Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:39 pm
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:03 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Двигатель 4AFE. LB.
Toyota 19102-74040 Бегунок распределителя зажигания
Toyota 19101-02H00 Ремкомплект распределителя зажигания /Чудо набор/.
30 минут времени и 850+250, вышло 1100р
1. Снимаем вв провода, аккуратно тянем за колпачки,
/для удобства можно снять клему с трамблёра./
2. Откручиваем крышку трамблёра головкой на 8 сверху и снизу.
/Воздушный фильтр я не снимал/
3. Откручиваем крестовой отвёрткой берунок.
/У меня открутился без проблем./
4. Ставим новый бегунок на его место.
5. Ставим новую крышку трамблёра.
/Одеваем клему если снимали/
/Я например забыл её одеть и машина не завелась, а я схватил панику(((/
6. Снимаем катушку головкой на 10, предварительно сняв клему.
7. Ставим новую катушку и одеваем клему.
8. Ставим новые вв провода, до защёлкивания.
9. Едем проверять, за одно заезжаем за пивом :D
/наблюдаем улучшение динамики, машина оживает./
Выводы:
Зацвела моя крышка от сырости, которая попадала,
т к она не была притянута вообще!
И не удивительно всё простояло с завода! родное! 16лет! это ТОЙОТА!!!
старую крышку/контакты/ можно почистить шкуркой и заменить
Toyota 19115-88280 Контакт центральный крышки трамблёра 41р,
что я и сделал про запас....
Комментарий к файлу: мой бегунок
IMG_0854.jpg [ 332.53 КБ | Просмотров: 14246 ]
Комментарий к файлу: крышка цветёт, центр. уголёк спресовало и стёрло
IMG_0856.jpg [ 280.82 КБ | Просмотров: 14262 ]
Комментарий к файлу: Снимаем вв провода и отсоединяем клему
04032010046.jpg [ 273.46 КБ | Просмотров: 14251 ]
Последний раз редактировалось ivan899 Пт мар 05, 2010 6:11 pm, всего редактировалось 13 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:54 am
Двигатель: 1ZZFE
фотки далее
Комментарий к файлу: ставим всё на место
IMG_0866.jpg [ 318.36 КБ | Просмотров: 14291 ]
Комментарий к файлу: бегунок закручен
IMG_0862.jpg [ 381.9 КБ | Просмотров: 14257 ]
Комментарий к файлу: бегунки: 94года и новый
IMG_0857.jpg [ 185.86 КБ | Просмотров: 14261 ]
Последний раз редактировалось ivan899 Пт мар 05, 2010 12:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:55 am
ivan899
Это был именно "ап". :-)
Загрузка фоток в своё же сообщение в виде редактирования не годится? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:57 am
Двигатель: 1ZZFE
Новый контакт в старой крышке, почти почищенныен контакты....
сорри но у меня тока по 3 фотки в сообщении грузятся, даже редактированием
Комментарий к файлу: Новый контакт в старой крышке, почти почищенныен контакты....
IMG_0870.jpg [ 410.87 КБ | Просмотров: 14256 ]
Последний раз редактировалось ivan899 Пт мар 05, 2010 1:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:02 am
ivan899
А, ну да, ты ж их вставлешь через сервис вложений форума, а не как рисунки с "Радикала", например... Тады понятно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:31 am
Это теперь так модно наконечник в другую сторону ставить?:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:44 am
Двигатель: 1ZZFE
наконечник центрального провода на катушку?, если да то ставился по логике вещей.....темные на вв проводах и на крышку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:52 am
нет, тот который в свечу вставляется, провод из него выходит вперед, а обычно уходит в сторону моторной плиты. Смотри свои фото до замены и после замены ВВ проводов
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 2:09 am
Двигатель: 1ZZFE
аааааа..... :D как встали, так и поставил 8) на скорость не влияет и не внатяге
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:05 am
ivan899
Молодец--многим поможет. Спасибо за старания.
Kia Carens 2.0A
