Saman
Добавлено: Ср дек 09, 2009 11:37 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
koljamba писал(а): Saman
я нехочу отключать, я хочу чтоп не доставала всю зиму, а предупреждала когда надо
самое лучшее предупреждение, это самостоятельное исследование дороги, а вообще датчик лучше ставить на прогрев заслонки ДХЗ, по утру и так узнаешь температуру на не прогретом движке
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
koljamba
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
"внимание гололёд" направлено на так называемый чёрный лёд. который образуется какраз когда температура болтается около нуля. как ты самостоятельно исследуеш, если к примеру едеш далеко, визде 2-3 градуса, а гденить внизине оп и минус 1, и туманчик был, который покрыл дорогу тонюуусеньким слоем льда? если только уже в полёте на встречку "ага, а тут гололёд!".
я всётаки придерживаюсь мнения что инженеры и изобретатели не просто так деньги получают, и фича, которая устанавливается на 99,9% современных авто как никак а полезная. тока вот в мультике реализована коряво. вопрос заключается в том, может настройка есть где, и я её не нашол?
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Saman
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:42 pm |
Двигатель: 7AFE
koljamba писал(а): "внимание гололёд" направлено на так называемый чёрный лёд. который образуется какраз когда температура болтается около нуля. как ты самостоятельно исследуеш, если к примеру едеш далеко, визде 2-3 градуса, а гденить внизине оп и минус 1, и туманчик был, который покрыл дорогу тонюуусеньким слоем льда? если только уже в полёте на встречку "ага, а тут гололёд!".
загонные у вас мысли, пока датчик успеет охлодится, вы уже давно на скользкой дороге будете... предупреждение нужно, когда выезжаете, а на дороге уже по ситуации надо вести себя и машину... не надо сильно тормозить и держите дистанцию, все будет хорошо, мой совет...
koljamba
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:06 pm |
Saman
Мысли не загонные а абсолютно адекватные, датчик охладится оперативно, находится спереди легко обдуваем ветром, датчик сам маленький и изменения температуры на 2-3 градуса думаю почуствует за минуту еси ни меньше. и какбе предлагаемое вами решение проблемы мне неподходит. ок?
серж
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 9:44 pm Сообщения: 6 Откуда: ЮГОРСК ХМАО Репутация: 0 [ ? ]
так и не сказали можно бк поставить на карину 4AF-E
Виктор77
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:04 pm |
серж писал(а): так и не сказали
Обязательно надо подтвердить? Подтверждаю: можно, самолично видел у БелогоГуся. Тему же нашел. Прочитал?
koljamba
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:33 pm |
серж писал(а): так и не сказали можно бк поставить на карину 4AF-E
см, мою подпись и вопрос дающий понять что бк у меня есть. а вообще этот бк в унив. режиме можно ставить на 99,9% бензиновых моторов с ЭЛЕКТРОННЫМ впрыском. ко всему ещё у новых версий бк есть полная потдержка наших мозгов
gerzolik
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:38 pm |
Парни,подскажите,кто сталкивался:выставил время ТО-прошло время,комп сказал заменить воздухан.Заменил-задал параметр снова,а тётка всё одно при каждой заводке двига вякает:замени воздухан.Не охота полностью обнуляться-тарировать долго.
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:59 am |
Тетка ворчит по достижении либо времени, либо пробега, что наступит раньше. Ты поправил время, поправь и пробег.
gerzolik
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:29 pm |
Иваныч,задавал только пробег-по истечении снова задал пробег,но тётка ворчит,как её заткнуть?В инструкции вроде сказано,что при установке нового параметра должно обнулиться,но у меня никак.Что не так делаю?
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 14, 2010 1:21 pm |
Еще раз. Тетка ворчит по достижении либо ВРЕМЕНИ, либо ПРОБЕГА.
Если установил новый пробег, то установи и новое ВРЕМЯ.
gerzolik
Добавлено: Вс фев 14, 2010 3:10 pm |
спасибо,попробую,но изначально я задавал только пробег-по времени не задавал.
koljamba
Добавлено: Вс фев 14, 2010 8:16 pm |
gerzolik писал(а): спасибо,попробую,но изначально я задавал только пробег-по времени не задавал.
слушай БГ!  я у него тожесамое спрашивал месяца три назад
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 14, 2010 9:08 pm |
koljamba писал(а): я у него тожесамое спрашивал месяца три назад Подозреваю, что в этой же ветке на предыдущей странице
gerzolik
Добавлено: Вс фев 14, 2010 10:32 pm |
Что-то не нашёл
koljamba
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:07 am |
БелыйГусь писал(а): koljamba писал(а): я у него тожесамое спрашивал месяца три назад Подозреваю, что в этой же ветке на предыдущей странице
эээ... а не в личке?
