Текущее время: Пн апр 20, 2026 6:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:25 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
TRANZIK
А сверлить-то зачем? :shock: За предложение спасибо! Если вдруг что, сообщу ;)
Vitek
Там где разрыв, дорожка вообще в воздухе болтается, стрёмно за неё.
Насчёт пайки - вот самая большая проблема в том, что я никогда в жизни не держал в руках паяльник. В терминологии и технологии также полный ноль :( Да и насчёт маломощного паяльника с тонким жалом тоже сомневаюсь, что есть такой :( Я попробую у отца спросить завтра, сможет он помочь или нет... Если нет, то вся надежда только на вас, дорогие форумчане :cry:
Если будешь паять перемычки, вместо 2 и 3 можно кинуть одну сплошную. Деталь (зелёный прямоугольничек с маркировкой 000) между ними - резистор с нулевым сопротивлением, т.е. тупо перемычка.
А, ну оно там наверно для того, что под этим резистором ещё одна дорожка проходит.
А насчёт 111 - с виду он целый. Палёная дорожка опять же под ним проходит.
Думаю, вариант с проводами будет попроще...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:31 am
Тогда отдай тому, кто с этим делом хорошо дружит. Не найдёшь, можешь мне с оказией передать. Если до ул.Фомичёвой в Тушино не в лом доехать. Или дождись очередного поинта, отсутствие подсветки ведь на работу туманок не влияет? А там, если Myth, или ещё кто привезёт преобразователь 12>220V, то мы прямо на месте всё сделаем. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:56 am
Витёк, спасибо за предложение! Мне ехать до Фомичёвой 5 минут почти по прямой :) Давай тогда, если батя не поможет, привезу тебе кнопку на днях.
Просто охота починить и успокоиться :?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:06 am
Предложение действует только в рабочие дни с 10:00 до 17:00. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:08 am
Да я понял, что ты там на работе работаешь :) Завтра сообщу тогда что да как.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:11 am
Не я. Жена! :D
А с ближним-то что делать будешь без кнопки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:49 am
А, вот как :)
Да покатаюсь без него пару дней, на габаритах. В принципе, мне машина в тёмное время суток не сильно пока нужна.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:39 pm
Vitek
Итак, отец мне помочь не смог, не взялся - говорит, работа ювелирная, да и паяльника нужного под это дело нету :( Так что придётся мне к тебе ехать... Напиши тогда как и когда встретиться можно будет. В ближайшие будни я могу в любой из дней подъехать когда тебе удобнее будет.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 6:09 pm
Хочу публично выразить Виктору (Vitek) благодарность за ремонт кнопки! Теперь всё работает, как и раньше!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:58 pm
Terrion
Да чего там. Пустяки, дело-то житейское. :?
Ванёк писал(а):
Я тоже такой трюк проделывал случайно отверткой контакты перемкнул и такая же история .........отдал электрику на работе запаять у него не получилось :oops: значит будем искать :)
Не всякий электрик обучен паяльником работать. У них всё больше бокорезы, пассатижи и изолента. А лечится все на самом деле несложно. Вот живой пример. Часть дорожек восстанавливается лужением, те, что совсем убитые - перемычками. Потом всё промывается ацетоном от остатков флюса, и цапон-лаком заливается. На фото как раз отмытая плата Terrionа
перед заливкой. В красных кружочках - выводы реле включения противотуманок, на которых со временем образуются т.н. "кольцевые трещины", которые, раз уж разобрано, тоже надо пропаять (здесь уже сделано).
Так что не торопись с поиском новой кнопки, поищи лучше вместо электрика знакомого радиолюбителя. :wink:
IMG_4613.jpg [ 235.86 КБ | Просмотров: 3034 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:37 pm
А я и не обратил внимания на них :) Ну вообще здорово!
Кстати, забыл спросить - вот если на твоей фотке глянуть в правый нижний угол платы, можно увидеть пару зазубрин на дорожке. Не знаю откуда они появились (ну это ещё до передачи её тебе), так как когда плату снимал, в том месте отвёрткой точно не ковырял - ничего там криминального нету?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 9:33 pm
Жить будет :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:47 pm
Ну и отлично :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:31 pm
У меня не работала кнопка задних противотуманных фонарей. Поискал я её в Экзисте и цена меня не вдохновила. Решил чинить кнопку сам. В ходе моих изысканий выяснилось что кнопка в моей схеме и не могла работать! так так поставили кнопку от чего то другого.
