Текущее время: Вт май 26, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:04 pm
а мне никто не подскажет? :) Насос отказывается работать, точнее ситуация такова: машина работает, заводится, все отлично... потом - бац! насос перестает качать. проверял на фишке ток, напряжение на 4 и 5 разъемах стабильно появляется при включении стартера. идем дальше: напрямую подаю ток на фишку эту (так, для контроля) - не включается насос. выкручиваю, достаю его из бака, достаю из него 2х-контактную фишку, вынимаю самого и подаю напрямую ток к его контактам - и, о чудо, он начинает жужжать. собираю все обратно, завожусь, радуюсь что все работает. только вот недолго. потом поезжу какое-то время и опять: я ее заводить, а она ни-ни и опять повторяю вышеописанное, после чего опять заводится машина. что за ерунда?
Toyota Corona, 4A-FE не LB, 92 г, японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:09 pm
Насос поменяй :)
Умер он уже почти,пока вынимаешь из бака потрясешь,он и работает некоторое время
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:12 pm
Думаешь умер? как конкретно проверять, по давлению? )
и от чего говорите насос подходит к нам?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А с первой страницы не пробовал читать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=49047#49047
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:16 pm
к нам ни от чего, а в тойотку подходит тазонасос от десядки. :)
простите за мой албанский :):)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:24 pm
Машина: Carina E Wagon
Вот уже писал.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=184256#184256
может поможет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:27 pm
всем спасибо, с вашей помощью теперь вернем пациента к жизни )
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:08 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
приветствую всех, вопросик парни такой хочу почистить сетку на бензонасосе, машинка тупить начала, пока открутить не могу, отмачиваю болты, но уже сейчас есть сомнение что фишка не родная и до меня там уже наколхожено с насосом, по фотке мож кто подскажет разъем родный или нет
че то фотки не пошли :(
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:14 am
если ты знаешь как выглядит разъем от десятки, то сможешь и сам определить. На бошевский разъем такой же как в десятке, а денсовский уже. Но бошевский разъем подходит и денсовский насос.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:20 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
еще раз
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Во внутрь пока попасть не могу, идет процесс отмачивания болтов, 2 болтика осталось расшевелить
бензонасос.jpg [ 38.31 КБ | Просмотров: 9141 ]
бензонасос2.jpg [ 38.06 КБ | Просмотров: 9142 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:26 am
Этот родной... на насос внутри.....
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:25 am
Аndriano
а ты про этот, и что тебя смутило?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:28 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
На 2 фотке видно что изолентой закручен жгут, ну я и подумал что что пересажен с чегото
Ввыходной все разберу и разберусь думаю
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:50 am
Аndriano
это заводская лента... болты как у многих гниловаты с наружи, внутри нормальные, отмачивать там в принципе нечего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Почистил я фильтр, изрядное количество гумна на нем присутствовало, после чистки существенного улучшения не наблюдается.Может пошустрей разгонятся стала но это субъективное очущение.
Парни, рассматривал насос и так и эдак ни че на нем не написано, по фотке подскажите чьих он будет денсо или там кто? фотки не очень с телефона
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
и, это, ёще ламерский вопрос: насос слышно должно быть или нет, а то до чистки я его не слышал а счас слышно чуть свист
бенз6.jpg [ 27.08 КБ | Просмотров: 9142 ]
бенз1.jpg [ 27.54 КБ | Просмотров: 9143 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:52 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а вот у меня тоже после установки нового фильтра насос слышно стало.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:42 am
Машина: Carina-Ы
Подскажите , плиз трубочка 23204 это трубка обратки? И какой она приблизительно длины?
Дело в том, что отгнила она нах в районе низа бака. Бензин херачит фонтаном. Когда снимал резиновый шланг, отломал её заподлицо возле кронштейна, где она крепится к баку...
МЕнять надо полностью. Трубку достану медную любой длины.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:45 am
Samogon писал(а):
23204
уточни, у меня все трубки в районе бака на "7" начинаются
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:46 am
Машина: Carina-Ы
Вот тут http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=34981
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:08 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а я вот на выходных поставил с 2110. пока проехал 200 км. Полёт нормальный. и по моему стала по приёмистей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:25 am
Машина: Carina-Ы
Ну падсказыте!!! Сегодня делать надо... :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:30 am
Samogon
трубка которую ты показал находится под капотом, а то что в баке только со стаканом идет, я делал проще, выгнул медную трубку по размерам и посадил на холодную сварку, 5ткм полет нормальный))) (ПЫСЫ не на карине только.)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 1:49 pm
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а):
...а то что в баке ...
Ткни носом, что за трубки в районе бака (снаружи, видны в районе левого заднего колеса). :?
Ну, как жеж под капотом, если это насос... :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:34 am
Машина: Carina-Ы
Победил я эту трубку!
Скинул сидуху, снял лючок насоса, отсоединил гибкий шланг обратки, отвел в сторону (мне он больше не нужен).
Дальше отрезал кусок бензостойкого шланга (6мм - был прикуплен в обеденный перерыв) - оказалось, что от штуцера обратки до того места, где сгнила трубка всего-то 25 см шланга нужно.
Сделал переходничок от шланга к шлангу (медная трубка длиной 12-15 см развальцованная с двух концов). И посадил все на нашенские хомуты.
Жалко только, что бензин весь вытек из бака... :(
И все-таки она под задним сиденьем... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:23 am
Двигатель: 4A FE LB
я с прошлого года катаюсь на 10-чном... Приёмистость прибавилась тока потому, что поставил новый вместо старого. Вот бы новый оригинал поюзать.. там бы и сравнивать было б с чем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
