stinger
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 12:44 pm Сообщения: 8 Откуда: г.Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать!
-=p@m=-
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:27 pm |
| Максимавод |
может бак пробитый?
Sharapov
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
да уж  . Тут ктати просят профиль заполнять...ну чтоб все знали что замашинка у тебя, какой мотор...
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
S@nt@S
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
бот?
или бензин корявый?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
stinger
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:33 pm |
| Практикант |
stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ
S@nt@S
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:36 pm |
Ты хоть расскажи после чего такое произошло.
Масло ест ведрами, наверное.
Двиг разбирал?
А может такое быть из-за прокладки ГБЦ (вроде её так называют)
Agentandrik
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:38 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
ни один из этих датчиков не может давать такой поправки на открытие форсунки.
У меня была такая хрень- поменял только свечи(платиновые поставил), помыл инжектор, да иусё... расход гдето 7-8 литров по трассе на скорости 100-120.
В твоём случае следует проверить положение ГРМ и состояние форсунок - может не закрываются
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:50 pm |
stinger писал(а): wap sensor Видимо, таки MAP-sensor. Симптомы указуют именно на него.
Если у тебя в диагностическом разъеме есть контакт ТЕ2, можно попользовать нашу диагностическую программу, по логам точно скажем.
И Профиль свой таки заполни, меньше вопросов будет в будущем
NEON
Добавлено: Вт фев 02, 2010 2:17 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
stinger
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:00 am |
| Практикант |
stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось!
_________________ Сarina-e! 1997! не LB! 4A-Fe
Silence...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:08 am |
stinger, а вообще мотор как работает? Ровно? Да, и ты не ответил, что по расходу масла%)
З.Ы.: а течь пробовал искать?...
stinger
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:24 am |
| Практикант |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит!
Silence...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:27 am |
а едет как? При нажатии газвпол авто не тупит случаем?...
stinger
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:30 am |
| Практикант |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет
Silence...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:32 am |
походу, где то подсос воздуха у тебя охеренный идет%)
stinger
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:35 am |
| Практикант |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше
Silence...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:36 am |
с регулятора давления топлива в рампе? Попробуй заменить его на заведомо исправный%)
stinger
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:38 am |
| Практикант |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше! менял и ни чего! мне сейчас парень сказал что бегунок плохой и крышка трамлера из-за этого может?
Silence...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:40 am |
Легко. А с метками и зажиганием что?
stinger
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:42 am |
| Практикант |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше! менял и ни чего! мне сейчас парень сказал что бегунок плохой и крышка трамлера из-за этого может? Зажигание все нормально по меткам все совпадает! Я уже в 5 сервисах был ни кто не че сказать не может
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:57 am |
stinger, а по человечески отвечать можешь? Не закатывая себя в бронзу цитат?
Внизу страницы специальное окно для ввода человеческих общений
Samogon
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:33 am |
Машина: Carina-Ы
Silence... писал(а): Легко. А с метками и зажиганием что?
+1. У отца так на Карине было. Дело оказалось только в трамблере. Замена крышки и бегунка - дело копеечное. Дерзай!
smex36
Добавлено: Ср дек 08, 2010 5:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 5:16 pm Сообщения: 17 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge beams
попробую на профсоюзную в центр замены масла (где мойка анталекс) заехать, может там помогут, я там свою делаю
Samogon
Добавлено: Ср дек 08, 2010 6:14 pm |
Машина: Carina-Ы
smex36
Это ты к чему?...
smex36
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:46 pm |
да он говорит в сервисе ничего сделать не могут, вот я ему подсказываю где вероятно исправят проблему=)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
