Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Дергается, ели тянет
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 3:06 pm
Машина: JT 190
Глючит! Моя на 3-й как скаковая кобылка дает жару!
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:41 am
Решил проверить катализатор, как раз надо было кольцо поменять на стыки труб. Но соедение уже было подпорыченое и сказали если менять катализато то это соеднение тоже срезаеться (оно рядом с катализатором). Так же сказал, если тупит машина то пока езди.
Решил проверить на больших оборотах и оказалось что на 3000 обоотах на 3 передаче даю резко на газ маленькое ускорение и все!!
3500 оборотв, 80 км/час, педаль в пол и никакого изменения скорости :shock:
Решил все буду менять катализатор и поехал на мойку. Выезажю с мойки и.. Ужас обороты 2000-2200 больше не поднимаються ни на какой передачи :oops:
Останавливаюсь, думаю может вода куда то попало не туда или сцепление. На нейтралке газую обороты до 2500-3000 скачут и назад до 1000 хотя газ держу. Значит сцепление нормальное. Газовал так, газовал постепенно начали увеличиваться обороты, так дошел до 5000 и поехал.
Через пару часов опять проверяю 3 передача обороты 3000 и резко газ рывок и нетянет и обороты не растут, хотя если медленно увеличивать газ обороты можно до 4000 довести, дальше не пытался.
Что происходит при резком газе?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:53 am
У меня при резком газе сначала тупит 2-3 сек.,а потом всё нормуль.(если тапку в пол)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 1:43 pm
Что могло намокнуть, что обороты неподнимались?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 2:26 pm
Хм... Может фильтр воздушный как нить промокает?
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 9:38 pm
Почистил форсунки, одна наотрез откалась распылять и оказалась с одним соплом. Да еще с непонятным номером b210h был еще цифры INP-51.
И еще одна форсунка отказалась с другим номером 23250-16120 екзит ее ненаходит.
А другие две 23250-02030 (екзит не показывает применяемость), но по моему вину 23209-02030. Бред какойто.
Почислили КХх без откручиванивая его (несмогли). Как мне показалось можно его и не откручивая чистить.
Но все равно, даю резко газ и не тянет, может это быть из за форсунки? При нагрузки резкой вообще переставать работать?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 5:24 pm
Уже несколько раз при даигностики код 9.
VSS circuit Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 6:49 pm
Переводчик автотерминов - http://ardio.ru/slovo.php
В данном случае -цепь датчика скорости автомобиля.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 8:01 pm
БелыйГусь, я это уже знаю. Мне интересно почему этот код высвечиваеться, спидометр работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 8:34 pm
Вольдемарик, а этот код ошибки ты со спидометра снимал? Нет? С ЭБУ? Вот тебе и ответ - ЭБУ теряет сигнал скорости, который поступает к нему со спидометра.
Дальше жевать? ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 8:38 pm
Дальше жевать?
Проблема в том что этот код не постоянно высвечиваеться. И то что она не тянет при резком газе не свзяано с этой ошибкой.
А спидометр откуда получает сигнал?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 8:49 pm
Мдя. Придется пожевать ;)
Есть такая штука - дребезг контактов. По причинам оисления контактов в штекерах, неплотном их соединении, ослаблении пружинистости клемм, надлома соединяющих проводов. Тряхнет на кочке - есть контакт, еще раз тряхнет - нету. Мерцающий глюк самый муторный в дигностике, но люди справляются :)
А вот откуда спидометр сигнал берет, узнаешь из букваря. Навыки читателя нужно не только вырабатывать, но и поддерживать :)
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 1:50 am
Ну за что вы так со мной?:)))) Сегдня ставил експеремент, газ на половину нормально разгоняеться только дам резко и тупит. Склоняюсь что капающая форсунка.
Но теперь опять появились старые глюки. Постояла машина 4 часа, завожу, обороты 2000 но так как после чистки БДЗ пока не волнуюсь, и началось 2000-1500-2000 как будто под капотом гномик сидит и приоткрывает заслонку:) Может действительно без снятия кхх нормально промыть нельзя, но жидкость ядерная была, на глазах смывала с заслонки грязь.
