Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:34 pm
а что на первом авике 2х литровом спереди 2х поршнвые суппорта?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:40 pm
Terrion писал(а):
А кто-нибудь мне может подсказать, встатнут ли на Карину тормозные диски от Авенсиса 1?
Не встанут 100%.
Хотя если привлечь токаря то все поправимо.
Пробовал ставить, причем пробовал несколько дисков с разной степенью износа, они совсем чуть-чуть но мешают суппорту :( по внешнему диаметру.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:54 pm
а смысл ставить от Авенсиса? Родные ничем не хуже
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:00 pm
[SoniC]
смысл в том что рабочая плоскость больше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:05 pm
Лев
Площадь фрикционной поверхности за оборот колеса. Интеграл, в общем. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 3:08 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Как я понял, пока курил japancats, двухпоршневые суппорты на Авиках ставились только с января 2000 по июль 2001, а я речь вёл про 98 год. И свиду не похоже, что там два поршня.
А насчёт толщины я почему спросил - на Каринах ведь тоже была путаница - у кого-то 25, у кого-то 28... Или же это достоверная инфа, что на всех Авиках 25 мм?
[SoniC]
Я подумал, что смысл как раз из-за большей площади диска и колодок. Но колодки, как я понимаю, в Кариновский суппорт уже не влезут?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 4:04 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Кому интересно - вот пришли новые тормоза мне на камри. Разница в размере колодки на двухпоршневых и однопоршневых видна на фото
Думаю в вашем случае тоже колодка побольше будет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 3:52 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поскольку диски Allien Nippon 28мм сняты с производства, решил остановить свой выбор на ferodo. На мою модельку подходят
DDF799 FERODO PREMIER и DDF621 FERODO PREMIER.
Разница в цене - почти 1к. Кто знает, в чем отличие?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:41 pm
* Придет пора менять диски на Карине, попытаюсь наверное, все таки подобрать из таких (болт-он дисков на Карину DBA не производит)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=230550#230550
Порылся по каталогу DBA, с посадочным отверстием, разболтовкой, толщиной (28мм), под Карину, у DBA есть только диски диаметром 275мм (Штатный 255)
Передние гладкие (интересная цена)
http://www.dba.com.au/products/dba747
И слотированные (задние от какой то машины)
http://www.dba.com.au/products/dba747sr
http://www.dba.com.au/products/dba747sl
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 2:05 pm
Привет! Подскажите всё-таки, какой фирмы лучше диски тормозные купить?Конечно не за 5000р
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 2:28 pm
Я купил Brembo откатал уже 2.5тыщи, пока доволен) на восьмой странице этого форума фотки были
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 4:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а):
Поскольку диски Allien Nippon 28мм сняты с производства...
А с чего ты взял, что их сняли с производства? эти диски не только на карину выпускают!!!
Диски Allien Nippon конечно г-но, я и товарищ на на них попали, сейчас в поисках других отличных вариантов - лучше переплачу, чем буду мучится :!:
Добавлено спустя 45 минут 53 секунды:
Есть ли у кого фото оригинальных барабанных колодок Toyota 04495-12250, на выкладку плиз.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:04 pm
Машина: Carina E - вагон
Сегодня забирал свои диски (Brembo) манагер показал диски Ferodo поломаны оба (диск отвалился от посадочного места на ступицу, причем оба сразу и при первом торможении). Правда диски не на Карину, тонкие не вентилируемые.
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
balboni
Звонил в многие компании, даже непосредственно по телефонам с офф. сайта.
Чем ж вам так они не угодили? В этой теме очень много положитеьных отзывов о них
Moroz
Купил TRW. Если качество дисков оценивается по типу бьет в руль, или нет, то у меня пока не бьет :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:17 pm
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Здравствуйте, прошу помочь советом. Заменил передние тормозные диски + колодки. Сейчас имею очень громкий шелест как будто колодки постоянно соприкасаются с диском. Что делать? Куда копать? Колодки ставились с новыми антискрипными пластинами и мазались (в нужной стороне) смазкой для дисковых тормозов.
Алексей, Свердловская обл.
Carina E,англичанка,05-1994г.в.,хетчбэк,AT190L-BLMNKW,МКПП,двигатель 4A-FE 1600 LB, продана.
Lexus RX300,японец,09-2002г.в.,кроссовер,MCU15L-AWPGKW,АКПП, двигатель 1MZFE 3000
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:46 pm
Lexan78
Разводящие пружинки стоят?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:41 pm
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Dmitry_R
Стоят.
Сняты, почищены, упругость не потеряли, установлены на место.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 11:44 pm
Направляющие и поршень не подклинивают, смазаны?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:18 am
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Dmitry_R
Направляющие в порядке. Как проверить подклинивание суппорта?
Dmitry_R
Точнее поршня.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:50 am
Lexan78 писал(а):
Dmitry_R
Dmitry_R
Точнее поршня.
Как вариант вывесить машину и при снятом колесе посадить кого то за руль чтоб тормоз нажал, и посмотреть насколько равномерно двигается суппорт.. Либо не вывешивая открутить тормозной шланг снять колодки и подвигать рукой суппорт )
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:23 am
Зачем?! Что бы потом снова прокачивать систему?
Шланг отсоеденять не надо, исправный поршень и так двигается хоть и с силой, но от руки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 3:41 pm
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Woolf
Dmitry_R
Спасибо всем. Проблема решилась.
Дело в том, что я еще менял поврежденный пыльник внутреннего ШРУСа и, видимо, пока таскал туда-сюда вал - погнул грязезащитный щиток. Он и задевал за тормозной диск.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 8:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Может месяц назад, на обоих тормозных дисках обнаружил небольшие канавки по всему радиусу. Сегодня разобрал суппорт, колодки стоят ровно, все как положено.
Все бы ничего, но при торможении ужасный писк, может из-за этого?
Диски - TRW, колодки - allied nippon
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:57 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Люди, помогите определить какой тойтовский номер у тормозных дисков для моей машины?
я на сайте АТЕ нашел вроде номерок 43512-05010... но мне в тойотовской конторе говорят что такие не поставляются? млин...
может кто может по экзисту посмотреть... а то у меня ВинКода нет под рукой .... машину бросил на даче.... а диски надо заказать...
заранее большое спасибо... если кто подскажет как быть..
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:50 pm
На мою именно этот номер и вылазит в Экзисте, причём на диски Toyota только он. Всё поставляется, пусть не гонят.
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
