Дмитий
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:24 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 21, 2010 12:10 am Сообщения: 5 Откуда: Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Пешеход
Год выпуска: 1982
Господа! Помогите решить задачу! Короче захрустел правый шрус. Шруст появляется при вывернутых колёсах влево или вправо. Снял колесо что бы осмотреть. Короче порвался пыльник на шрусе. Вопрос: может кто знает можно ли всё это реанимировать без больших потерь! Может просто заменить пыльник и набить туда смазки?!?!?!
Игорек
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:29 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
заменить шрус!!! цены начинаются от 1500р !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Дмитий
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:51 am |
| Практикант |
Машина: Пешеход
Год выпуска: 1982
Игорек писал(а): заменить шрус!!! цены начинаются от 1500р !!!
Я вот тоже думаю что лучше новый. А как определить какой конкретно нужен? Наружный или внутренний?
_________________ Toyota Carina-e 1.6 GLI EFI, 4A-FE LB, 94г, хэтч., Японочка с лев. рулём))) БЫЛА
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 1:29 am |
а пыльник на каком порвался?
Тот что возле колеса-наружный, возле коробки внутренний.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 1:47 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
разве внутренний хрустит?
Дмитий
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:46 am |
| Практикант |
Машина: Пешеход
Год выпуска: 1982
Короче порвался тот что около колеса! У меня есть шрус в сборе от Avensis 2000 гв как вы думаете, можно его как ни то приладить?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:12 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Дмитий приладить можно все что угодно,хоть от Жигулей,было бы желание
А по поводу от Авенсиса,так очень мало данных,один год ничего не говорит
Дмитий
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:17 am |
| Практикант |
Машина: Пешеход
Год выпуска: 1982
Надо будет уточнить....
ivan899
Добавлено: Вс мар 21, 2010 8:46 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня уже 10 месяцев хрустит
менял пыльник и смазку от 10ки(((((
вроде норм
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 9:04 pm |
Дмитий писал(а): Короче порвался тот что около колеса! У меня есть шрус в сборе от Avensis 2000 гв как вы думаете, можно его как ни то приладить?
если авик 4a-fe то скорее всего подойдет.
FRON
Добавлено: Вс мар 21, 2010 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 10:25 am Сообщения: 117 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Я на свою покупал с разборки. Покупал привод в сборе, обошелся в 2000 плюс работа 1000. Час времени в сервисе и готово.
_________________ Carina E, седан, зеленый, 1997 г.в, (UKP),
1,6л. 4A-FE (не LB), МКПП, 2SRS, ABS, ГУР, кондей =)
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:30 pm |
кстати сам шрус снять практически невозможно, скорее всего придется срезать, стопорное кольцо находится довольно глубоко, покрайней мере так на камри, но не думаю что на карине что-то кардинально отличается.
atl
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:38 pm |
сбивается аж бегом, надо тока молоток и проставку гуд
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:42 pm |
мой мастер по телефону тож так говорил, когда я ему звонил жаловался что сбить не могу) Приехал к нему, он снял в сборе вал, и в тисках минут 10 пытался сбить, и в конце-концов срезал его.
SwiTRUS
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:44 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
R-tem писал(а): сам шрус снять практически невозможно
в смысле? из коробки просто выдергивается, только масло надо сливать.
хотя могу и ошибаться
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:47 pm |
я про снятие наружного ШРУСа с вала. В оригинале они не сьемные.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:20 pm |
atl писал(а): сбивается аж бегом, надо тока молоток и проставку гуд
Фиг вам,даже кувалдой не получается иногда. Не Жигули
Игорек
Добавлено: Пн мар 22, 2010 12:12 am |
4 раза менял шрусы на своей первый раз тоже пытался сбить не чего не получилась !!! если болгарка есть 5 минут делов!!!!
Дмитий
Добавлено: Вс апр 11, 2010 7:22 pm |
| Практикант |
Машина: Пешеход
Год выпуска: 1982
Спасибо за советы!Решил менять всё таки шрусы тем более что и второй тоже захрустел! После походов по магазинам столкнулся с проблемой. Короче оказывается что не каждый еще может подойти. По вину пробивают-он,а на самом деле оказывается всё наоборот. Не подходит!!!!!! Уже запарился с ними воевать! Может кто знает какой марки точно подойдёт.??? И как точно можно определить?
Сергей112787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
ребят а как узнать меняется внешний шрус отдельно или целиком менять надо сегодня захрустел слевой стороны((((
murdoc
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
если хрустит при поворотах то 99% что внешний! лучше менять а не стараться прочистить) сразу скажу(по опыту с девятки), что нужно приготовь головку и какой нибудь большой рычаг для ступицы(мож в тойотах и по легче), но гайку отковыривать я заколебался.. и когда будешь сажать новый шрус долби только через деревяшку.. а то гайку не наденешь) Сергей112787 писал(а): ребят а как узнать меняется внешний шрус отдельно или целиком менять надо сегодня захрустел слевой стороны(((( меняется... граната ты имеешь виду
Артурартур
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:21 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
отдельно или целиком с чем? с валом? с валом менять не обязательно,берешь болкарку,срезаешь шрус.ставишь новый.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
