Текущее время: Вт май 26, 2026 6:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:13 pm
Машина: Carina E Wagon
Буквально за 15 минут до твоего сообщения всё сделал сам :) , но всё равно БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО :twisted: . А КХХ уже давно раскурёчен :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:15 pm
Это как? А обратно скурёчить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:41 pm
Я имею ввиду, что всё там вычещенно до блеска
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
gerzolik
у педали газа должен быть хол.ход? А то у меня на Гарике(Hyundai Porter) нету, правда там и тросика то нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:55 pm
Если ты про карину-то должен,отрегулируй,чтобы тросик на ДЗ слегка провисал,около 1 мм.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:13 am
Да про Карину. Спасибо.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:14 am
зазор все равно был
Поясни.
Добавлено спустя 42 минуты 46 секунд:
Lex@84 писал(а):
на дпдз 4 контакта и на фишке тоже 4. идл-нижний е2-следующий вверх
Извини,конечно,но ещё раз для меня-сколько проводов подходит к фишке?
к фишке подходит 4провода. В общем при зазоре 0,75 обороты стали 800, но бензин ведрами кушать стала :o , стрелка уровня топлива буквально на глазах падает, проехал до пункта назначения 20км, скушала 6-л :cry: охринеть, парканулся, благо мультик и щуп с собой вожу, вернул зазор в 0,7, мозг сбросил, обратно поехал, расход в норму вернулся, короче ну его на..., этот зазор, выставил как по букварю и забыл.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:43 am
Давно бы так.
Это как?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:48 am
gerzolik писал(а):
Давно бы так.
Это как?
по букварю с зазором 0,7-нет проводимости.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:08 am
И как переключается?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:59 pm
да хз. я не пойму ни как. собственно мож мозг долго переобучается, завожу, она греется, температура уже дошла до нормы (чуть выше серединки) а обороты 1000, если минутку подождать, то нехотя падают до 800. глушу, снова завожу 1000-через минуту 800. если
проехаться и потом на парик поставить то когда как то 800 то 1000. короче выставил все как в букваре и больше не заморачиваюсь, надоело ( не буду мешать машине работать)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:39 pm
Вообщем сегодня поставил я БДЗ, мозг сбросил и завёл. Прогревочные 1500 и далее в течении 15 минут стрелка плавненько опустилась до 1000 (уже порадовало как плавно она опускалась :) ) От закусов похоже тоже избавился. Дело в том, что когда первый раз чистил БДЗ на стенках корпуса вокруг оси заслонки была какая то черная хрень, которая не поддавалась карбоклинеру, но вчера своё дело сделали зубная щётка и пемолюкс, теперь там как у кота... :D . Сам поразился как плавно может двигаться педаль :D.
Сегодня покатаюсь и вечером отпишусь.
dz1_189.jpg [ 258.23 КБ | Просмотров: 5801 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:54 pm
Это был типа заводской гермет-уплотнитель,который трогать нежелательно.Какая-то заслонка интересная,что это за штуцер слева?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:04 pm
gerzolik писал(а):
заслонка интересная
не моя
что там уплотнять? у меня закус пропал :) , а ты меня расстраивать :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:25 pm
что там уплотнять
Ось заслонки
у меня закус пропал
Потому,что правильно отрегулировал,а не потому,что гермет содрал.Проблема то ушла?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:08 pm
Покатался немного, больше не закусывает :roll: , но обороты на ХХ пока 1000 :( . Может ещё мозг пока не устаканился.(проехал гдето 30км). А на счет гермета спорить не буду, он это или нет, я незнаю. Но на 100% уверен что закусывало из-за него. КХХ другой поставил (MerTV подогнал), я его вычистил и чуток маслом моторным смазал. Может из-за него ХХ большой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:26 pm
Покатайся ещё,может дойдёт до мозга,проверь IDL,посмотри,не перетянут ли тросик.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:44 pm
Тросик в норме, свободный ход имеется. Напомни как IDL проверить. Ещё хочу датчик ОЖ поменять, какой выбрать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 9:07 pm
у меня сейчас тоже хх-1000, ты попробу проехайся, встань на нейтралку, не глуши, и подожди минуту, у меня например обороты до 800 через минуту падают.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:35 pm
как IDL проверить
Да так же,как и настраивал.
Для начала фишку с него сдёрни и посмотри,чего с ХХ произойдёт, и прозойдёт ли.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:43 pm
по ходу все таки мозг перенастраивается чуть дольше чем я думал. сейчас завел и был приятно удивлен тем что все вернулось как было. обороты 800 передачки плавно переключаются.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:46 pm
Принимай поздравления.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:47 pm
По трассе вообще долго перестраивается,раз сбросил мозг и на дачу поехал,так 60 км проехал,а ХХ не установлся нормальный.
Заметил что ЭБУ адаптируется быстрее если заводишь машину почаще,а не от пробега. ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:00 pm
может воздух через ДЗ проходит. попробуй ее пошатать, но так чтобы не открывалась, обороты изменятся или нет
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:07 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я тоже года полтора мучался с ХХ, потом решил забить на это, обороты плавали и не поднимались выше 450, а если ещё и печку включить или свет, то вашпе приходилось газульку придерживать. А тут когда первый раз покупал на раборе форсунки для своей красавицы, спросил ненароком про этот клапан, он оказался в наличии и последний, я его тоже в охапку и с довольной рожей :D погнал к кентам на СТО, 45 минут работы и я уже машину не узнаю, обороты строго держит :roll: , заводиться отлично и т.д. Так что думайте ребята, если чистка КХХ карбклинером не помогает (как в моём случае было), то походу только замена. Щас ещё в планах постаить свечи новые Denso IK20 и поменять колечки поршневые, что бы маслице меньше кушала.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А ещё быстрее адаптируеться, когда на прогретом двигателе начинаеш включать приборы (свет, печку, нагреватели зеркал) минут по 5 на кажый этап. Срзу становиться заметно, включил допустим печку, обороты раз упалаи, минуту - две постояли, а потом постепенно начинают плавать и устанавливаються как положено, что двигатель даже не вибрирует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:12 pm
Так он и заменил.
