Текущее время: Вт май 26, 2026 8:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 5:11 pm
Лев писал(а):
новая прокладка ставится без герметика))
Ваще-то там есть "уголки", которые по мануалу "проходятся" мазками герметика. ;-)
Лев писал(а):
у него компресометр точнее
Блин. Тебя мало раз называли провокатором? %-)
У меня счас нет "длинного" компрессометра. Он в Левашово, но туда сейчас нельзя.
ЗЫ: где, блин ,сервис? %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:12 pm
4 точки не в счет)
кроме тебя, помойму не разу)
Хочешь сказать пусть и временно мой "друг" длиннее твоего? :lol:
Хочешь сдесь об этом поговорить? Или всеже в реале потрещим?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:27 pm
Вы все "друзьями" меряетесь :D Лучше ткните мня в тему где подарки женщинам к 8 марта обсуждаются. Секс с машиной это хорошо, но с женщиной лучше!!! Кто не согласен???
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:15 am
Что-то я запутался, многие пишут что у них компрессия на 4a-fe 12,13кг.
А в технических характеристиках этого двигателя на некоторых сайтах написано 9,5. Как например здесь: http://www.jcwiki.ru/4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:41 am
Volodya
Совершенно не грамотно отождествлять компрессию и степень сжатия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:45 am
Компрессия - давление в конце такта сжатия. Размерность в кг/см2 (или Паскали, кому как удобней)
Степень сжатия - отношение суммы рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания к объему камеры сгорания, величина безразмерная, некая геометрическая характеристика двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:29 am
Точняк.
Какие мои годы))
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 7:01 pm
Сегодня проверил у знакомого компрессию. Вышло 9.8,10,10,10
В январе мерил в сервисе , сказали что в везде 14. Что за бред? :D
Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:04 pm
Наполнило русскую поговорку - на заборе тоже написано, смотришь, а там...дрова :D
Если мерил правильно, т.е. без ошибок, и манометр не врет, то ты попал...
на ремонт ЦПГ. А если ещё мотор масло кушает, эдак 0,5...1л на 1000км, то точно попал. :D
А если серьезно, то рекомендуется в подобных случаях залить в цилиндр 50мл. масла и провести проверку ещё раз. И так по очереди все цилиндры. Если давление увеличится, скажем на 2...3 кг/см2, то это будет означать, что компрессионные кольца требуют замены. Если давление не вырастет, то этому виной окажутся клапана, точнее их негерметичность. Тогда ремонт будет нужен головки блока со всеми отсюда вытекающими последствиями.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 8:47 am
Вчера померил давление :o .Во всех цилиндрах от 14.5 до 15.Масло жор стал уже больше 1л. на 1000 км.(давно надо уже делать,но как всегда денег нема на ремонт.Покупаем другую квартиру)Двигатель сухой и чистый.Как думайте могут так колпачки пропускать?(Из выхлопной трубы идёт запах горелого масла)Или что то другое?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:26 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
александр57
Да вот у меня такая же хня, 600-800 грам на 1000 улетучивается причем каталик не забит и дымит только холодная а потом бесцветный выхлоп с капельками воды, листок бумаги приставлял и газовал до 5000 оборотов тож масла в трубе не видно, форсунки промыл, фильтра поменял-вжаривать стала на отлично. Думаю МСК не отделаться.
Унас контора какая то нарисовалась на Загородной возит типа контракники, я удочку закинул насчет мотора с япии, жду ценник.
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:32 am
Если бы не квартира,то я давно бы уже себе 4age поставил.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:49 am
александр57
Масло в цилиндре повышает компрессию, поэтому она такая высокая.
Аndriano
Врядли МСК дают такой расход! Может у тебя банально сальник течет?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:59 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Олег
Фиг знает, голову уже сломал, визуально под машиной лазил не нашел каких либо реальных течей,газетку растилал под мотором, тож не фига, снимал клапанную, ремень сухой. Она мне с такой клиникой досталась от предыдущего хозяина.......и все таки замечено если ездиш поагрессивнее то и масла уходит больше, зимой воще как то не доливал при пробеге 2500 км
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:03 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Парни... замерил компрессию, в цилиндрах по 11.5 было, залил разкоксовку на ночь, на 12-ть часов, не помню как это хрень называлась, воняла керосином и стоила рублей 50... утром, завернул свечи, прогрел, как по инструкции, поехал менять масло, дым валил из трубы, мне стыдно было когда я по двору ехал, просто пипец... короче, сменил масло, из трубы дым перестал валить, сделал очередные замеры компрессии, по 12 в каждом цилиндре... 12 - это нормально или как? расход маста примерно 1 литр на 3000-4000 км, в зависимости от динамики...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:11 am
Saman
Да ну мертвому примочка.. :) . Если двиг не трогали, то колпачки маслосъемные хотя бы заменить. У меня все тоже самое по расходу и компрессии. Начал с головки блока, а сейчас разобранная коробка, двиг и вынуты привода :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 1:19 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
KRENK писал(а):
Saman
знаю, что колечки меняли до меня и вкладыши... клапана притерали, но колпачки скорее всего не меняли, как и все остальные сальники... т.к. я уже сальники все по кругу поменял, начиная от уплотнителей распределителя зажигания и кончая последним сальником на гранатах, текли заразы по чуть со всюду... сегодня еще и поддон скинул, там прокладку поменял, там еще и гайку нашел с крепежа шатунных вкладышей :shock: , проверил все на месте, прикручено, наверно для баланса засунули :D в поддон... так я не понял, 12 во всех, это нормально или как?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Купили с другом компресометр, там две насадки: одна закручивается, другая - с резинкой, вставляется.
Если мерить той, которая закручивается, компрессия "устанавливается" за оборотов 20 вращения стартером!
А если насадкой с резинкой - то буквально за 2-3 оборота. Только в этом случае, ее почти нереально удержать, что б из цилиндров грязь не летела! :(
Так в чем проблема? Почему такая разница? Если только мы не плотно закручиваем резьбовую насадку, но ее там можно крутить только за шланг, а он так долго не протянет :(
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:39 am
Машина: Carina-Ы
В букваре написано, что номинальная компрессия 13,5, минимальная - 9. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:38 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
откуда тут берется номинал в 14? короче, я так понял, жить будет, пока не помрет...
 Заголовок сообщения: сегодня померяли компрессию...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:10 pm
Нигде не нашел выложенных данных по проверке компрессии.У меня в обоих букварях нет.Выкладываю из ориджинального руководства для 4A-FE (LB).
Двигатель должен быть прогрет,дроссельная заслонка полностью открыта.Цифры внизу файла.
m0296.jpg [ 148.02 КБ | Просмотров: 4449 ]
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
 Заголовок сообщения: Re: сегодня померяли компрессию...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 5:53 pm
Jolly Roger писал(а):
eugene030 писал(а):
в четверг еду в другой город (1600 км) посоветовали использовать РИМЕТ ради эксперимента, типа хуже не будет, а вдруг поможет...
Вопросы:1.поможет от чего(или для чего?)???
2.Двигатель жрёт масло около 1 литра на 1000км?
После этого готов ответить на вопрос-сколько.На сервисе обязательно скажут,что кольцам хана,а сервис,посоветовавшем РиМет для Тойотовского двигателя,я бы обходил стороной(как минимум за 2км).Там случайно надписи типа "Иномарксервис" или "Ремонт на всех авто"(САМ ВИДЕЛ! :D ) не имеется?
РиМет-в печку,не поможет.У нас Вячеслав(забаненный) ,помнится ,ХАДО патался мотор лечить :D
И ещё.На компрессии 9,5 на втором цилиндре я прошёл 85000 и новый хозяин до сих пор катается.А ты говоришь-ХАНА :twisted:
у меня жрёт приметрно 1дитр на тысячу. куда копать? ( мож кто сталкивался уже
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:19 pm
Машина: Avensis T22
Померяй компрессию. Один раз так, второй с маслом. Если сначала она была низкой, а потом выросла (с маслом), то виноваты кольца (скорее всего просто залегли). Бывает, что залегают только маслосъемные, тогда снижения компрессии может практически не наблюдаться. Можно попробовать сделать раскоксовку. Иногда помогает. Правда иногда наблюдается и обратный эффект :o (в очень запущенных случаях при наличии больших отложений в камере сгорания). Но при твоем масложоре, тебе, пожалуй, терять нечего. Не забудь после процедуры поменять масло. Рекомендую сделать промывку, только не 5 минутку, а нормальную промывочным маслом, чтобы убрать побольше каки из двигателя. У меня масло почти не ест, масло предыдущий хозяин хорошее заливал, но дерьма слился целый вагон :o (промывал на два раза). Кроме того, не помешало бы проверить как там поживают маслосъемные колпачки, но это уже следующий этап (не столь простой и требующий более глубокого вмешательства). :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 1:24 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Тема конечно стара как мир но почему то не разу здесь не видел упоминания о другой как мне казалось известной раскоксовке "Сурм"
Во первых она появилась раньше чем Лавр и прочие.
работает отлично и что немаловажно при ее использовании не надо менять масло и вся процедура занимает 20-30 минут максимум.Выпускают ее в Питере стоит сейчас где то не более 200р.У них есть свой сайт там можно все прочитать.Когда то давно я ей раскоксовывал дизельный двигатель Форда Сиерры 86г.Там компрессия была по разным цилиндрам от 4 до 12.Представляете как он заводился :D Летом в жару после долгого кручения начинал схватывать и тд.После раскоксовки,причем хватило одного раза,компрессия во всех цилиндрах была 20!Ну заводиться и работать стал соответственно.Рекомендую.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
Последний раз редактировалось RA1AFE Сб сен 04, 2010 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 2:54 pm
RA1AFE
Мляя, опять "В гостях у сказки!"... 8) Чегож тебе неймётся то? Сам подсел на всякие "улучшайзеры" и других хочешь на это зелье подсадить! :( Я лично не поведусь ни на одну эту фигню пока сам не увижу выложенный на форум фотоотчёт или видео по схеме "было"-"стало". Тогда и можно будет судить о работе всевозможных присадок... :wink:
И что за способ подачи информации выбран? Типа , все слышали о такой то присадке? (далее следует название какого нить известного бренда)...
Так вот, есть херня гооораздо круче, сам пользовал, но как называется неееескааааажуууу!!! Ну нормально это? :P
Хочешь рекламировать и торговать - так рекламируй и торгуй, кули шифроваться то, а? Или как ранее кто то ссылался на некие особенности питерского менталитета? Не? Типа у нас, питерских всё завсегда на доверии, а вы москвичи дескать какие то "мутные"! Так вот читая твои посты всё с точностью до наоборот...
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Сб сен 04, 2010 3:09 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
