Текущее время: Пн июн 15, 2026 4:10 pm
 Заголовок сообщения: Подойдет ли двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:35 am
Хочу поставить японский мотор с Калдины или Целики. Того же года.
Сейчас думаю капиталить или менять. От Карины 3sge точно не найду.
Встанет на родные подушки?
Если двиг от АКПП встанет ли МКПП?
И если от Калдины 4ВД как с креплением коробки?
Помогите определится... :?:
Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день :)
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:39 am
тема так замылина уже
поиск!
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:42 am
BAT
Есть не только об двигателе, а даже тема о замене на ГЕ двигатель с отчетом.....
Курим поиск.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:43 am
У меня и так ЖЕ. просто не могу найти от карины. Есть от Калдины 4вд, все говорят по креплениям не подойдет! Так или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:48 am
а что он не подойдет?
3sge как 3sge если только разница креплений кпп и акпп,2вд и 4 вд
а кпп тоже на замену?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:49 am
нет кпп у меня нормальная, разница креплений на подушках или двигле?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:53 am
двигатель встанет.
только скорей всего будет от автомата,нужно будет свой маховик поставить и все!
а лучше такие вопросы к нашему гуру BESO :)
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:57 am
Вообщем так. Моя коробка встанет на дижок Калдины АВТ 4вд? уменя 2вд МЕХ
3832 писал(а):
двигатель встанет.
Спасибо! Буду думать!
А двиг от целики по подушкам сядет на карину?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:12 am
Очень сильно подозреваю что блоки одинаковы и от Карины и от Селики,а вот подушки наверняка разные. Но ведь подушки то прикручиваются к блоку. Свои подушки с Кронштейнами прикрутишь и все. Другое дело что поколения двигателей разные,и могут отличатся по системам управления. Но если брать лишь двигатель,думаю не будет никаких проблем
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:15 am
ищу именно свое поколение, чтобы в проводку не лезть.
вопрос с совместимостью движков 4вд 2вд открыт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:27 am
На другом форуме ответ искали? Типа дромру и все такое...
4WD мотор отличается от 2WD наличием отверстий с резьбой для крепления раздатки. Можно искать смело мотор более свежий (состояние лучше) и переставив минимум деталей поиметь мотор в хорощем состоянии. Борис ставил на Карину Е мотор от Ипсума полноприводного (вместо трамблерного катушечный) переставил впускной коллектор, корпус на котором датчики температуры стоят и вытащил из головки блока заглушку под трамблер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:17 am
Еще такой вопрос: можно на 3sge 2го поколения поставить голову 3го поколения? Какие последствия? Где-то проскользнуло что будет даже лучше, но что-то верится с трудом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:00 am
BAT
ОФФ: ещё у одного, оказывается, есть привычка одновременно и в общий форум и в личку кидать одинаковые сообщения...
Я читаю весь форум, модераторам полагается... Поэтому я и здесь ответил бы, если мне есть ,что ответить... А личка не бездонная...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:02 am
Ок, принял к сведенью. больше не буду :?
