[ Сообщений: 13 ] |
R-tem
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:12 pm |
Не нашел такой темы, предлагаю тут обсуждать все что связано с автоматами.
Такой вопрос, от чего могут быть сильные толчки-рывки, при переключении P-R-N-D? Подушки новые стоят.
Меняли сегодня масло в коробке, толчки как были так и есть, причем как то странно, слили 3 литра, залили 4, хотя по книге должно влезать 3.1л, и то, на заведенном моторе масло на щупе по минимуму, на заглушенном минут 5 постоит уровень в норме, а по книге уровень нужно смотреть на холостых оборотах.
EVGEN88
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:37 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
это для механики! я так разок лоханулся. в автомате 7.2 литра вроде. у меня после замены со снятием поддона около пяти литров влезло
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
deniskra
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
R-tem писал(а): Такой вопрос, от чего могут быть сильные толчки-рывки, при переключении P-R-N-D?
Смотря на каких оборотах переводишь рычаг.
Я стараюсь переключать после прогрева двигателя, когда обороты менее 1000, иначе получаешь пинок от коробки.
Относительно замены масла, сливал чрез пробку, или со снятием поддона??? Во втором случае выльется поболее.
Уровень проверяй после полного прогрева АКПП, а для этого прокатись не менее 20-25 км, в азбуке подробно описано.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
R-tem
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:48 pm |
Каринка не моя, а друга. Толчки у него всегда есть при изменении положения рычага переключения режимов, оч сильные. Меняли со снятием поддона.
Так получается опять в Легионовском букваре лажа, 4х литровой канисты не хватило(
Майк
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:02 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 10:13 am Сообщения: 60 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
У меня какая то вибрация на всех режимах кроме N и Р, но только когда держишь педаль тормоза. Что же делать?
Некоторые говорят - надо почистить дроссельную заслонку.
_________________ Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
Alf
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Майк писал(а): Некоторые говорят - надо почистить дроссельную заслонку.
еще и форсунки не мешало бы помыть, и подушки двигателя смотреть
EVGEN88
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:28 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
80% что не поможет
R-tem
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:25 pm |
ребят, кто знает, можно ли снять трос кикдауна и так ездить? Коробке ничего не будет? Просто из-за него педаль газа дубовая, а новый трос пока не купили.
Олег
Добавлено: Вт апр 13, 2010 11:02 pm |
R-tem
Совсем недавно вылечил эту проблему.
Отцепил тросик от сектора(ДЗ) вытащил тросик, так что он из коробки вертикально вверх торчал. Запихнул его обратно без сильных изгибов и педалька стала мягенькой... а до этого так напряжно было ездить, как будто целый день тараканов топчишь
R-tem
Добавлено: Вт апр 13, 2010 11:27 pm |
Олег
у нас еще проблема с эти тросом, он в том месте где с коробкой стыкуется, рассохлась рубашка троса, и он там гуляет.
Nicholas
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:38 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
EVGEN88 писал(а): 80% что не поможет
+1
сильные толчки на автомате:
-рваные / неправильно установленные подушки двиг-ля и коробки
-недожатая педаль тормоза
-что-то не так с уровнем масла
По поводу замены:
чтобы проверить достоверный уровень масла необходимо прогреть и коробку и сам декстрон. Причём необходимо поездить во всех режимах работы автомата (включая кик-даун). Мне обычно нужно около 20-30 мин. активной езды. После этого, становишься на ровной площадке и начинаешь по порядку втыкать все передачи и удерживать на каждой по 3-4 сек. после этого ставишь на Р, машину не глушишь и достаёшь щуп.
Должно быть около отметки hot. Если больше то шприц+трубка от капельницы и откачиваешь лишнее. Если меньше то доливаешь.
У многих ещё даже при замене масла в автомате происходят толчки с 1 на 2, часто бывает из-за неправильно отрегулированного тросика газа и кик-дауна.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Игорек
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
ну ну . при ударах и толчках обычно меняют блок калапонов АКПП в 90% помогает ! а так вообще надо исключить все вытекающие подушки защиты , уровень.... на vw айсиновкие автоматы ставят !!! интересно на горячею зачем уровень замерять? тогда допустим на горячею будет норма а на холодную уровень может оказаться ниже чем положено !!! вообще оптимальный уровень для проверки 40-45 градусов .
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Nicholas
Добавлено: Пт апр 16, 2010 2:04 am |
ну если уже клапана под замену в автомате, то ремонт+запчасти=контрактная коробка (причём коробка зачастую уже будет дешевле)
А то, о чём я написал это касается незначительных толчков.
Опять же, надо отталкиваться в каждом конкретном случае от многих факторов, один из главных - общее состояние автомата.
[ Сообщений: 13 ] |
