Текущее время: Пн апр 20, 2026 11:55 pm
 Заголовок сообщения: Загорелся Check Engine
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:48 pm
Уважаемые сообщники!!!!!
Вчера загорелся "Джеки Чан". :( Я остановился. Заглушил мотор. Минут через 5 снова завёл. Индикатор погас. Я поехал дальше, но через некоторое время снова загорелся.
Я скрепкой "прочитал" коды неисправноси. Выскочили ошибки 12 и 21. :oops: Если кто чего может подсказать, буду очень благодарен. Заранее спасибо. Мотор Линбёрновский.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Последний раз редактировалось Den301 Вт мар 30, 2010 12:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:53 pm
http://carina-e.ru/search.php
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:00 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3544 ... 8%E1%EA%E0
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:00 am
ivan899 писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3544&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0
Спасибо за подсказку.Буду прозванивать, щупать, "трясти"разъёмы,......... :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:01 pm
Приветствую!
У меня такая проблема:горела лампочка ABS, сняв колесо нашел обрыв,соединил провода-лампочка погасла,но загорелся чек.Перемыкал разъемы но она даже не мигает,может что то не так делаю?
Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан не LB англичанка
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:31 pm
Den301 писал(а):
Мотор простой (не Линбёрновский)
А тогда
Den301 писал(а):
Carina E 7A-FE,LB
это Liftback?
еще один Димон писал(а):
Перемыкал разъемы
Какие именно?
она даже не мигает
Кто именно?
Поточнее - что и как делал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:34 pm
странная взаимосвязь какаято
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:06 pm
перемыкал скрепкой разъемы TE1 и E1 исходя из информации http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 но лампочка продолжает гореть а не мигать
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:11 pm
если ты правильно нашел эти контакты и ты уверен что у тебя горит именно лампа Check Engine а не какая то другая за параллельная (что в твоем случае мало вероятно), то очевидно где то обрыв.
Если очень нужно проверить то можно к мозгам подлезть и включить режим диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:00 pm
А можно по подробнее, двигатель работает вроде нормально но лампочка check engine просто так не загорается, хочу разобраться. И кстати, лампочка ABS гореть перестала но ABS не срабатывает( при резком торможении никакой реакции)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:35 pm
еще один Димон
включи зажигание, подожди 10 секунд, заведи, а потом опиши какая лампочка когда и через сколько потухла.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:52 pm
при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек,когда завожу-все гаснет кроме чека
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:43 pm
Попробуй сбросить мозги предохранителем EFI.
Заведи двигатель, посмотри что с "чеком" будет.
Если, что проверь/считай ошибки.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:01 pm
а подушка и тормоза?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 7:07 pm
Я сбрасывал на долго минусовую клемму аккума,не помогает.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Машина второй месяц,не знал даже что загораться должны,надеюсь в лампочках дело,надо будет проверить.А если честно замучался совсем с ней,много косяков по электрике(уже поменял бензонасос,датчик положения колена,при -20 не заводилась,аккумулятор пару раз садился).
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 8:22 pm
И не забудь глянуть нет ли следов пайки. Может у тебя нашаманино с лампочками