Далее выяснил что большая часть транзисторов сгорела, а они SMD, у меня таковых в заначке не было обнаружено вот и начал я колхозить. Сразу оговорюсь что я сам не люблю что то лепить из чего попало, чтоб это что то потом работало кое как.
Схема кнопки в принципе проста:
микровыключатель пререключает триггер, собраный на SMD транзисторах, который в свою очередь управляет транзиторным ключём.
транзисторный ключ в свою очередь включает/отключает микрореле, а оно в свою очередь замыкает контакт дающий сигнал на включение фонарей. Для этих целей к кнопке подключаются два провода.
Схема управления (вся электронника) получает питание по двум другим проводам по ним же получает питание и лампочка подсветки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:45 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Начитавшись про ремонт данной кнопки решил снять свою. Снял разбрал, смотрю что-то не то, собрал и тут дошло, перепутал с кнопкой обогрева заднего стекла :?
Пошел ставить обратно, снял противотуманную. По дороге домой показалось, что один контакт обломан, подумал ладно что-нибудь приладим... Разобрал, и о ужас :o , там нет никакой платы, просто кнопка... вот теперь думаю где копать, ведь при покупке она работала (подсветка кнопки и лампочки противотуманки загорались при нажатии)!!! По поводу обломанного контакта - судя по виду, его не должно было быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:23 pm
Теперь собственно мой колхоз.
проблема заключается собственно в триггере, и где его взять? Аналогом триггера в релейных схемах является кнопка с фиксацией, из разряда тех что нажал-замкнулась, ещё нажал-разомкнулась. Ура идея есть теперь реализация.
Берём кнопку от ------- старого (очень старого) системного блока компьютера, та которая включала проц на разгон. И приклеиваем её к внешней стороне платы. предварительно выпаяв микровыключатель (нам нужны дырочки из под его ног) [/img]
фото1
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Далее собираем вот такую схему.
Кстати лампочка стоит самая обычная. только не нужно её искать в автомагазинах. она продаётся в магазинах радиотоваров и применяется для подсветки панели на автомагнитолах.
И в итоге мы имеем
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
PS. извините за сумбур в фотографиях
IMG1.jpg [ 109.96 КБ | Просмотров: 2977 ]
Комментарий к файлу: всё даже очень просто
IMG4.JPG [ 13.89 КБ | Просмотров: 2976 ]
Комментарий к файлу: немного жутковато но за то всё просто и главное работает
IMG3.jpg [ 168.66 КБ | Просмотров: 2980 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:30 pm
а не просче было отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:04 pm
Машина: Ovensis
Простите за ОФФ, просто чтоб отдельную тему не создавать.
Проблема такая: при вынутой лампочке подсветки кнопки противотуманки работают на ура. Включаются и выключаются отлично. Но стоит только вставить лампочку подсветки - противотуманки перестают гореть. НО предохранитель не сгорает.
Кто подскажет, где тут собака порылась? :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 8:39 pm
Нет не проще. там сгорело 5 из 6 транзисторов. Во первых SMD транзисторы довольно трудно паять из за их габарита. примерно 0.7х1.8 мм, во вторых их просто в наличии нет, да и по их маркировке я не понял какие нужны.
маркировка там такая. [5A j] , [A3] , [a313](был живой)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:10 pm
Двигатель: 2.0 бенз
вот моя кнопка. у кого какие мысли?
Комментарий к файлу: то что вытащил из корпуса
knopka.JPG [ 194.76 КБ | Просмотров: 2982 ]
Комментарий к файлу: так выглядит в разобранном состоянии
razbor.JPG [ 199.27 КБ | Просмотров: 2983 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:22 pm
ВM1978
Это обычная механическая кнопка с фиксацией, у меня должна была стоять именно такая.
А что она сломалась?
По схеме задействовано 4 контакта 2,6 и 5,8
2,6 на подсветку (на твоём фото беленький и тот что в середине)
5,8 замыкаются при включении (те что крайние)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:52 pm
значит небыло у тебя желания,
маркировку посмотреть в инете можно, заменить всегда можно на аналоги. не думаю что в этой кнопке очень важны параметры транзистора, кроме его типа проводимости....
и в том же инете можно посмотреть как сделать приспособу на обычный кастрюльный паяльник, для пайки такого рода элементов.....
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:06 pm
Двигатель: 2.0 бенз
LMA74
Спасибо за совет. Но почему-то она не работает. предохранитель менял не помогло, противотуманки задние не горят... Ладно, завтра получаю последний заказ в exist отдаю в сервис, после чего буду проводку смотреть. Т.к. других вариантов нет. В такой кнопке мало что сломаться могло (контакты чистые. фиксация работает).
