Текущее время: Чт фев 19, 2026 8:48 am
 Заголовок сообщения: Зеркала от Короны
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:30 am
Кто-нибудт ставил зеркала от Короты?Те что с приводом складывания.Какие проблемы могут возникнуть при установке?Как разобраться с проводкой..
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:48 am
Самая существенная и катастрофическая проблема: угол, который образует зеркало с продольной осью автомобиля. Даже на самом левом пределе регулировки получается полная беда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 7:53 pm
кузов то вроде один и тот же 190,неужели и тут япошки намудрили чтото?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 7:57 pm
Намудрили, ага. Они драйверов своих в правое кресло посадили и руль справа поставили ;)
Ты сядь в кресло пассажира в своей машинке и попробуй зеркала на него отрегулировать. Потом расскажешь как получилось :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:01 pm
Они и по форме то разные :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:23 pm
Это, кстати, мелочи. С праворульной аглицкой Карины Е зеркала по форме такие же, как у нас. Но при том не регулируются под левый руль, хоть тресни...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:02 am
Так вот разобрать бы английское праворукое зеркало и прикинуть в чем там разница :?:
А по поводу что нельзя поставить... Видел что стоят на Каринах зеркала от Корон или Калдин,обращал внимание именно из-за формы. На квартале стоит вообще Калдина рессорная,по 4ре гайки на колесах,но с левым рулем и шильдиками Карина Е. Зеркала у нее от Калдины и остались,уж не знаю как в них видно,может переделал,но факт. Давно уже вижу её,года три как,никак хозяина не увижу,хотел бы задать массу вопросов :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:49 am
У Asetr'а стояло левое зеркало с праворульной Карины Е. Даже в крайнем левом положении зеркального элемента в него было видно борт машины. Потому что корпус такой, сильно наклонён к борту, под угол зрения с правого сиденья. и разбирать нечего.
Можно сколхозить, подложив щепочку, чтобы "лопух" под действием пружины не до конца вставал в своё фиксированное гнездо. Но это ж несерьёзно...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:49 am
Не знаю,не изучал этот вопрос. То что регулировки не хватает,проверял на Короне,а почему не смотрел.
Была идея себе взять праворукие,с подогревом,с складыванием. И цена уж больно на них вкусная на разборке. Летом 700 руб. просили,видимо как раз из-за невостребованности.
По этой причине и хотелось бы узнать у владельца этой Калдино-Карины что он делал с зеркалами,т.к. щепочек в них не видно.
Beso ты имеешь ввиду что сами корпуса имеют разный угол наклона? Тоесть грубо говоря даже и не получится залесть в механизм и добится нормального положения зеркала?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:20 am
а переставить в наши корпуса сам механизм?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:20 am
Это точно:) У меня так же:)
Ездят и думают где на халяву найти зеркало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:50 pm
Именно. Отливка.
Они даже по форме разные.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:53 am
рапортую.
на калдосы в нашем кузове ставили два типа зеркал со складыванием.
один реверсивный с концевиком(два проводка) кнопка управления тупо меняет полярность и зеркала открываются/закрываются
второй не реверсивный(4 проводка, концевые выключатели тоже есть.)
синий + на складывание салатовый - на складывание
зеленый + на открытие желтый - на открытие.
имея второй тип зеркала и первый тип кнопки, сможем организовать только либо открытие либо закрытие.
как следствие покупать надо пару от своей кнопки+проводки.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:11 pm
славон писал(а):
рапортую.
А диоды поставить религия запрещает?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:21 pm
концевик реализован таким образом, что когда доходит до упора появляется короткое на выводах. :wink:
Mouflonа есть готовая схема адаптирования , а то после праздника думать трудно....
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
все додумал сам. :D
праздник зло..... :twisted:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 1:46 pm
2 диода на зеркало и оппа :) Чё там думать - наливай и пей! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
