[ Сообщений: 17 ] |
atl
Добавлено: Вт фев 02, 2010 9:21 pm |
правый от куда, смотреть?
niknik
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:39 am |
Зарегистрирован: Вт фев 02, 2010 1:38 pm Сообщения: 48 Откуда: мариинск кемеровской Репутация: 0 [ ? ]
на мотор спереди он правый это наверное винт кондёра на бензинке у меня он вобщё перед радиатором стоял
_________________ тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Dimon_2C
Добавлено: Чт фев 04, 2010 9:38 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
niknik писал(а): на мотор спереди он правый вентилятор системы охлаждения! Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:niknik писал(а): правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш
его и посмотри, схему проверки этого реле могу скинуть или покажись электрикам...
jumper
Добавлено: Чт фев 04, 2010 9:49 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
niknik писал(а): мужики у меня на лизеле ещё такая беда стоит 2 вентилятора на радиаторе правый козел не хочет выключатся пока реле не вытащиш как ключ повернул так сразу вращается подскажите что и где искать может по движку у кого толмут есть
У тебя кондей есть?
niknik
Добавлено: Пт фев 05, 2010 6:12 am |
скинь схему проверки
но это не вентилятор ож
 тот с лева стоит и работает как надо
кондей есть
Последний раз редактировалось niknik Пт фев 05, 2010 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
ToXa
Добавлено: Пт фев 05, 2010 9:21 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Если скинуть вишку от датчика ОЖ то вентилятор начинает крутиться постоянно при включении зажигания...посмотри мож там проблема
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
niknik
Добавлено: Пт фев 05, 2010 12:00 pm |
azatei
Добавлено: Пт фев 05, 2010 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
niknik-не парься,правый вентилятор для кондёра
Левый-основной от охлаждения...
Работает только один,основной
правый же от кондёра- только при запуске оного
лично у меня так...
PS.-т.к. кондёр у меня не рабочий,я задействовал вентилятор в паре с основным...естессно ч\з реле
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Марат
Добавлено: Пт фев 05, 2010 5:30 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Оба вентилятора будут вращаться только когда ты кондей включишь.
Так как зима он не включается.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
niknik
Добавлено: Сб фев 06, 2010 7:46 am |
он вращается всегда включен выключен кондей пока реле не вытащищ
atl
Добавлено: Сб фев 06, 2010 10:26 am |
проверь датчих ОЖ на радиаторе
ToXa
Добавлено: Сб фев 06, 2010 3:01 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
и на блоке тоже
niknik
Добавлено: Сб фев 06, 2010 3:20 pm |
[color=darkred]:? мужики вы меня загрузили до не могу
 я только 1 машину в жизни купил
где эти датчики не знаю
 только устройсво изучаю может подскажите
 есть у кого мануал по электрике там схемы косы и что куда
 а также мануал по ремонту и обслуживанию двигателя 2с
Dimon_2C
Добавлено: Сб фев 06, 2010 10:18 pm |
niknik писал(а): мануал по ремонту и обслуживанию двигателя 2с
их есть у меня...
тебе что именно надо ?
Dimon_2C
Добавлено: Сб мар 13, 2010 9:42 pm |
Мы тут долго мусолили какой пропеллер откуда, а я недавно заметил (после двух с хвостом лет эксплуатации  ), что у меня оба врубаются. И кондей при этом я не включал, т.к. зима на дворе.
atl
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:17 pm |
Dimon_2C
раз ту тя стоит кондей, тогда тебе задание сфотать проводку в ройоне насос - кондей - стартер, крупным планом желательно, и отдельно фишки подключения кондея (по электричеству), а то сваплю с бензинки комплект а один разьём у себя найти не могу, и ещё фото ппрстранства под печным вентелятором в салоне. заранее спрасибо
[ Сообщений: 17 ] |
