Текущее время: Вс апр 12, 2026 8:27 am
 Заголовок сообщения: Глохнет на ходу после разгона...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:04 pm
Вчера менял манжеты в ГТЦ, поставил все как надо, ничего лишнего не трогал, пришлось снять коробку с воздушным фильтром. После все было установлено в обратной последовательности. Выехал из гаража, разогнался, бросил педаль газа, стрелка тахометра вниз по накатаной и глохнет машина. Остановился, погазовал на ХХ, никаких проблем, держит обороты стабильно не ниже 800. Начинаю разгоняться, опять глохнет. Скорее всего в ГТЦ воздух остался, шланг вакуумника в порядке, он идет на впускной коллектор, может из-за воздуха траблы?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:26 pm
Вообще не в тему.
Чуть офф: не забыл обратно в корпус поставить датчик температуры впускного воздуха?
Я так понимаю, что его ты не трогал, ибо ГТЦ снимал, не снимая с машины вакуумного усилителя. Да?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:24 pm
Вообще не в тему.
согласен, но и вся ситуация по сути абсурдная.
Первый раз не забыл, симптомы проявились сразу, второй раз забыл, после того как причину искать начал, ничего не изменилось.
верно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:43 pm
А что ещё отключал/разбирал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:27 pm
Да в том-то и дело, что ничего лишнего, ровно то, что описал в первом посте. Единственное сомнение в резинке воздушного фильтра, она лопнула, теперь нет такой герметичности, и при работающем двигателе слышен гул от попадающего воздуха, но я не думаю, что маленькая щель может иметь такие последствия.
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
Я бы мог еще подозревать слабый контакт на клеме АКБ, но что могло с ним произойти за час? Возможно где-то проводок окислился, но как-то маловероятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:39 pm
Это плохо, менять срочно!
А ты отключал аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:48 pm
АКБ ваще не трогал.
