Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 3:54 pm
у меня есть оригинал!
могу поменять если что!
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:24 pm
оригинал чего и цена вопроса?
CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:40 pm
serega2009 писал(а):
А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32?
да.
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:46 pm
имел подобную проблему!решил заменой резинки и небольшой чисткой и каплей резьбового герметика !!!но как без снятия клап крышки это сделать представляю слабо если честно!!!
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:36 am
брал оригинал около 500 р. с длительным ожиданием.
могу отправить,а лучше приезжайте ко мне на ремонт :)
есть все ремни в наличии и многое другое :)
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:49 am
Знаю на 4а номерок оригинала,дешевого,только вот не знаю подойдет ли,может отличия есть от года выпуска :wink:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01D01408&sr=15
От Авенсисов,цена не чета нашим...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:08 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Можно по подробнее какая была проблема(Был антифриз или масло?) Как всё лечилось? Заранее благодарен.
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:30 pm
масло протекало в 4ый све4ной колодец и пробивало све4у на малых оборотах!бывало даже ощущение что захлебывается мотор бензин идет а не горит искры нормальной не было там!!!дело давно было помню крышку снимал и колодец этот на резьбе!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:54 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Ребят у кого есть в наличии этот сальник? Мне нужен всего один :)
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:57 pm
естьм старый но он потек одноко :D лезь в он лайн каталог находи по вину номерок и беги в магаз!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:11 am
А номер сальника,что под колодцем на резьбе не скажешь? Просто не помню я там никаких резинок... Сверху помню,а снизу нет:)
На твоем двигателе,который триэс
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Вот здесь покажи где он: http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... =20&treg=E
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:02 am
не не снизу тока резьба!сверху резинка в металическом кольце широком!найду старую сфотаю в каталоге врядли найду хотя попробывать можно! :)
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
MerTV и впарвду не нахожу :D завтра приду в магаз где все заказываю спрошу у спецов думаю найдем номерок!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:06 am
Вот-вот,сверху:)
Так и объясни зачем крышку клапанную снимать,если можно открутить гайку на 32,что на свечном колодце и поддеть эту резинку с металлической основой чем либо? Она ведь вверх снимается :wink:
monstergarage мне номер верхней не надо,я его сам найду. Думал что внизу что-то есть,чего я не видел.
А по теме,так антифризу ну никак там в свечном колодце не взятся,только из-за трещины:(
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:11 am
масло со4илось снизу 4ерез резьбу!!!!!!!!по крайней мере в моем случае!чистка резьбовой герметик и все ок!если 4естно роль резинки там не помню!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
МАСЛО!!!!!!!!!!!!не антифриз!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:14 am
масло
а у топикстартера
дигустации на язык было константировано что это антифриз.
Разница есть? По мне так совершенно разные причины
:-D увидел
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:09 pm
Машина: Карина Е 2.0
Вот прочитал тему и немного не понял. :? У меня свечной провод сухой и чистый. Когда его снял, углубление в клапанной крышке тоже сухое и чистое. А когда вывернул свечу, то свечной ключ и свеча СНАРУЖИ в масле. Если сальник свечного колодца установлен сверху и затянут гайкой (которая тоже сухая и чистая), как ВНУТРЬ свечного колодца попадает масло??? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:57 pm
может свечу закрутил хреново?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 9:15 pm
Через нижнюю резьбу свечного колодца. для исправления данной проблемы надо выкрутить свечной колодец, очистить от остатков клея, обезжирить и нанести анаэробный клей на резьбу и завернуть обратно.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:02 pm
Понятно!!! :spasibo--:
Для этого надо снимать клапанную крышку? И чем выворачивать?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:23 pm
Боюсь, что выворачивать газовым ключом, но внутрь колодца вставь головку подходящего размера. Хотя считаю всю затею очень сомнительной.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:24 pm
Вот и я боюсь. А то сделаю овал из свечого колодца :du_ma_et: :du_ma_et:
Почему???
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:39 pm
Какой газовый ключ??? Курите форум!
Гайку,с свечного колодца заворачиваете кверх ногами,другую как обычно. Затягиваете их между собой и спокойно рожковым ключом на 32 за нижнюю отворачиваете свечной колодец.
Надо же иногда и разум подключать,не все газовым ключем ворочать ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:46 pm
:? :? :? Ну клоуны, клоуны..... Так крышку клапанную снимать???
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:52 pm
Конечно снимать по другому никак.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:02 pm
:spasibo--: :spasibo--: :spasibo--:
