[ Сообщений: 15 ] |
[SoniC]
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:10 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
У отца королла 87г, есть в ней "пищалка" когда ключ вынимаешь с замка, а свет не выключил, она и пищит. Нашел в букваре что где-то у нас тоже должна стоять такая. Но у меня не работает, кто нибудь делал(ремонтировал) эту часть? Мне интересно, где стоит сам датчик, как его проверить если он есть в машине?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Volodya
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:19 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Поворачиваешь ключ зажигания в замке зажигания на отметку lock (это левое крайнее положение замка зажигания, надо чуть нажать на ключ что бы повернуть). Далее включаешь свет или просто габариты. Открываешь водительскую дверь и появится звук.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
[SoniC]
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:21 pm |
Volodya писал(а): Поворачиваешь ключ зажигания в замке зажигания на отметку lock (это левое крайнее положение замка зажигания, надо чуть нажать на ключ что бы повернуть). Далее включаешь свет или просто габариты. Открываешь водительскую дверь и появится звук.
...и тишина...
Как эта система должна работать я знаю)) У отца в королле натренировался
я уже по разному пробовал, в моей тишина..
у меня ключ можно вытащить даже при заведенной)
Volodya
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:29 pm |
[SoniC] писал(а): у меня ключ можно вытащить даже при заведенной)
Боюсь что у всех так.
К тому же если не поставить замок в lock, можно будет завести машину любой фигнюшкой влезающей в замок зажигания.
Вася Макаров
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Иногда этот писк безумно раздражает.....
Особенно когда вечером у парадной из багажника надо что-то выгрузить
Порой до хрипоты доходит. Но отключать не рекомендуется, штука все-таки полезная!!
[SoniC]
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:37 pm |
Дык это понятно, что полезная))
Ближе к делу кто напишет?)))
Как ее проверить, где она стоит?))Тоже хочу чтоб пищала) Я вообще такого мнения, в наших каринках должно работать все что стоит
Кроме АБС ))) АБС - зло..))
CRIMSON
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:46 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
[SoniC] писал(а): Дык это понятно, что полезная)) Ближе к делу кто напишет?))) Как ее проверить, где она стоит?)).))
Стоит она за консолью, за левым кронштейном магнитолы, такая прямоугольная коробочка. Написано на ней Relay light reminder
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
[SoniC]
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:49 pm |
понял, попробую ее найти, спасибо.
БелыйГусь
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:08 am |
[SoniC] писал(а): АБС - зло..) Мля, еще один.
Еще зло - ТRС, SRS - фтопку, тормоза придумал трус.
Есть еще что добавить? А?
Volodya
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:22 am |
БелыйГусь
Грубо, резко, не тактично.
Зачем цепляться за то, о чём в теме не говорится?
Dimon2428
Добавлено: Вс мар 28, 2010 9:26 am |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Новосибирская область Репутация: 0 [ ? ]
у меня пищит приоткр.вод.двери(если ключ не вытащен),привкл.фарах,+когда назад сдаешь тож звуковой сигнал.причем фишка в том что скока не прислушивался так и непонял откуда пищит-звук рассеивается:(
_________________ Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
iXus
Добавлено: Пн мар 29, 2010 2:25 am |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
[SoniC] проверь концевик водительской двери... У меня тоже периодически пропадает зумер, подергаешь концевик - опять начинает работать...
P.S: Удобная на самом деле вещь чтобы не хвататься с утра за голову из-за севшего за ночь аккумулятора...
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
Skif1980
Добавлено: Пн мар 29, 2010 2:44 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, главная кнопка этой приблуды - концевик !!!
Этой зимой он замёрз...и я аккум чуть не посадил ! Хорошо вспомнил про фары
[SoniC]
Добавлено: Пн мар 29, 2010 8:29 am |
вот наверно с концевиков и надо начать, у меня по водительской стороне они просто развалились от старости, справа все новые поставил, на лево жду) У меня и свет в салоне не загорается) Вот приедут концевые, продолжем поиск несправностей)
alex2tmb
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Так если у тебя концевика нет на водительской двери, откуда машинка должна узнать, что ты с включенными фарами и выключенным зажиганием из нее вылазить собрался?
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
[ Сообщений: 15 ] |
