Текущее время: Вт апр 21, 2026 8:32 am
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:11 pm
Подскажите, пожалуйста. пытаюсь разобраться с check engine, при включении зажигания не горит. Разобрал панель, проверил наличие и работоспособность лампочки, проверил предохранитель gaude, в схеме легионовской только он рядом находится, все равно не горит. В поиске не нашел ничего про это. Где и что еще можно посмотреть?
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Последний раз редактировалось Artemkazan Сб мар 20, 2010 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:49 am
Лампочка точно рабочая? и с контактами на патроне и на лампочке всё в порядке? Остальные лампочки на приборке все горят?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:42 am
Да, лампочка и патрон рабочие, переставил от ручника. На плате контакты не замыкают- прозванивал. Сегодня попробую еще перемкнуть контакты для считывания ошибок, может, что и загорится...
Все остальные лампочки горят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:43 pm
Смотри схему, ищи распиновку панели (или визуально сам проследи дорожку от патрона до разъёма), прозванивай провод от контакта W "мозгов" двигателя до приборки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:47 pm
Спасибо, буду прозванивать всю цепь... Эх, пол дня уйдет, чувствую:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:57 pm
Artemkazan писал(а):
всю цепь...
Да там "вся цепь" очень простая: прямо от контакта в разъёме на "мозгах" через подторпедную косу на приборку. И ещё в диагностический разъём идёт "дубликат". Кстати, а там тоже нет сигнала? На контакте W проверь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:33 pm
Кроме лампочки больше никуда не лазил пока. Буду искать... Хочу ошибки посмотреть, что еще кроме всемилюбимого датчика обедненки, на котором номера нет никакого у меня...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 1:28 pm
Все, разобрался. Окислилось соединение шлейфа 1 к приборке. Ошибка 21. 7300 деревянных:(
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:56 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ты внимательно почитал тему про 21 ошибку?- может просто провод не контачит....?, прежде чем идти покупать новую лямду сначало проверь старую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 7:42 pm
Снимал, обогрев не прозванивается на датчике...
Эту тему можно закрывать. А датчик и ошибки-это не сюда. Всем спасибо.