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:49 am |
koljamba писал(а): эээ... а не в личке? А может и в личке
Поэтому обсуждать в личке технические вопросы - вредно! Клубням знаний не достанется
koljamba
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:54 am |
БелыйГусь писал(а): koljamba писал(а): эээ... а не в личке? А может и в личке  Поэтому обсуждать в личке технические вопросы - вредно! Клубням знаний не достанется
Сл раз исправлюсь, просто подумалось что вопрос глупый  будут смеяцца и пальцем показывать
gerzolik
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:59 pm |
Глупый-не глупый,а вишь-ты не один такой.Тётку вроде заткнул-выставил в настройках по времени-999,тока исё одно нихера не пойму-ведь изначально параметр задавал только по пробегу,по времени даже не трогал.И ещё смешноглупый вопрос-как часто тётя должна здрасьте говорить?
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:19 pm |
У меня тетя здравствуется один раз при первом включении зажигания в текущие календарные сутки. Но возможно это настраивается, не помню
В первых версиях прошивки с предупреждениями был некий косячок с одновременными предупреждениями и по пробегу, и по времени. Когда же вся страна стала интересоваться заткнутием тети на предмет воздушного фильтра, в прошивку внесли изменения, и теперь тетка вякает строго в соответствии с настройками юзера
gerzolik
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:25 am |
БелыйГусь писал(а): В первых версиях прошивки с предупреждениями был некий косячок с одновременными предупреждениями и по пробегу, и по времени. Когда же вся страна стала интересоваться заткнутием тети на предмет воздушного фильтра, в прошивку внесли изменения, и теперь тетка вякает строго в соответствии с настройками юзера Я так и подумал,что это глюк.Иваныч,сразу не мог это написать?Пришлось извилину напрягать. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:БелыйГусь писал(а): У меня тетя здравствуется один раз при первом включении зажигания в текущие календарные сутки. Но возможно это настраивается, не помню
У меня тоже так,а то думал,что при каждом включении зажигания должна.
koljamba
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:24 am |
gerzolik писал(а): БелыйГусь писал(а): В первых версиях прошивки с предупреждениями был некий косячок с одновременными предупреждениями и по пробегу, и по времени. Когда же вся страна стала интересоваться заткнутием тети на предмет воздушного фильтра, в прошивку внесли изменения, и теперь тетка вякает строго в соответствии с настройками юзера Я так и подумал,что это глюк.Иваныч,сразу не мог это написать?Пришлось извилину напрягать. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:БелыйГусь писал(а): У меня тетя здравствуется один раз при первом включении зажигания в текущие календарные сутки. Но возможно это настраивается, не помню У меня тоже так,а то думал,что при каждом включении зажигания должна.
А меня тётя напрягает, выключил её здорованья. и с гололёдом так и не разобрался. чтоп не листать повторюсь. в идеале тётя предупреждает от минус 1 до плюс 1, а наша же - от нуля до минус бесконечности, что парит на протяжении всей зимы. лазил в настройках, думал задать границы - ненашёл. потом решил всётаки вообще вырубить как советовали выше, но нетут то было, мануал похерился, а в настройках не просто да/нет а какието буковки. кому не лень обьясните что они значат вкратце. и может есть другое решение проблемы кроме отключения?
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 16, 2010 2:28 pm |
gerzolik писал(а): Иваныч,сразу не мог это написать?Пришлось извилину напрягать. Хех, извилины от напряжения только гибше делаются  koljamba писал(а): мануал похерился Мануал легко скачивается у производителя
http://www.multitronics.ru/files/upl_gpl.pdf
Computec
Добавлено: Пт фев 19, 2010 4:23 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 9:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса-мама Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, а есть ли смысл приобретать более навороченный БК
при условии что на карИшках протокол OBDII не поддерживается
т.е. иными словами) хочется потратить чуть больше чем стоит 1031ЖПЛ
но если ничего более модного работать не будет, тогда да( будем брать 1031
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 19, 2010 4:54 pm |
Computec писал(а): есть ли смысл приобретать более навороченный БК при условии что на карИшках протокол OBDII не поддерживается Это какой, например, более навороченный?
Во всяком случае точно нужно приобретать БК с поддержкой нашего протокола ToyotaOBD. А таковой БК одновременно поддерживает и ТоуотаOBDII, на будущее пригодится
И с аппаратной реализацией e33, у него еще есть резервы для развития.
А развить БК хочется, у меня уже созрели некоторые предложения в Мультитроникс
