[ Сообщений: 23 ] |
KoKoS
Добавлено: Сб апр 17, 2010 1:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 4:26 pm Сообщения: 14 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Кто нибудь менял бензобак? поделитесь особенностями...подходят ли они от разных моделей карин?
_________________ Carina E, Liftback, GLi, 4A-FE
Sairo
Добавлено: Сб апр 17, 2010 3:55 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Я менял бензобак пару недель назад. Бак брал от Калдины универсала. Сам бак подошел отлично. Менял с ним и горловину, а она не подошла, пришлось оставить старую.
Бак меняется довольно легко, только это займет время. У меня ушло часов 6, но это с покраской бака и горловины. Бак крепится двумя стяжками, которые прикручены с каждой стороны. Болты в них не закисают.
Сначала откручивал насос, потом горловину и топливные трубки, потом откручивал глушитель (в месте, где он переходит в катализатор) и защитную пластину на баке, и наконец стяжки. Работа проводится вдвоем. Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это  Новый бак ставится не трудно.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Добавлено: Сб апр 17, 2010 4:23 pm |
KoKoS писал(а): подходят ли они от разных моделей карин Я поставил от дизеля. Sairo писал(а): Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это
Мы подключили к "насосу" трубк, замкнули в диагностическом разъеме у и слили почти все в канистру.
KoKoS
Добавлено: Вс апр 18, 2010 11:53 am |
все спасибо...поменял! и правда не сложно, главное его надо было найти! еле нашел на разборе ...
Rom30
Добавлено: Вт май 11, 2010 6:05 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 12:12 pm Сообщения: 33 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
У меня пара вопросов:
1. С какой целью бак меняли, совсем прогнил?
2. Чем моют бак?
Дело в том, что бак снаружи у меня в идеальном состоянии стоит в гараже, но что творится внутри, в 2-х словах не описать. Пытался найти аналогичную тему на форуме, к сожалению безрезультатно, буду признателен любой ссылке (в контексте текущего вопроса разумеется)
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Sairo
Добавлено: Вт май 11, 2010 7:22 pm |
Двигатель: 4B10
Менял бак в связи с тем, что старый сдулся) (по неопытности года 2 назад поставил пробку от 9ки и бак сам себя раздавил))) Внутри что старый, что новый бак - чистые, с проблемой не сталкивался.
Serj'ык
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время.
Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом.
Как его лучше помыть перед установкой?
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Ефрем
Добавлено: Пт май 27, 2011 2:19 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Serj'ык писал(а): Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время. Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом.
Дык бензином или керосином, наверное, лучше и промыть.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Евгений Литяк
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:24 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
при замене бензобака могут выскачить какие-нибудь сюрпризы в связи с возрастом машины?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Skif1980
Добавлено: Вс июл 22, 2012 11:05 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Кнешн! Нихрена не откручивается, горловина трескается, магистрали лопаются... Много интересного может произойти
Евгений Литяк
Добавлено: Вс июл 22, 2012 11:55 am |
ох обрадовали, а то вчера тросы ручника меняли с тормазными цилиндрами и колодками... помторев на бензобак я понял что скоро начнёт подтекать.... P.S. кстати троса поддались легко
Иля
Добавлено: Сб окт 13, 2012 12:29 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Люди! А у меня в другом проблема! Как снять то соединение, которое идет от залиной трубы к баку, вроде как патрубок называется! Я хомуты ослабил, а снять не могу!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Faranos
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге.
Иля
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:25 pm |
Faranos писал(а): Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге. Вот именно, что мне этот дубовый шланг надо поменять, у меня там дырка, через которую часть заправляемого бензина вытекает на землю.
Faranos
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:03 pm |
| Летописец |
Ну если есть чем заменить тогда надреж его по вдоль в местах где он соприкасается с трубами.
bastynda
Добавлено: Вт мар 26, 2013 4:20 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
темы не нашел,попрошу здесь помощи-у кого есть размеры и фото бандажей(лент,креплений)бензобака на универсал ? буду благодарен,если кто ответит.Хочу поменять на нержавейку,но не знаю размеров,на яму пока нет возможности попасть,гараж замело по крышу
рома+карина
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
лопнуло крепление бензобака, купил от волги 31 под бак 70 литров изогнул обрезал приварил крепление тормозного шланга, просверлил отверстие под болт крепления к днищу с одной стороны, цена вопроса 219 р, от 105й волги тоже подойдет, но чуть длиннее, от 31 более по душе пришлось, так как сгиб на двойном участке получился. фото тут http://m.vk.com/wall-48655243_28928
shilton-by
Добавлено: Чт янв 29, 2015 3:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 6:57 pm Сообщения: 5 Откуда: минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
здравствуйте. подскажите пожалуйста стоит ли заниматься ремонтом бензобака ( заплатить за снятие. установку. ремонт ) или же купить новый. на разборках смотрел б/у. состояние не очень хорошее да и гарантии что через пол года не потечет нету........... ( от авенсиса бак к карине подойдет или нет????? . как ни как машина посвежее.) спасибо.
l_denis
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:09 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Если ремонтировать то лучше самому, дешевле выйдет. А так поспрашивай форумчан, может у кого есть в достойном состоянии. Если дырка маленькая то на время можно залепить дырку хозяйственным мылом, это верный дедовский способ. Только мыло должно быть то самое, настоящее, от которого бактерии дохнут от одного названия Большие пробоины тоже как-то мылом и монетой залепляли.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:49 pm |
| Спортсмен клуба |
я бы или поставил новый (неоригиналы нормальные есть, об этом на форуме тоже написано), или контрактный.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб окт 31, 2020 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ребята а новый бак кто нибудь заказывал? Он какой приходит? Уже покрашеный ? Или в грунте? Надо его красить?
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 31, 2020 1:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ЯросLOVE
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 2:50 am |
Azamat_630 Благодарю!
[ Сообщений: 23 ] |
