[ Сообщений: 16 ] |
Den301
Добавлено: Вс фев 28, 2010 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Уважаемые сообщники!!!!!
Вчера загорелся "Джеки Чан".  Я остановился. Заглушил мотор. Минут через 5 снова завёл. Индикатор погас. Я поехал дальше, но через некоторое время снова загорелся.
Я скрепкой "прочитал" коды неисправноси. Выскочили ошибки 12 и 21.  Если кто чего может подсказать, буду очень благодарен. Заранее спасибо. Мотор Линбёрновский.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Последний раз редактировалось Den301 Вт мар 30, 2010 12:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Pronin
Добавлено: Вс фев 28, 2010 10:53 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Den301
Добавлено: Пн мар 01, 2010 12:00 am |
ivan899 писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3544&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0
Спасибо за подсказку.Буду прозванивать, щупать, "трясти"разъёмы,.........
еще один Димон
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 08, 2010 7:26 pm Сообщения: 6 Откуда: Россия, С.-Пб. Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!
У меня такая проблема:горела лампочка ABS, сняв колесо нашел обрыв,соединил провода-лампочка погасла,но загорелся чек.Перемыкал разъемы но она даже не мигает,может что то не так делаю?
_________________ Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан не LB англичанка
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:31 pm |
Den301 писал(а): Мотор простой (не Линбёрновский) А тогда Den301 писал(а): Carina E 7A-FE,LB это Liftback? еще один Димон писал(а): Перемыкал разъемы Какие именно? еще один Димон писал(а): она даже не мигает Кто именно? еще один Димон писал(а): может что то не так делаю? Поточнее - что и как делал.
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
странная взаимосвязь какаято
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
еще один Димон
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:06 pm |
| Практикант |
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
еще один Димон писал(а): перемыкал скрепкой разъемы TE1 и E1 исходя из информации
если ты правильно нашел эти контакты и ты уверен что у тебя горит именно лампа Check Engine а не какая то другая за параллельная (что в твоем случае мало вероятно), то очевидно где то обрыв.
Если очень нужно проверить то можно к мозгам подлезть и включить режим диагностики.
еще один Димон
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:00 pm |
| Практикант |
А можно по подробнее, двигатель работает вроде нормально но лампочка check engine просто так не загорается, хочу разобраться. И кстати, лампочка ABS гореть перестала но ABS не срабатывает( при резком торможении никакой реакции)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:35 pm |
еще один Димон
включи зажигание, подожди 10 секунд, заведи, а потом опиши какая лампочка когда и через сколько потухла.
еще один Димон
Добавлено: Ср мар 31, 2010 12:52 pm |
| Практикант |
при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек,когда завожу-все гаснет кроме чека
deniskra
Добавлено: Ср мар 31, 2010 4:43 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Попробуй сбросить мозги предохранителем EFI.
Заведи двигатель, посмотри что с "чеком" будет.
Если, что проверь/считай ошибки.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:01 pm |
еще один Димон писал(а): при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек
а подушка и тормоза?
еще один Димон
Добавлено: Ср мар 31, 2010 7:07 pm |
| Практикант |
deniskra писал(а): Попробуй сбросить мозги предохранителем EFI. Заведи двигатель, посмотри что с "чеком" будет. Если, что проверь/считай ошибки. Я сбрасывал на долго минусовую клемму аккума,не помогает. Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:voldemarik писал(а): еще один Димон писал(а): при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек а подушка и тормоза?
Машина второй месяц,не знал даже что загораться должны,надеюсь в лампочках дело,надо будет проверить.А если честно замучался совсем с ней,много косяков по электрике(уже поменял бензонасос,датчик положения колена,при -20 не заводилась,аккумулятор пару раз садился).
Добавлено: Ср мар 31, 2010 8:22 pm |
еще один Димон писал(а): надеюсь в лампочках дело,надо будет проверить
И не забудь глянуть нет ли следов пайки. Может у тебя нашаманино с лампочками
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