И второй 10 минут постояла, завожу, завелесь 2 сек проходит и глохнит:((((
И это временами бывает, после каждого глюка проверяю коды, но все чисто. Может реально как говорит Бесо, мозги поехали:)
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 8:53 am
Вольдемарик, есть у буржуинов устоявшееся идиоматическое выражение - RTFM, Read The Facking Manual. Читай Легионовский Букварь, так можно перевести. И ключевое слово здесь - Читай. Хочешь узнать откуда приходит сигнал на спидометр - открываешь электросхему панели приборов и сразу видишь. Даже без лишнего вопроса на форуме :)
Твоя машинка, судя по компоту из форсунок, повидала огни и вОды. Ее просто нужно методично лечить.
Конечно же, привести форсунки к общему знаменателю. Даже разница в производительности их нежелательна, для чего и выполняют чистку. А у тебя даже конструктивно отличаются - однодырочную однозначно менять.
Нужно проверять все датчики, влияющие на впрыск, их цепи и контакты. С букварем и тестером в руках.
Дефектовать все, связанное с зажиганием - свечи, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок.
И вот когда все болячки устранишь, машинка начнет тебя радовать своей отзывчивостью :)
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 1:48 pm
форсунку ищю, у нас не так как у вас полно всего, обещали через 7-10 дней будут. Свечи 12 тыс прошли, ВВ, крышка и бегунок еще меньше.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 11:11 pm
Слово "совокупляться" маленько не так пишется. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 11:20 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Это он специально, что б ты его не забанил )))))))))
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:57 am
Антонио, прошу простить убогого - мало того, что дальтоник, так еще и немецкий вплоть до кандидатского минимума изучал. Мля.
Fucking? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:26 am
Флудеры!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:27 am
А вот теперь МихалИваныча забанят. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:37 am
Йопта, это же чиста в образовательных целях!
И обращаю внимание снисходительной общественности на вышепедалированное ключевое слово Read, а отнюдь не...
Мля ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 9:51 am
ТОША! Помоги мне нафлудить в теме "Компьютерная диагностика в моем кармане. Постановка задачи" :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 9:53 am
Репутация: 60 [ ? ]
Прекращаем трепаться не по теме !!!! в угол поставлю :evil: :D
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:14 pm
Интересно, а чем отличается код 9 VSS circuit Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды) (цепь датчика скорости автомобиля.)
От кода 42 (Датчки скорости автомобиля)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:56 pm
Прочитал Я все 7 страниц ! И пришел к выводу что voldemarik (не в обиду) просто хочет переписываясь в форуме ! Решить проблему с машиной ! но увы ! так не бывает !
возможно Я повторяюсь но вот все возможные проблемы:
Не работает свеча в одном из цилиндров.
Двигатель работает неравномерно
Повреждена прокладка головки цилиндров.
Плохо функционирует воздушная заслонка.
Засорение топливного фильтра или/и наличие примесей в топливе.
Неисправны свечи зажигания - неверный зазор между электродами, трещины в изоляторах, закоксованы нагаром.
Неверная установка момента зажигания.
Трещина в крышке распределителя.
Плохой контакт в проводке.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Слабая или неисправная катушка зажигания.
Протечка клапана рециркуляции выхлопного газа.
Засорен клапан принудительной вентиляции картера.
Засорен воздушный фильтр.
Топливный насос не подает достаточное количество топлива.
Разрегулированы зазоры клапанов.
Клапаны обгорели или неплотно прилегают.
Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах.
Нет вакуума во впускном трубопроводе или вакуумных шлангах.
Загрязнен карбюратор или форсунки впрыска топлива.
Протекает клапан рециркуляции выхлопного газа.
Обороты пульсируют при неподвижном акселераторе
Подсос воздуха.
Плохо работает топливный насос.
Неисправна система улавливания паров бензина.
И др…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
