то оно понятно, просто чтоб не ковырятцо, мелочь, а приятно ж.
-=p@m=-
Думается мотор тоже не просто так загремел, может и кривая крыльчатка тому виной, а могет... Вообщем если будет возможность все же советую брать с крылчаткой.
ЗЫ: только опять же про направление не забывай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:05 am
Надоел скрежет, свист и завывания печки, решил помазать, разобрал и смазал синтетикой (какая была 5W40). Неделю работало без проблем, а последние пару дней задолбала и завывать стала намного сильней. Вчера снял печку и выяснил, что вал ели крутитсяна из-за высохшей смазки. На работающем моторчике все промыл спиртом, где было не подлезть - лил шприцом, промывал долго при этом удалял грязь со спиртом. Движок стал крутиться очень легко и без завываний.
Все скрипы появляются не из-за нехватки смазки, а из-за попадании графитовой пыли в нижний подшипник - это нихрена не смазка, которому там не место.
Мой вывод - мазать не нужно, а нужно просто промыть. Смазка притягивает ГРЯЗЪ.
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГРЯЗИ :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 9:59 am
Машина: КАРИНА Е
Я смазал CASTROL MS 3 Grease http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7048737
Пока все нормуль :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 4:51 pm
И так,сегодня прикупил на разборке хованке печку бош,правда она от мицубиси карисмы, там печка вообще ни чем не отличается,всё один в один ,только надо крыльчатку поменять и переплюсовать,т.к. я заметил что у него в другую сторону вращение,у нас на каринах направо,а у этой налево :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:01 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
-=p@m=-
может это моторчик просто от праворульной Carisma ? ..и за сколько у вас такие(от праворульных) продают?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:28 pm
Двигатель: 1ZZFE
засвистел (((
так в итоге чистка спиртом и всё или всё таки чем- то смазать?!(не дорогим- бюджетным)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:28 am
ну вот переплюсовал ,поменял крыльчатку,и тишинааааа..Ташкент возвращается 8)
Kraizer
1500 :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:20 am
Купил машину в 2006 году, шумел двигло печки разобрал а там .. стоит моторчик от казельки с минимальными переделками!!! Поменял на новый ВЫЛОЖИЛ 150 рублей!! Видимо старый хозяин промутился нормально и не стал замарачиваться по б/у с разборок.
Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:39 pm
Двигатель: 1ZZFE
как вытащить крыльчатку, боюсь сломать, этот наконечник железка уходит вниз?
Добавлено спустя 53 минуты 4 секунды:
оле снял горафита с грязью на коробок внутри....
IMG_0355.jpg [ 195.85 КБ | Просмотров: 14116 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:51 pm
ivan899
лучше делать вдвоём)) на пол подложи две деревяшки и между ними поставь этот моторчик,под крыльчаткам подложи с двух сторон отвёрки и пусть один человек их аккуратно поднимает вверх,а второй человек берёт любую трубочку и в центр железки слегка подбивает молотком.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:09 pm
Двигатель: 1ZZFE
-=p@m=-
снял сидя на стуле зажав между коленок)))))
коробок графитогрязи вычистил и продул, промыл подшипник спиртом, потом всё поставил, работает по бодрее, но на холодную заверещал заскрежетал жесть..... потом прошло, сгонял за литолом 24 если завтра повториться разберу смажу !!!!!
