Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:48 pm
После замены трамблера нужно выставить угол опережения зажигания по страбоскопу. Поменять датчик не снимая трамблера мне кажется маловероятным,да и зачем?
К тому же,насколько я помню,там их два,так вот дальний и есть,помоему,датчик положения коленвала,так он вообще не снимается,не разрушительными способами:)
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:02 pm
блин, стробоскопа нет, а если метки сделать?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:56 pm
сегодня с батей поговорил, он говорит что это не колдовал т.к. Хрен бы она у тебя завелась с дохлым датчиком коленвала, скорее всего это датчик распредвала- цетирую дословно.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:12 am
Тоже Т9? :) Это я про колдовал:)
Вообще датчик может и не мертвым быть,а просто глючить. Сними трамблер и прозвони все,че догадки то строить
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:43 am
Да он самый т9, интернет вырубили до 1марта уроды, мобила деньги кушает, машина бензин ведрами кушает, все не слава богу, звонить наверно не стоит, уже выводы с датчика звонил, один из них точно умер (нет сопротивления) когда менял грм вложил 5к со всеми сальниками, прокладками, болтиками и форсунки почистил заменив резинки уплотнительные, заменю уж и трамблер целиком все равно в крышке на контактах корозия села половину этих самых контактов, скоро менять надо было, а то с маленьким ребенком в больницу езжу не дай бог так встать зимой где нибудь, холодно. В общем лучше заменить будет.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:08 am
После замены трамблера проверить и отрегулировать УОЗ.
Менять датчик, не снимая трамблер никак, тяжело подлезать чтобы его открутить и снять проводку.
И если будешь менять отдельно датчики, проверь его зазор (2 мм если я не ошибаюсь - в мануале эта инфа есть)
Lex@84 писал(а):
выемка, походу для регулеровки угла
- но точнее стробоскопом
03/1994 4A-FE (не LB)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:14 pm
сегодня наконец то поставил новый трамблер, как и ожидалось ошибка пропала, когда крышку у старого снял от туда посыпались маленькие пластиковые части, видимо датчик превратился в муку, и воняло паленым, у меня вот такой вопросик имеется: я старый трамблер снял, а у него резинка уплотнительная которая внутрь двигуна уходит вся в герметике, и должна ли быть прокладка между трамблером и двигателем в месте стыка? Еще когда снимал старый, поставил метки, по ним поставил новый, машина завелась и работает стабильно, не колбасит, провалов нет, не стреляет, проводил тестдрайв, а УОЗ по стробоскопу выставить не могу т.к. нет оного, заехал в сервис к кулибину, а он говорит "я всю жизнь выставлял по звуку, работает ништяк", само собой развернулся и уехал, предпочитаю обходить таких кулибиных стороной, пусть на тазиках по звуку выставляют, вопрос у меня такой: если я все оставил по меткам и машина ведет себя адекватно, мож и УОЗ регулировать не нужно, а то со временем туговато, или трамблер- трамблеру рознь?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 4:35 pm
Уважаемые гуру!
Проблема:Машина простояла сутки... на улице было очень сыро и влажно...
Завелась очень неохотно, где-то полторы минуты очень неровно поработала, после чего заглохла и перестала заводится.
По началу чуток цепляло, однако безрезультатно.
Заменены свечи на новые, проверена искра - есть. Насос работает, топливо очень сильной струей бьет - все как положено.
Опытным путем установлено, что топливо не попадает в камеры сгорания. Предположительно, не открываются форсунки... чтобы вышли из строя все форсунки мало вероятно...
В связи с эти вопрос: в чем может быть проблема и как ее решить.
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 5:25 pm
Питание на форсунках есть?
Чек не горит ошибкой 14?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 5:34 pm
Если работает устойчиво и без провалов, ездить можно.
Отрегулируешь когда время появится (делов на 10 минут).
Прокладка (резиное колечко) одевается на корпус без герметика, а место прилегания к двигателю обработать герметиком (об этом на форуме уже писали неоднократно).
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 5:49 pm
Beso, про питание и ошибки ничего пока сказать не могу... из-за кучи работы руки пока не дошли до электроцепи...
На что вообще стоит обратить внимание... кроме электроцепи в моем случае!
Говорят про мозги... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:09 pm
АнтонИванычBeso настоятельно рекомендует считать скрепкой ошибки. Для начала.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:55 pm
понятно, но уже поздняк, место прилегания герметиком не обработано, обработано колечко, 2день наблюдаю, подтеков не замечено.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:55 pm
Написало 14 ошибку. При этом искра есть, все в норме, насос в порядке, но не заводится никак. И еще схема в букваре не соответствует тому что есть :-( машина 1992 г.в. Движка 3S-GЕ МКПП.
Надежда только на вас, уважаемое сообщество!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:29 pm
Gothmog, теперь в Поиск вбей:
14 AND ошибка
и читай :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:47 am
БелыйГусь, спасибо будем копать... вчера проверил все - все работает, а машина не заводится! :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:53 am
Gothmog писал(а):
будем копать...
Не копать надо, а почитать для начала :lol:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3690
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4367
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5051
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:44 pm
БелыйГусь, прочитано... появилось еще больше вопросов, но пока пойду ковырять машину и искать все же где нет сигнала!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:11 pm
БелыйГусь, Beso, спасибо за отклик... направили на верный путь.
Машинку завел. Отыскал коммутатор зажигания, затем были просто почищены отверткой его контакты. После чего машина позахлебывавшись вылитым ранее бензином завелась, прочихалась и все ок.
